Bonjour @Mathieu_Chamois ,
Jâai installĂ© le Zlink il y a quelque moi mais je nâai pas lâinformation de production Ă©lectrique de mes panneaux qui remonte (je suis en contrat de revente de surplus) :
Alors que mon compteur indique bien de lâinjection :
Que puis-je faire pour vous aidez Ă corriger le problĂšme ?
la premiere chose a verifier câest ça :
Actuellement, lâappareil fonctionne avec le mode Historique et standard du compteur Linky.
Il permet de gérer tous les abonnements en mono ou triphasé et le mode production (uniquement en mode standard)
si ça câest ok faudra voir ailleurs si yâa un soucis.
Mon compteur est en mode TIC :
Au vu de ce que tu dis, le problĂšme de base est lĂ .
contact ton fournisseur dâenergie dans ce cas pour faire le changement.
Bonjour Mathieu,
Tout dâabord un grand merci pour ton travail sur cette application, jâen suis vraiment trĂšs satisfait au quotidien !
Je me permets de te solliciter car je rencontre un petit souci depuis mon rĂ©cent changement de fournisseur vers Primeo Ănergie (offre HP/HC classique).
Depuis la bascule, lâoption tarifaire est passĂ©e en « Inconnu » et mes index de consommation kwh ne remontent plus.
AprĂšs vĂ©rification dans les paramĂštres de lâappareil (debug_capability), il semble que le Linky remonte un libellĂ© de contrat spĂ©cifique que lâapplication ne reconnaĂźt pas encore.
Voici mes éléments techniques :
Mode : standard
price_option_capability : UNKN
meter_power : null
debug_capability : H PLEINE-CREUSE - 00DA4401 - 14304257 - BLEU | ⊠(voir photo ci-jointe)
Serais-tu dâaccord pour prendre un peu de ton temps afin dâajouter la prise en charge de cette trame dans une future mise Ă jour de lâapplication ?
Un grand merci dâavance pour ton aide !
Hello Mathieu,
Il semble que depuis quelques temps (je nâai pas trouvĂ© la date), lâoption TEMPO dâEDF ne soit plus dĂ©tectĂ©e. Une idĂ©e de ce qui peut provoquer ce changement ?
Et les triggers HC/HP ne déclenchent plus.
Merci pour ton aide !
salut, câest la valeur debug qui mâinteresse. peux tu me la communiquer ?
une nouvelle version de test va etre deployer bientot je te laisserai me dire si cela corrige le probleme.
Suite Ă la mise Ă jour dâhier soir, le trigger HP a fonctionnĂ© ce matin⊠je ne sais pas si câest liĂ©.
Debug: TEMPO - 013A4401 - 20595713 - BLEU | ----
Et info TEMPO OK
surement le meme bug pour pour vous deux dans ce cas tant mieux si câest rĂ©solu.
Salut Mathieu,
Je pense que le problÚme est maintenant résolu avec la version de test 1.5.3.
Les kWh semblent Ă nouveau ĂȘtre correctement comptabilisĂ©s.
Un grand merci pour ta réactivité et pour le suivi du problÚme.
Câest vraiment apprĂ©ciable dâavoir un dĂ©veloppeur aussi disponible pour corriger ce genre de souci.
Je vais continuer Ă surveiller dans les prochains jours pour confirmer que tout fonctionne correctement.
Encore merci pour ton aide !
Pas de probleme, jâai fais une demande pour passer cette version live plutot que test câest dans les main de homey ça devrait etre ok demain je pense je vous dirai
fmel
October 5, 2026, 3:06pm
730
Bonjour,
Je vous contact sur ce post car je suis actuellement entrain de configurer le Zlinky pour avoir la vue cout/consommation.
Enedis a récemment changé le mode TIC de historique vers standard.
Je vois viens bien mon abonnement dans le debug mais le prix du kWh actuel nâest pas rempli ni lâoption tarifaire qui reste en inconnu. Est-ce que câest un manque de configuration ou mon abonnement nâest pas pris en charge par lâapp ?
Dâavance merci pour le retour.
Bonjour,
Cela vient de ton contrat HC SEM WE MERCR pas reconnu par le code du zlinky jâessaierai dâajouter cela ce soir ou demain.
Bonjour.
Je viens dâacheter un Zlinky chez domadoo et impossible de lâappairer. La Homey est Ă 50cm du compteur et le voyant clignote bleu. La tension entre les bornes I2 et A est bien de 6v AC. On mâa dit quâil fallait un routeur zigbee pour que ça fonctionne. Jâai un pont philips Hue que jâai mis Ă cĂŽtĂ© du compteur et reliĂ© en LAN, mais impossible de faire fonctionner le Zlinky. Quelquâun a tâil une astuce pour que ça fonctionne ?
HenriDO
October 13, 2026, 7:01pm
733
La distance es t super importante, pour le pont zigbee, je nâai que celui homey, donc je doute que cela soit nĂ©cessaireâŠ.
Bonjour, ZLinky_TIC sur Linky triphasĂ© historique (Tempo) : tout fonctionnait jusquâĂ midi, puis puissance, index global et tension restent Ă 0, alors que les index Tempo, le courant (3 A) et la sĂ©rie remontent. Lâappareil affiche « MonophasĂ© ». DĂ©branchement, redĂ©marrage de lâapp et 2 rĂ©installations sans effet. Code du rapport de diagnostic : b5f11f3d-175a-4007-8946-01b1bf40e3eb. Merci ! PrĂ©cision : jâai des panneaux photovoltaĂŻques qui produisent et injectent sur le rĂ©seau.
Mise Ă jour : les valeurs reviennent dĂšs que je soutire du courant sur le rĂ©seau (plaque induction allumĂ©e). Cela vient donc de lâinjection de mes panneaux, qui met le soutirage Ă 0 en mode historique. Question : pour afficher aussi la puissance injectĂ©e, faut-il passer le Linky en mode standard, et lâapplication le gĂšre-t-elle bien avec le ZLinky_TIC ?
je ne suis pas producteur donc difficile a dire mais selon la documentation du zlinky oui il faut passer en standard
Bonjour,
Aucune critique envers le dĂ©veloppeur de lâapplication ici, mais un vrai coup de gueule contre le constructeur. Câest anormal que ni le fabricant ni les revendeurs ne prĂ©cisent que le ZLinky nâest pas 100 % compatible avec la Homey Pro. Il suffit de lire ce sujet pour voir que la connexion est une galĂšre sans nom.
Je veux un produit qui fonctionne, pas perdre mon temps avec des valeurs fausses, des donnĂ©es qui disparaissent du jour au lendemain et des rĂ©appairages en boucle. Dans mon cas je nâen suis mĂȘme pas arrivĂ© lĂ puisquâaucun appairage nâest possible!!.Jâai retournĂ© le ZLinky pour rechercher du matĂ©riel vraiment fiable.
