fmel
October 14, 2026, 8:17pm
737
Bonjour,
Jâai un Linky en mode standard avec lâoffre EDF Zen Week-End Plus (6 index fournisseur). Avec lâapp actuelle, seuls 2 index Ă©taient lus : le mercredi et le week-end nâĂ©taient comptĂ©s ni en conso ni en coĂ»t (environ 4 700 kWh manquaient sur lâindex).
Jâai proposĂ© une PR @Mathieu_Chamois : Mode standard : prix par index fournisseur, programme du lendemain et corrections by fmel8 · Pull Request #29 · mathieuChamois/com.lixee · GitHub
En mode standard, la PR fonctionne avec nâimporte quelle offre Ă prix fixe par index (jusquâĂ 10 index) : il suffit de saisir le prix de chaque index dans les rĂ©glages. Je lâai testĂ©e avec Zen Week-End Plus ; les retours sur dâautres offres sont les bienvenus.
En résumé, en mode standard :
lecture des 10 index fournisseur et un prix par index dans les rĂ©glages, donc compatible avec nâimporte quelle offre ;
tarif en cours, coût du jour / du mois / du mois précédent ;
programme du lendemain et prochain changement de tarif ;
puissance souscrite et pointes en kVA, alarme de dépassement ;
tuiles affichées selon le mode du compteur ;
plus dâappel Internet pour les couleurs Tempo hors contrat Tempo.
Bonjour, le problĂšme ne vient pas du matĂ©riel, il est identifiĂ© depuis plusieurs mois quâil y a un soucis dâappairage avec la homey pro 2023+ et que pour le rĂ©soudre il te faut un appareil de type routeur (une ampoule ikea par exemple fait lâaffaire puisque câest ce que jâai). en dehors de ce problĂšme 99% des utilisateurs avec des offres connu nâont je pense plus aucun soucis et sont satisfait de ce qui est proposĂ©. il y a peut ĂȘtre une solution Ă ce soucis dâappairage je ne me suis pas penchĂ© dessus. libre a toi dâaller ailleurs pour trouver ton bonheur mais pour avoir fais le tour des solutions proposĂ©s avec homey, câest soit le zlinky soit tu install sur chaque prise des modules type sonoff ou autre pour avoir la granularitĂ© dâen dessous, le reste des solutions nâa aucun intĂ©rĂȘt.
ta PR est mergĂ©, Ă lâavenir par contre il faut Ă©viter les PR foure tout qui font beaucoup trop de chose Ă mon gout. jâimagine que tu tâes appuyer sur lâIA pour faire ça donc raison de plus pour bien dĂ©couper.
fmel
October 14, 2026, 9:18pm
740
Oui câest vrai que jâaurais pu le decouper en:
lecture des 10 index et prix par index (le cĆur du besoin)
coût du mois et du mois précédent
puissance en kVA et alarme de dépassement
Tempo sans appel Internet hors contrat Tempo
Mais je lâai fais un peu rapidement pour passer sur la partie gestion de lâenergie.
Merci pour le merge!
Merci pour ton retour ! Mais avoue que ta réponse résume exactement le genre de galÚre que je cherche à fuir.
Devoir acheter une ampoule ou un capteur en plus juste pour arriver Ă lire les infos dâun compteur Ă©lectrique, câest quand mĂȘme un sacrĂ© concept ! Dommage que le constructeur et les vendeurs ne prĂ©cisent pas sur la boĂźte : âCompatible Homey Pro (ampoule de dĂ©pannage non fournie)â.
Et pour le cĂŽtĂ© « 99 % sans souci », en parcourant les 730 messages de ce fil, on voit quand mĂȘme pas mal de monde se battre avec des index Ă zĂ©ro, des valeurs qui sautent entre le mode Historique et Standard, ou des modules quâil faut dĂ©brancher/rĂ©installer en perdant tout son historique.
Blague Ă part, câest prĂ©cisĂ©ment ce cĂŽtĂ© bricolage permanent que je veux Ă©viter. Je vais me tourner vers une solution plus directe, ça mâĂ©vitera de devoir refaire lâĂ©clairage de mon garage juste pour lire mon Linky ! Encore merci pour le travail que tu fais bĂ©nĂ©volement sur lâapplication et bonne continuation.
totalement faux depuis quelques mois câest stable avec les derniĂšres versions et le travail de la communautĂ© tout le contraire de ton poste ouin ouin car impatient lâavantage câest que je vais corriger le soucis de pair et ça profitera aux autres.
Les quelques poste concernent des contrats spécifiques qui se corrige en faisant une demande ici et en étant patient.
Bonne continuation
Ravi en tout cas que mon passage Ă©clair aura permis dâĂ©conomiser quelques ampoules aux futurs acheteurs. Sans rancune et bon courage pour le correctif !
Merci Mathieu. Mon Linky (triphasĂ©, Tempo, avec panneaux photovoltaĂŻques) est maintenant en mode standard ; je nâai pas rĂ©installĂ© ni rĂ©appairĂ© le ZLinky depuis. Tension (236 V), courant, index importĂ©, Ă©nergie exportĂ©e et puissance apparente soutirĂ©e remontent bien. Restent Ă 0 ou incohĂ©rents : « IntensitĂ© souscrite » = 0 A (alors que lâintensitĂ© maximale affiche 60 A) et « Phase » = MonophasĂ© sur un compteur triphasĂ©. Le « CoĂ»t du jour » affichait 14571 juste aprĂšs le passage en standard (remis Ă zĂ©ro depuis, il est cohĂ©rent). Ces deux champs sont-ils bien lus en mode standard ? Je peux fournir un nouveau rapport de diagnostic.
Bonjour,
Je pense que tu aurais dĂ» lire la documentation technique avant dâacheter ton Zlinky_tic V2 parce quâil est indiquĂ© noir sur blanc : CompatibilitĂ© Homey Pro (Partiel) âŠ
tu peux faire un rapport oui mais dans le doute avec le passage en standard rĂ©install si câest pas ça on pourra Ă©carter ce cas la
Mon linky sâaffiche aussi en monophasĂ© alors que je suis en tri⊠pas de valeur pour chaque phase.
SignalĂ© ici maspas de solution apparemmentâŠ
âCompatibilitĂ© partielleâ ce nâest pas trĂšs informatif comme mention! Ăa serait compliquĂ© dâĂȘtre plus prĂ©cis?
Merci
Claude Carnot
fmel
October 16, 2026, 4:59pm
749
Un module comme le ZLinky est toujours un module, il lit les informations mais aprĂšs câest avec une application comme ici communaitre que lâon avoir les informations affichĂ©es et donc forcement il y a des adapations Ă faire câest du bricolage si tu veux moi jâappel ca de lâinformatique, tu dois tâorienter vers une solution complĂšte vu ce que tu decris.
fmel
October 16, 2026, 5:02pm
750
@Mathieu_Chamois Jâai une question avant de push quoi que ce soit : serais-tu dâaccord pour que lâapp expose les index fournisseur du compteur (EASF01â10, ceux rĂ©ellement utilisĂ©s) comme compteurs dâĂ©nergie ? Ăa permettrait de suivre la conso par pĂ©riode (HP, HC, mercredi, week-endâŠ) dans Insights ou Home Assistant, pour nâimporte quelle offre. Je lâutilise pour faire la differenciation HP/HC afin de voir si les habitudes sont bonnes dans la maison. Si oui, je ferais une petite PR dĂ©diĂ©e, sinon, pas de souci.
on va essayer de corriger ça une bonne fois pour toutes. pour determiner la ou ca coince il faut me faire une capture de toutes les valeurs que tu vois sur lâapplication de haut en bas tu peux mâenvoyer ça en privĂ©e ou ici
fmel:
jâai lâimpression si je comprend bien ce que tu propose change pas mal de choses pour les utilisateurs standard (capability et flow par exemple) as tu fait un essai chez toi ? peux tu nous montrer a quoi cela ressemble ?
Bonjour Mathieu,
est ce çà quâil te faut ?
âPartielâ veut dire que la totalitĂ© des fonctionnalitĂ©s ne sont pas utilisables, mais cela ne veut pas du tout dire quâil faut un matĂ©riel tierce pour le connecter. En tout cas je le comprend comme ça.
fmel
November 1, 2026, 6:00pm
756
Oui, ça tourne chez moi depuis le 9 octobre (je mets des screenshots). En fait ça ne change rien pour les utilisateurs actuels : la PR ajoute seulement deux compteurs, « Index heures pleines » et « Index heures creuses », sans toucher aux tuiles/Flow existants. Ils nâapparaissent quâen mode standard, et seulement si lâutilisateur a saisi exactement deux prix diffĂ©rents dans les prix par index : le plus cher est comptĂ© en HP, lâautre en HC. Mode historique, prix non saisis, Tempo ou offres Ă plus de deux prix : rien ne change.
LâintĂ©rĂȘt : ce sont des sommes dâindex du compteur, donc la rĂ©partition HP / HC reste exacte mĂȘme aprĂšs une coupure. Utile pour moi sur Insights et Home Assistant (lĂ oĂč je fais un Dashboard pour suivre si ma conso est bien principalement pendant les HC).
Sinon situ prĂ©fĂšres, ca peut aussi ĂȘtre mis derriĂšre une option dans les rĂ©glages, dĂ©sactivĂ©e par dĂ©faut?
