[APP][Pro] Lixee
Ah d’accord merci pour l’info
Bonjour @Mathieu_Chamois , bonjour Ă  tous,
Mathieu, avant d’acheter le Lixee, je voudrais vĂ©rifier que l’app correspond bien Ă  mon besoin STP. J’avoue avoir du mal Ă  voir ce que l’app fait et ce qu’elle ne fait pas, avec ce trĂšs long fi de discussion !
Donc :
  1. Je suis en HP/HC,
  2. Avec Homey et ton app (qui me semble super !), je voudrais avoir en temps rĂ©el (ou quasi rĂ©el ^^) l’électricitĂ© que j’importe ou que j’exporte (ayant des panneaux solaires, je suis parfois en surplus et je renvoie alors l’électricitĂ© Ă  EDF OA),
  3. Et idĂ©alement, mais pas obligatoirement, je voudrais aussi avoir des valeurs historiques de quantitĂ© d’électricitĂ© importĂ©e (ou exportĂ©e) par heure / jour /mois pour pouvoir faire des bilans sur les jours et mois passĂ©s, histoire de voir ensuite comment optimiser ma conso et mon autoconsommation.
J’imagine que ton app permet le 1. (HP/HC) et le 2. (suivi de la conso ou de l’export en temps rĂ©el) mais je prĂ©fĂšre en ĂȘtre certain. J’avoue que si je peux aussi faire le 3., je serai heureux :slight_smile:
Merci et bonne journée !
Hervé
Salut.
  1. le HPHC il faut ĂȘtre en historique pour que ça fonctionne correctement en standard ce sera plus tard
  2. Tu aura l’historique de consommation pas de production je n’ai aucune info de production qui remonte via le zlinky. Si ce sont des autoconsommations alors il faut passer par une prise connecte sinon il faut voir si tes panneaux sont compatible avec une autre app.
  3. L’app homey s’occupe des graph cela ne concerne pas le zlinky si la donnĂ©e remonte bien dans le zlinky alors tu l’aura via des graph que homey gĂ©nĂšre.
Bonjour Mathieu,
Est-ce que tu as des nouvelles de la part de Homey par rapport au “bug” du panneau energy ?
Merci.
Bonjour Mathieu, bonjour Ă  tous,
J’ai rĂ©cemment appairĂ© un Lixee v2 Ă  ma Homey. Depuis, l’appli donne trĂšs souvent un Apparent Power Ă©gal Ă  zĂ©ro. Idem pour le Power Usage.
Je me demande si ce n’est pas dĂ» au fait que la box est assez loin de mon Linky. J’ai d’ailleurs dĂ» rapprocher la box pour rĂ©ussir l’appairage.
Qu’en pensez-vous ?
Si vous pensez que c’est un problĂšme de distance, voyez vous une solution simple pour le rĂ©soudre sachant que je ne peux pas rapprocher la box ?
Merci Ă  tous pour votre aide !
il faut ajouter un périphérique Zigbee à mi chemin (une prise fait trés bien le travail) cela augmente ton maillage.
Sais tu s’il y a des diffĂ©rences de qualitĂ© au niveau couverture ? Je ne sais pas si une prise pas chĂšre type Tuya ou Ikea suffirait !
j’ai des Tuya ça fonctionne trĂ©s bien. je pense que Ikea aussi.
Super merci :+1:
Bonjour Ă  tous bonjour @Mathieu_Chamois ,
Je viens d’acheter et d’intĂ©grer la clĂ© lixee sur ma Homey pro 2019.
Pas de soucis, intégration top.
Je tiens Ă  remercier Mathieu pour le job.
AprĂšs quelques jours d’exploitation, je suis surpris par la consommation indiquĂ©e, en effet elle est diffĂ©rente de l’historique que je rĂ©cupĂšre sur le site EDF le lendemain ou encore dĂ©calĂ© avec la somme des prises connectĂ©es.
AprĂšs recherche je comprends que lixee remonte une puissance apparente en va et non w et qu’elle est diffĂ©rente de la puissance active facturĂ©e.
Y a t il une volonté de travailler sur la remontée ou le calcul de cette puissance ?
Facteur de puissance ? Delta index/temps
Merci
Bonjour,
Ce n’est pas prĂ©vu de faire de changement Ă  ce niveau ce sont les valeurs affichĂ©s sur votre linky faire un travail de conversion est impossible car chaque appareil dĂ©livre un cosinus diffĂ©rent et ce n’est pas le type de granularitĂ© qu’offre le zlinky actuellement 1VA = 1KW et je m’en suis tenu Ă  ça. Pour avoir une granularitĂ© par appareil il faut voir chez d’autres fabriquants.
Bonne soirée.
Bonsoir
Merci pour le retour.
Je suis prĂȘt Ă  contribuer et aider pour dĂ©velopper.
Des solutions semblent possibles à la lecture de forum d’autre box
Bonjour Mathieu,
Toujours pas de nouvelles sur le bug d’affichage de l’onglet “energy” (pas de cumul en haut à gauche) ?
Salut Mathieu, salut Ă  tous,
J’ai enfin compris pourquoi Lixee me remonte trĂšs souvent une production Ă©gale Ă  zĂ©ro. C’est lorsque je renvoie le surplus de mes panneaux solaires, qui produisent plus que je consomme :slight_smile:
Du coup, est-il possible de rĂ©cupĂ©rer la quantitĂ© d’électricitĂ© que je rĂ©-injecte, de la mĂȘme maniĂšre que je rĂ©cupĂšre via “apparent power” la conso instantanĂ©e lorsque j’importe de l’électricitĂ© ? Sauf erreur, Linky a bien un index de surplus mais je ne vois rien sur l’app Homey :frowning:
Bonjour Ă  tous,
Je me rĂ©ponds Ă  moi-mĂȘme, cf 1Ăšre point, et cela donne suite Ă  une nouvelle question !
  1. Est-il possible de suivre le surplus d’électricitĂ© renvoyĂ© avec ZLinky, si on a des panneaux photovoltaĂŻques ?
D’aprĂšs Lixee que j’ai contactĂ©, ZLinky ramĂšne bien cette info Ă  deux conditions toutefois :
  • Avoir un contrat de revente avec EDF OA
  • Avoir un Linky en mode Standard
Si l’on est bien dans ce cas, pour avoir la puissance injectĂ©e, c’est l’étiquette SINSTI que l’app doit aller rĂ©cupĂ©rer, cf https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC que les dĂ©veloppeurs doivent connaĂźtre.
  1. @Mathieu_Chamois, penses-tu qu’il serait possible d’ajouter dans l’app la rĂ©cupĂ©ration de cette Ă©tiquette SINSTI ? Ce serait vraiment top pour suivre le surplus d’électricitĂ© rĂ©injectĂ© via la Homey !
Encore merci pour l’aide apportĂ©e et bonne journĂ©e !
Hello, finalement j’arrive avec Google Sheets d’ “exportĂ©s” les donnĂ©es suivantes : le 'Apparant Power", le “periode de prix” et le “totale des pĂ©riodes de prix” .
J’ai dĂ» rĂ©installer le ZLinky car il avait perdu la connection (mon compteur est assez loin du Homey et j’utilise une zigbee range extender
) Mais donc ça fonctionne et j’en suis trĂšs content.
2 questions;
  • j’ai installer la version teste (V1.2.3 - test).. Il y’aura une update automatique?
  • est-ce que le ZLinky fonctionne aussi avec des panneaux photovoltaique Sunology ( https://sunology.eu/products/sunology-play-max-kit-solaire ) .Ils proposent une autre “lecteur de compteur”
    Merci beaucoup pour votre reponse!!!
SINSTI pour standard Ă  Ă©tĂ© ajoutĂ© sur la derniĂšre version de test faites Ă  l’instant aucune idĂ©e si cela fonctionne Ă  vous de me dire.
Super, un grand merci, ça fonctionne nickel :+1: J’ai maintenant mon Ă©lectricitĂ© reinjectĂ©e en temps rĂ©el lorsque je suis en surplus :blush:
Pour ceux qui sont intĂ©ressĂ©s pour rĂ©cupĂ©rer cet index, il faut obligatoirement avoir un contrat de revente du surplus Ă  EDF OA. Votre compteur Linky doit aussi ĂȘtre en mode Standard et non en mode Historique. Sans ces deux conditions, Linky ne peut pas rĂ©cupĂ©rer la quantitĂ© d’électricitĂ© reinjectĂ©e sur le rĂ©seau
Bonjour @Herve69 , j’ai voulu faire la mĂȘme chose. J’ai bien un contrat EDF OA, j’ai passĂ© mon linkly en standard, installĂ© la version de test de lixee 1.2.4. Malheureusement l’application m’indique que je suis toujours en mode historique. Je prĂ©cise que j’ai essayĂ© de tout dĂ©sinstaller (appli + clĂ© zlinky). Si vous avez une astuce, je suis preneur. Merci
Bonjour Nicorel,
Pour moi aussi, ça a Ă©tĂ© le bazar pour que l’appli passe bien en mode standard. J’ai d’abord essayĂ© d’enlever le zLinky, d’attendre un peu puis de le remettre, de rĂ©installer l’appli Lixee pour Homey, de relancer ma Homey
 Rien n’y faisait
Je me suis ensuite aperçu que mon Linky Ă©tait restĂ© affichĂ© en mode historique, alors qu’EDF me disait avoir bien enregistrĂ© la bascule. Ils m’ont demandĂ© de relancer Linky en appyuant une dizaine de secondes sur le bouton +. Effectivement, l’affichage de Linky est passĂ© comme par miracle en mode standar. Peu de temps aprĂšs, Lixee s’était mise Ă  jour.
Hope this helps !
