[APP][Pro] Lixee
Oui j’ai toujours le problùme avec la version 1. Comment je peux voir si j’ai un routeur inattendu dans le developer tool ?
Merci
Avec une prise connectée zigbee le module est tout de suite reconnu et ajouté, je viens juste de le faire :wink:
Tu as quelle prise prĂ©cisĂ©ment ? Une prise Aqara que je connecte sur l’app Aqara de Homey en Zigbee fonctionnera ?
Quand je parle de routeur inattendu je parle juste d’un appareil qui n’a pas ĂȘtre Ă  un routeur Ă  mon sens. mon zlinky est Ă  2 m du homey pas de raison qu’il se connecte Ă  un autre appareil pour contacter le zlinky sachant que le zlinky est considĂ©rĂ© comme un routeur Ă©galement.
Le lien que je t’ai donnĂ© t’affiche la liste des appareils zigbee. si dans cette liste tu n’a qu’un appareil de type routeur alors le zlinky doit se connecter Ă  lui si ce n’est pas le cas au pire ajoute un appareil de type routeur (une ampoule ou un rĂ©pĂ©teur zigbee aoetec)
Le seul truc qui est affichĂ© c’est le Homey je n’ai rien d’autre.
J’ai achetĂ© une prise Aqara en Zigbee. Ça fonctionnera ?
Tu n’a donc pas d’autre appareil en zigbee.
Si l’appareil que tu a pris est bien de type routeur et que la thĂ©orie est exact oui cela aidera.
Bonjour @Mathieu_Chamois,
Pourriez-vous nous dire si la prise en charge de l’option tempo d’EDF est prĂ©vue prochainement svp ?
La derniĂšre fois que j’ai testĂ© ce n’était pas fonctionnel.
Merci pour votre travail d’intĂ©gration en tout cas !
Bonjour,
Petit REX, j’avais le mĂȘme problĂšme que certain pour l’intĂ©gration du Lixee, en ajoutant une prise zigbee, la NOUS chez moi cela a fonctionnĂ©.
J’ai reçu un mail sur de nouvelles fonctionnalitĂ©s sur Homey comme Introducing the Homey Energy Dongle | Homey News
Apparemment, on pourrait rendre compatible le ZLinky avec cette fonctionnalité. Pour cela, il faut faire quelques ajustements qui sont soulignés ici avec une attention particuliÚre à apporter sur cumulativeImportedCapability and cumulativeExportedCapability
@Mathieu_Chamois pourrais-tu regarder ce point ? Les Ă©quipes de Homey aimerait aussi prendre contact avec toi Ă  propos de l’application
Bonjour @Mathieu_Chamois ,
Pouvez-vous me confirmer qu’il est possible de rĂ©cupĂ©rer sous forme de variable, via le module Lixee, les valeurs suivantes :
Heure pleine / Heure creuse avec le service Tempo d’EDF (principalement en tarif Rouge, pour faire du dĂ©lestage)
Puissance renvoyĂ© sur le rĂ©seau en cas d’utilisation de panneaux solaire
Sens de passage du courant
Merci
Bonjour Arnaud,
J’ai 2 panneaux photovoltaïque et NON le Lixee ne prend pas en compte le sens de passage (la valeur reste à 0 pour de l’injection). Et il n’y a pas de valeur en kWh pour l’injection.
Bonjour
Je viens d’installer le module chez moi et je confirme qu’il n’y a aucune info sur l’injection dans le rĂ©seau. Si je produit plus que je ne consomme le lixee m’indique 0.
Est-il possible de remédier à cela ?
Je pensais avoir toutes les info en local car la passerelle enPhase est parfois dĂ©connectĂ©e donc je n’ai plus aucune info sur ma conso ou ma production.
l’injection ne fait parti des informations qui remonte sur le driver zigbee. maintenant avec la sortie du dongle d’energy homey à voir.
en tout cas maintenant non pas possible.
Merci pour ta réponse rapide.
C’est dommage de ne pas avoir au moins : puissance consommĂ©e sur le rĂ©seau et puissance consommĂ©e totale.
En faisant la différence des 2 on aurait la puissance produite
J’ai 2 remarques Ă©galement sur les donnĂ©es affichĂ©es :
IntensitĂ© maximale : j’ai 90A alors que cela devrait ĂȘtre 9A (correspond Ă  la puissance souscrite de 9kVA ?)
Intensité souscrite : 0A
Energie Active : toujours égale à 0 W
Producteur : je suis producteur mais la valeur est Ă  “NON” (ce n’est pas remontĂ© ?)
Option tarifaire : je dois avoir la valeur par dĂ©faut Ă  “Option Tempo”, mais je suis bien en BASE dans Debug. Pourquoi garder les 2 ?
En tout cas, merci @Mathieu_Chamois pour l’application :+1:
Me revoilĂ .
AprĂšs quelques manipulations, je viens de comprendre que la consommation remontĂ©e par le Linky n’est pas la consommation facturĂ©e. On a la puissance apparente en VA mais pas la puissance active en Watt.
Du coup, pour gĂ©rer dĂ©s scenarios Ă  la maison, je ne trouve pas ça pratique
 Surtout si c’est pour dĂ©marrer des appareils en cas de production solaire.
Est-ce que vous avez une solution pour obtenir la puissance active ?
Version 1.1.1 datée de 12h39 ce jour
impossible de rĂ©cupĂ©rer l’index (triphasĂ©, contrat Tempo, mode standard) aprĂšs avoir dĂ©branchĂ© le Zlinky et relancĂ© l’App plusieurs fois
Sur Homey Developpeur / device Tous les autres champs sont updatĂ©s sauf l’index)
Retour sur la version 1.0.0
Bonnes fĂȘtes
Bonjour, c’est bien pour cette raison qu’il s’agit d’une version de test.
J’ai mis en place dans cette version de test un moyen de rĂ©cupĂ©rer les info du linky et zlinky au moment de l’installation de l’app.
Pour les inquiets de la confidentialitĂ© c’est la seul solution pour pouvoir dĂ©velopper une version pour tout les types de compteurs.
J’invite donc ceux qui n’ont pas de soucis Ă  rester en version 1.0.0 pour les autres d’installer quelques minutes cette version de test et de me contacter en privĂ© en me fournissant le
numĂ©ro de sĂ©rie pour que je fasse le lien avec les informations que j’ai ainsi que les problĂšmes que vous rencontrez. Attention je parle de soucis d’affichage et non de fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires que vous voulez.
Bonne journĂ©e et bonne fĂȘtes.
Bonjour,
Les informations suivantes ne remontent pas dans l’application:
puissance souscrite, option tarifaire, index.
En refaisant un appairage les informations ne remontent toujours pas.
Je suis en vert électrique HP-HC.
Option TIC standard.
Build 4000-0013 pour le Zlinky
Est-ce que je suis dans un cas limitant ou y-a-t’il quelque chose que je puisse faire ?
En installant la derniùre version pour le debug est-ce que ça pourrait t’aider ? Comment faire pour installer cette version ?
Bonne journée.
David
Bonjour !
Une belle année à vous !
J’ai fait l’acquisition derniĂšrement du Homey Pro 2023, j’ai Ă©galement le module ZLinky mais malheureusement il ne m’a pas Ă©tĂ© possible d’appairer le module au Homey (Le module clignote bien, donc en mode appairage). J’ai Ă©galement dĂ©jĂ  procĂ©dĂ© au redĂ©marrage de mon Homey Pro.
Selon un autre post, en dĂ©cembre 2023 le produit ne semblait pas compatible, mais entre temps je n’ai pas trouvĂ© d’information de mise Ă  jour alors est-ce peut-ĂȘtre tout simplement un problĂšme de compatibilitĂ© ?
D’avance merci pour vos lumiùres !
Belle journée.
Bonjour, tu fais probablement partie des malchanceux comme moi.
Il ne s’appaire parfois pas si il est tout seul sur le rĂ©seau Zigbee.
J’ai achetĂ© une prise “nous” A1z pour 10€ sur le bon coin, elle sert de serveur/relais Zigbee, le lixee s’est appairĂ© tout de suite aprĂšs.
