Arrives-tu a mettre un rooter (prise connectĂ©e par exemple) entre le ZLinky et le Homey? Ca te permettra de faire relais et dâaugmenter tes chances de capter le Zlinky.
Jây ai pens en effet. Mais la prise la plus proche est a plus de 5 m du co.pteur.
Entre temps, jâai mis en stand bye car :
- en attente remplacement de mon linky pour passage tarif tempo
- Shelly EM en place et qui fonctionne parfaitement
Jâai acheter un long cĂąble LAN pour dĂ©placer la HOMEY pour pouvoir faire la connexion aprĂšs remplacement a venir deâmon compteur.
Bonjour,
Je peux savoir que vous avez réussi à appairer entre le Zlinky avec leur antenne et le Homey pro 2023 ?
Bonjour, je nâai pas compris la question, jâai bien rĂ©ussi Ă appairer pour ma part le Zlinky avec Homey, mais jâai du mettre un rooter (une prise connectĂ©e entre les 2) pour que le signal soit rĂ©pĂ©tĂ©.
Bonjour Mathieu_Chamois,
Je rencontre un âproblĂšmeâ avec ton codage.
Je suis en triphasĂ©, et jâai installĂ© 2 panneaux solaires plug and play installĂ©s sur une prise de courant.
La puissance est donc injecté sur 1 seule phase.
Et comme tu as fait un calcul de puissance apparente en triphasĂ©e en additionnant les 3 phases, je me retrouve avec une puissance apparente de 200W pour lâexemple alors que sur le LINKY est affichĂ© 0 VA (le LINKY fait un calcul entre la puissance rĂ©injectĂ© sur le rĂ©seau par une phase et la puissance consommĂ©e sur les 2 autres phases).
Nâarrives-tu pas Ă rĂ©cupĂ©rer la vraie valeur de puissance apparente du LINKY au lieu dâadditionner la valeur des 3 phases? Serait-il possible Ă©galement dâafficher la valeur des 3 phases dans la page du LINKY (seule la phase 1 est affichĂ©e pour lâinstant).
Merci en tout cas pour ton travail! Ca mâest utile au quotidien.
salut, on peux essayer un truc pour mâaider a comprendre le soucis sur votre linky :
Homey Developer Tools sur cette page jâai besoin de la liste de tout ce qui est affichĂ© pour le zlinky il faut le trouver dans la liste
et sur cette page https://tools.developer.homey.app/tools/zigbee
faire un interview du zlinky (les trois petits points si tu nâa pas le gros bouton)
je suis pas sur que ça va mâaider mais câest tout ce que je peux faire sans avoir moi meme cette configuration
tout ces resultats si yâa rien de confidentiels tu peux mettre ici sinon en privĂ©e jâessaierai dây repondre rapidement
Salut,
Je tâai tout envoyĂ© en privĂ©.
Merci!
Je suis intĂ©ressĂ© par la rĂ©ponse Ă©galement âŠ
Salut tout le monde !
Un grand merci Ă @MaxZ pour ses conseils sur lâappairage du module Lixee. Câest vraiment simple dâĂ©tendre le rĂ©seau Zigbee avec une alimentation continue, comme une prise Ă©lectrique Zigbee.
MĂȘme si jâai dĂ©jĂ le module Lixee avec lâextension dâantenne, jâai encore le problĂšme Ă appairer.
Avec la prise Ă©lectrique ZIgbee, jâai enfin appariĂ© le module Lixee.
Je pense que techniquement, la centrale Homey considĂšre ce module Lixee comme Ă©tant alimentĂ© par pile.Jâai vu des discussions similaires sur dâautres forums du site.
Tu peux nous donner plus de détails sur le relai zigbee que tu as installé ?
Tu as quel homey?
Merci
Perso je suis sur la derniĂšre Homey Pro, mais nâimporte quelle prise connectĂ©e zigbee est considĂ©rĂ©e comme router donc va rĂ©pĂ©ter un signal aval si besoin.
Le Lixee aussi est un router pour info.
Merci.
Pour ma part sur la derniĂšre pro Ă©galement pas moyen dâappairer le module⊠jâai ajoutĂ© un relai zigbee sans succĂšs ![]()
Câest bizarre que tu nâais pas rĂ©ussi Ă apaiser, ça ne fonctionne toujours pas?
Câest quoi le modĂšle de ton relais Zigbee?
Bonjour,
Tout nouveau avec le nouveau Homey Pro (jâĂ©tais avant sur Jeedom), je suis trĂšs intĂ©ressĂ© par rĂ©cupĂ©rer les conso Ă©lectrique et eau.
Cette page regorge dâinfos !
Je note les problĂšmes dâappairage ⊠moi je risque dâen avoir (Linky Ă environ 30m) de ma box Homey, idem pour mon compte dâeau. Donc je vais dâabord robustifier mon rĂ©seau Zigbee avant de me lancer lĂ -dedans !
Merci et bravo pour ce dev ![]()
Aeotec range extenderâŠ
Sur quelle version de lâapp tu es ? Je suis sur la 0.0.8 alors quâil me semble que la derniĂšre est la 0.1.4 mais impossible Ă installer
Je suis passé en mode standard, sur homey pro 2023.
Jâai perdu lâindex mais rĂ©cupĂ©rer une puissance apparente plus prĂ©cise.
Je suis sur la version de test 0.1.4 que jâai essayĂ© car la vesion 0.0.8 ne me donnait dĂ©jĂ plus lâindex.
Essaye la version test:
Essaye de retirer le LiXee puis le remettre dans son emplacement, 2 fois de suite.
Je sais pas pourquoi mais ça fonctionne chez moi (je retrouve lâindex).
En fait câest bizarre, mais câest comme si il nâavait pas dĂ©tectĂ© le passage en mode standard.
Le mode identifiĂ© reste âhistoriqueâ. Jâai essayĂ© de supprimer reinstaller (plusieurs fois) rien nây fait.
une question a la marge. jâai des panneaux solaires et il arrive souvent quâils couvrent lâensemble des besoins de la maison. Dans ce cas le module remonte 0 en consommation, sauf que je jâaimerais savoir si pour moi il est temps dâinverstir dans une batterie, et pour cela jâaimerais compter le courant qui repart (gratuitement, mais payant pour le voisin, bonne opĂ©ration pour enedisâŠ) une idĂ©e ?
