[APP][Pro] HDashboards Companion - Het Homey Dashboard (NL)
Hoe kan ik een knop indrukken om naar een ander dashboard scherm te gaan in en frame zodat ik geen nieuw scherm open? Is het ook mogelijk mijn p1 meter van homewizard te integreren? Ik zie nergens een energy kaart staan?
Wanneer je bij voordeur of wasmachine aanklikt, blijven deze knoppen dan in het scherm staat, bij mij gaat hj dan naar een heel nieuw dashboard, hoe zou je dat moeten doen?
Hoe krijg je je verbruik van energie in hdashboards ?
Goeiemiddag,
Bedoel je om het weer te geven zoals dit
Hier gebruik ik de kaart Gauge
of zoals dit ?
Hier kan je de kaart Insights gebruiken
Hallo Menno,
Ik heb een vraagje: Ik wil graag een aantal camera’s in mijn Dasboard laten draaien. Maar na het zien van jullie tutorial is mij dit niet duidelijk geworden. Ik heb een aantal Google nest camera’s deze zou ik graag live willen kunnen zien.
Ik zie uw reactie dan ook graag tegemoet.
Met vriendelijke groet.
Raymond
Aantal devices geven de waarde true or false.
Echter in een dashboard opstelling is de false compleet overbodig en wil je alleen zien er als echt wat aan de hand is.
Is het mogelijk om de false niet weer te geven , en alleen de true.
Of is er een andere oplossings richting hiervoor ?
Thanks
Hallo, je kan het met de companion app aanpassen na bijvoorbeeld elke text die je maar wil. Maar uit mn hoofd kun je ook show value uitzetten.
Beste Menno,
ten eerste bedankt voor je fantastische app, ik ben al aardig op weg dankzij hdashboards om alles visueel erg mooi te maken en vooral logisch. Nou heb ik 3 vraagjes;
1, kan ik een afbeelding die ik als knopheb ingesteld ook visueel laten reageren als ik hem aanraak?
2. Zou ik die knop daarna dan ook een andere achtergrond geven via een variable bijvoorbeeld.
3. Kan ik de achtergrond van mijn dashboard ook per seizoen laten veranderen.
  1. Je zou de afbeelding kunnen veranderen via de companion app. Set url. Heb je al vaker gewerkt met de companion app?
  2. Dit kan ook via de companion app set background color
  3. Dashboard background aanpassen kan nog niet via flows. Staat nog wel ergens op de planning.
even een voorbeeld wat ik al heb en ja de companion app gebruik ik veel, ook om achtergronden van knoppen aan en uit te zetten. Dit is wat jij bij 2 bedoeld, maar ik ben met de volume knoppen bezig en ik wil dat ze even groter worden als je er op drukt zoals binnen homey dashboard of dat de kleur licht veranderd, zodat je niet wacht of het geluid wel harder gaat. Bij flow werkt dit wel maar bij image niet.
Bij 1 bedoel ik dit, ik heb een flow gemaakt om de flow van de bewegingsmelder uit te zetten. Ik wil dat er een plaatje van beweging is als die aan staat en als ik hem uit zet dat er bijvoorbeeld het zelfde plaatje maar dan met een kruis erdoor staat. Dat houdt het wat rustiger qua beeld, ipv al die kleuren die anders zijn. Nu heb ik als de flow is uitgeschakeld is die rood en als ik hem weer aan zet reset hij de achtergrondkleur. Dit zou ik dan ookbij andere dingen kunnen toepassen.
Hoi Menno,
Dank voor je reactie , ik heb in companiom app gezocht maar kan daar deze niet vinden.
Wel background, title, subtitle etc.
In dashboard zelf staan alle optie al uit.
Grootste workaround zou een flowtoken kaart zijn. Een tekst variable die leeg kan zijn of elke content die je maar wilt in dit geval gok ik.
Nu opgelost met avd te maken voor de kaartjes die dit soort waardes geven.
Avd in combinatie advanced Flows en hdashboard companion app. Works as a charm :wink:
Hallo Menno.
Ik heb een vraag. Werken de HDashboards ook ZONDER een internetverbinding??
Ik vraag dit bewust omdat ik Homey wel zonder internet kan gebruiken (Homey Lokaal),
Had vanochtend al weer dat Ziggo eruit lag. Ik gebruik veel de koppeling tussen Google en homey zodat je alles met je stem kan bedienen. Maar als internet eruit valt, werkt dat niet meer.
Homey kan je dan nog wel lokaal gebruiken. Maar werken dan jouw dashboards nog???
Henk
Hallo Henk,
Nee HDashboards werkt op het moment niet zonder internet verbinding. Het is technisch wel mogelijk aangezien HDashboards lokaal zou kunnen verbinden met je Homey, maar op het moment gaat hij via de Homey cloud.
Technisch is het dus wel haalbaar om te maken, alleen de development tijd die het kost is het niet waard op het moment.
Homey werkt niet 100% lokaal. Hoewel Homey wel zonder internet kan werken, moet de mobile app elke 14 dagen de sessie verlengen, hiervoor is internet nodig. Dus de mobile app kan tot 14 dagen lokaal werken. Flows werken uiteraard nog steeds. De webapp is ook niet beschikbaar zonder internet.
En natuurlijk werken ook veel Homey apps niet, aangezien een groot deel cloud afhankelijk is.
Maar goed, dat valt voor de meeste zigbee devices etc wel mee.
Ik hoop niet dat ik dat ga mee maken dat ik 14 dagen geen verbinding zou hebben.
Want dan is er wel iets meer aan de hand…
Heb je dan internetstoringen die zo lang duren? Misschien is het dan beter om over te stappen naar een andere provider?
Ik heb zelf bijna nooit internetstoringen, en als ze er zijn duren ze maximaal een uur
Beste Menno, sinds vorige week gaat mijn Dashboard niet terug naar mijn hoofd dashboard. Dus vanuit mijn hoofd Dashboard ga ik naar een ander dashboard maar hij gaat niet meer terug naar het hoofddashboard. Ik heb de iPad opnieuw opgestart maar geen verschil. Heb jij een oplossing?
