[APP][Pro] HDashboards Companion - Het Homey Dashboard (NL)
5. Veelgestelde Vragen (FAQ):
1. Algemeen
1.1 Wie is de oprichter van HDashboards?
Menno van Hout is de oprichter van HDashboards. Toen hij HDashboards creëerde, werkte hij voor een groot softwarebedrijf. Een paar maanden na het creëren van HDashboards begon hij te werken voor Athom (Homey). Momenteel werkt hij als ZZP’er.
1.2 Waarom zou ik kiezen voor HDashboards terwijl Homey zijn eigen dashboard heeft?
HDashboards valt echt op met een aantal indrukwekkende functies. De mogelijkheid om dashboards te beheren via flows, RTSP-streams te integreren en unieke acties aan elke tegel toe te wijzen via flows, maakt het zeer veelzijdig. Bovendien geeft de volledig aanpasbare rasterindeling je volledige controle over het ontwerp.
Andere belangrijke voordelen van HDashboards zijn gekleurde tegels op basis van status, het weergeven van een grote hoeveelheid tekst op een tegel, ondersteuning voor meerdere Homey-apparaten, de meterweergave en een volledig gebruikersbeheersysteem. Deze functies kunnen voor veel gebruikers doorslaggevend zijn.
Hieronder vind je een overzicht van verschillende functionaliteiten:
Functies Hdashboards Homey Dashboards
Voor Android, iOS :check_mark: :check_mark:
Voor web (auto/casting) :check_mark: -
Geïntegreerd in de Homey-app - :check_mark:
Meerdere Homey’s :check_mark: -
Variabelen/flow tokens tonen :check_mark: :check_mark: (alleen korte)
Flow starten :check_mark: :check_mark:
Apparaten tonen/gebruiken :check_mark: :check_mark:
Speakers tonen/gebruiken :check_mark: :check_mark:
Tijdlijn tonen :check_mark: (incl. filters) :check_mark:
Webview (html) kaart :check_mark: :check_mark:
Batterijstatus van apparaten tonen :check_mark: :check_mark:
Camerafoto’s :check_mark: :check_mark:
Camerastreams :check_mark: -
Video’s tonen :check_mark: -
Inzichten tonen :check_mark: (workaround) :check_mark:
Weer tonen :check_mark: (workaround) :check_mark:
Meerdere dashboardpagina’s :check_mark: :check_mark:
Dashboards beheren via flows :check_mark: -
Aanpasbare achtergrond :check_mark: -
Widgets gemaakt door appontwikkelaars - :check_mark:
Layout aanpasbaar per apparaat :check_mark: (max 3 rijen)
Eén klik op apparaat start actie via flow :check_mark: -
Eén klik op apparaat kan worden vergrendeld :check_mark: -
Tegelkleur kan worden aangepast door flow/status :check_mark: -
Gebruikersbeheer/privacy :check_mark:(kijk/gebruik/bewerk/deel rechten) - (iedereen kan alles zien, gebruiken en bewerken
Meterweergave :check_mark: -
Prijs 25 euro/jaar tot 25 euro
2. Technisch/problemen
2.1 Is HDashboards veilig?
Ja, HDashboards draait volledig lokaal, we slaan alleen lay-outs op in de cloud. Er worden geen apparaatgegevens opgeslagen (alleen UUID’s). We volgen alle regelgeving van de Nederlandse wet. HDashboards gebruikt een één-op-één verbinding met Homey.
2.2 Waarom heb ik een andere lay-out op verschillende apparaten?
De lay-out wordt opgeslagen per aantal horizontale vierkanten (in bewerkingsmodus), dit maakt het mogelijk om bepaalde kaarten groter te maken op grotere apparaten dan op een kleinere telefoon. Als je de lay-out van je tablet op een pc wilt bewerken, controleer dan hoeveel horizontale vierkanten de tablet heeft, ga op je pc naar het menu en verander de “maximale breedte” van de pc naar hetzelfde aantal als dat je tablet heeft.
De maximale breedte kan ook per dashboard ingesteld worden. Ga daarvoor naar de dashboard pagina en klik op Edit het dashboard.
2.3 HDashboards geeft aan dat Homey offline is, hoe los ik dit op?
Het kan voorkomen dat HDashboards een “Homey offline” foutmelding geeft. Deze fout treedt meestal op wanneer de Homey-cloud problemen heeft of heeft gehad. Om dit probleem op te lossen, herstart je Homey en sluit je de HDashboards-app geforceerd af.
2.4 Hoe maakt HDashboards verbinding met Homey?
HDashboards probeert verbinding te maken met een directe (socket) verbinding met je dashboard. Als dit niet mogelijk is, worden de gegevens verzonden via de Athom-cloud. HDashboards gebruikt een cloud in Amsterdam. De cloud wordt gebruikt om afbeeldingen op te slaan die je op de HDashboards-website hebt geüpload, om de lay-out op te slaan en om afbeeldingslinks te transformeren naar een vorm die hdashboards kan verwerken. Er worden geen apparaat-/flowgegevens in de cloud opgeslagen. We slaan wel je naam, betalingsinformatie en e-mailadres op.
2.5 Op welke platforms werkt HDashboards?
HDashboards werkt op web.
HDashboards werkt op android.
HDashboards werkt op iOS.
2.6 Na een refresh worden mijn kleuren gereset.
Zorg ervoor dat je de sleutel toevoegt in de app-instellingen van de gezelschapsapp. Hier vind je de geschreven tutorial stap 1 & 2 of de video tutorial.
Opmerking: op sommige apparaten is niet de volledige sleutel zichtbaar. Zorg er voor dat de volledige sleutel geselecteerd is voordat je deze kopieert.
2.7 Ik kan mijn dashboard op geen enkel platform openen / Ik heb mijn wachtwoord gewijzigd – Wat moet ik doen?
Als je geen toegang kunt krijgen tot je dashboard op welk platform dan ook en een inlogfout tegenkomt, kun je het probleem waarschijnlijk oplossen door naar de HDashboards hoofdpagina te gaan en ‘Homey registreren’ te selecteren. Dit probleem doet zich vaak voor na het wijzigen van het wachtwoord van je Homey.
2.8 Hoe draag ik mijn lay-out over naar een nieuwe Homey?
Als je een nieuwe Homey hebt gekocht en een back-up hebt teruggezet, kun je ook je dashboard overdragen! Ga gewoon naar de hoofdpagina van HDashboards en registreer je nieuwe Homey. Zodra je inlogt op de hoofdpagina, vind je beide Homeys onder ‘Home’. Druk op de blauwe ‘Transfer’ knop om je dashboard over te dragen.
3. Gidsen/voorbeelden
3.1 Zijn er voorbeelden van dashboards?
Bekijk de galerij hier.
3.2 Hoe kan ik de achtergrond wijzigen?
Ga naar de dashboardpagina, druk op bewerken, bewerk het dashboard en je vindt de optie om de achtergrond en transparantie van de kaarten te wijzigen.
3.3 Hoe kan ik geavanceerde grafieken maken?
Bekijk deze tutorial.
3.4 Kan ik afbeeldingen uploaden naar HDashboards?
Ja, je kunt je foto hier uploaden en op het oogpictogram drukken. Je kunt nu de link kopiëren en plakken in een afbeeldingskaart.
3.5 Kan ik mijn afvalophaaldatums op het dashboard weergeven?
Ja, bekijk de tutorial hier.
3.6 Kan ik timers weergeven op het dashboard?
3.7 Hoe toon ik mijn huidige locatie en reistijden?
Om (huidige) locaties, reistijden, file of andere informatie op basis van gps/coördinaten weer te geven, kun je deze informatie en de app “Here Free location & map services” raadplegen.
3.8 Hoe toon ik mijn agenda op het dashboard?
Om je kalender weer te geven op je dashboard, kun je deze tutorial volgen.
3.9 Hoe verander ik de kleuren van een tegel
Om de kleuren van je tegels te veranderen kun je deze tutorial volgen.
4. Functieverzoeken/bugs
4.1 Ik heb een bug gevonden/een functieverzoek, wat moet ik doen?
Functieverzoeken kunnen hier worden toegevoegd.
We doen ons best om het aantal bugs zoveel mogelijk te verminderen. We hebben een testteam voor Android, iOS en web. Toch kunnen bugs ontstaan. Bugs kunnen hier worden gemeld.
4.2 Hoe kan ik aandacht vragen voor functieverzoeken?
Eenmaal per maand krijg je 3 stemmen om enkele functieverzoeken meer aandacht te geven.
5. Overige
5.1 Wat kost HDashboards?
We bieden de volgende pakketten aan:
  • GRATIS Proefversie: 14 dagen toegang, 1 gebruiker, onbeperkt aantal dashboards, onbeperkt aantal kaarten, 1 enkele Homey.
  • € 25: Standaard, 1 jaar toegang, 10 gebruikers, onbeperkt aantal dashboards, onbeperkt aantal kaarten, 1 enkele Homey.
  • € 20: 1 Extra Homey, 1 jaar toegang, 10 gebruikers, onbeperkt aantal dashboards, onbeperkt aantal kaarten, meerdere Homey’s (+ 1 Homey).
5.2 Wat is HBeat?
HBeat is een tool die de status van je Homey elke 15 minuten controleert. Als je status verandert van online naar offline of andersom, wordt er actief een e-mail gestuurd om je te waarschuwen.
5.3 Wat zijn de kleurcodes van HDashboards?
Here is the text translated into Dutch:
Donkere modus:
  • Achtergrond (zwart): #121212
  • Kaartachtergrond (donkergrijs): #1E1E1E
  • Apparaat aan (groen): #1D4A36
Lichte modus:
  • Achtergrond (lichtblauw-wit): #EFF1F6
  • Kaartachtergrond (wit): #FFFFFF
  • Apparaat aan (groen): #56C78E
5.4 Waar vind ik mijn facturen?
Je facturen vind je hier.
Andere vragen? Voel je vrij om te vragen.
