[APP][Pro] Energy Dashboard – een live energiescherm voor elk scherm in huis
@hoogv001 Dank voor de screenshots, ik snap wat je bedoelt. Een piek van 2100 kW kan geen echte afname zijn: zo’n waarde komt van de meter zelf, een storing bij het wegvallen of terugkomen van de stroom. Eén zo’n meting rekt de hele grafiek op, waardoor de rest van de dag plat lijkt.
In versie 0.2.20, die nu in het testkanaal staat, tellen metingen van de P1-meter boven 100 kW niet meer mee in Vermogen vandaag, dus de grafiek blijft bruikbaar. Een markering voor storingen met de echte waarde in de tooltip heb ik niet gebouwd; dan moet de grafiek toch ergens afkappen, en dit lost de platte lijn al op.
Versie 0.2.20 staat in het testkanaal, en sinds gisteren ook 0.2.19.
Het blok Stroomprijs toont nu altijd één regel met wat het net op dit moment per uur kost: met een plus bij afname en een min bij teruglevering. Het verspringt dus niet meer als een thuisbatterij het net rond nul houdt. De laagste, gemiddelde en hoogste prijs van vandaag staan samen op één regel.
Het blok Boiler werkt nu ook met een boiler met een temperatuursensor boven en onder, zoals de Weheat-warmtepomp. De doucheminuten worden berekend uit beide lagen, op basis van het model van ha-shower-time. De sensoren worden automatisch gevonden, of je kiest ze zelf in de instellingen onder Boiler. Vergeet niet de inhoud van je boiler in te vullen. Als je geen temperatuur voor het koude water invult, volgt die nu het seizoen.
Opgelost: zonnepanelen via Zevercloud tellen nu mee in de opbrengst van vandaag, en een valse piek van de P1-meter na een stroomstoring maakt de grafiek Vermogen vandaag niet meer plat.
@WNijhof Met versie 0.2.20 is mijn grafiek van vandaag weer normaal. Dank daarvoor. En je hebt gelijk, daar hoeft geen markering ‘storing’ bij, dat zie je zo ook wel:
Wat me wel opvalt is dat de storing nu om 21:00 uur opgelost was, terwijl deze om 21:00 begonnen was. Zie grafiek die ik gisteren gepost heb. Die spike was aanvang storing. Dus wat gaat hier niet goed?
Ik weet ook niet wat er vandaag aan de hand was, want ik heb om 08:22 uur vanmorgen een vergelijkbaar probleem met de energielevering van de zonnepanelen… 400 kW ??? Enige wat ik kan bedenken is dat op dat moment de zonnepanelen weer voor het eerst na de storing van gisteren energie begonnen te leveren en het een nawee is van die storing. Had gehoopt dat het foefje in 0.2.20 dit ook zou oplossen, maar dat is niet het geval… Deze grafiek is dus met 0.2.20:
Weet niet of je hier ook een oplossing voor hebt, maar als je het zou willen proberen, ben ik al weer blij.
In de groepen staat nu de belasting in Amperes
Zou het mogelijk zijn dat je kan kiezen ? Weergave in Amperes of weergave in Wattage ?
Ik ben er nog niet helemaal uit, moet ik nu ‘Weheat’ aanvinken als ‘mee laten tellen’ ? De Blackbird (eigenlijke device) staat op ‘Uitgesloten van Energie’ in Homey..
Maar ik kan ‘Weheat’ niet selecteren als verwarming…
Versie 0.2.21 staat in het testkanaal.
In het blok Groepen kies je bovenaan of de belasting in ampère of in watt staat. Het blok Laadpaal toont de kWh van de huidige of vorige laadsessie, als de app van je laadpaal die bijhoudt, zoals bij Zaptec. In de instellingen staat een Weheat-warmtepomp nu ook in de lijst Verwarming.
Opgelost: een valse piek van de zonnepanelen of thuisbatterij na een stroomstoring maakt de grafiek Vermogen vandaag niet meer plat, als watermeter kun je alleen nog een apparaat kiezen dat een waterstand heeft, en een thuisbatterij waarvan Homey het vermogen niet in Insights bewaart, zoals Sigenergy, telt nu mee in de grafiek en het sluipverbruik.
@hoogv001 Fijn dat de grafiek weer klopt. De piek van 400 kW om 08:22 kwam van je zonnepanelen: de grens van 100 kW gold alleen voor de P1-meter. In versie 0.2.21 geldt die ook voor de zonnepanelen en de thuisbatterij, dus zo’n valse meting valt dan ook weg.
Over het tijdstip: de piek van 2100 kW staat om 20:52, en volgens mij is dat niet het begin van de storing maar het moment dat de stroom terugkwam. Tijdens de storing had Homey zelf ook geen stroom en is er niets gemeten. In je grafiek van gisteren zie ik daarom een stuk zonder vlak, ongeveer van kwart over zeven tot tien voor negen. Een P1-meter stuurt na het opstarten soms één onzinwaarde, en die viel dus aan het eind van de storing. Als je met je muis of vinger over de grafiek gaat, zie je waar de metingen stoppen en weer beginnen. Klopt dat met hoe laat de stroom uitviel?
@JohanP In versie 0.2.21 staan bovenaan het blok Groepen de knoppen A en W. Met W zie je per groep het vermogen in watt, met erachter wat de zekering aankan (16 A is 3,68 kW per fase). De keuze wordt per scherm onthouden.
Dat je Weheat niet kon kiezen bij Verwarming klopt: in die lijst stonden alleen apparaten die in Homey een warmtepomp of cv-ketel zijn, of met warmtepomp, heat pump, cv of ketel in de naam. In 0.2.21 staat ook elk apparaat met heat in de naam in de lijst, en elk apparaat dat zijn verbruik als vermogen in geeft, zoals de Blackbird.
Wat je bij Verbruikers aanvinkt: als Weheat het apparaat is dat het stroomverbruik van de warmtepomp meet en de Blackbird uitgesloten blijft in Homey, dan hoef je bij Verbruikers niets te doen als Weheat daar niet bovenaan bij de weggelaten apparaten staat; dan telt hij al mee. Staat hij daar wel, vink hem dan aan. Vink de Blackbird niet ook aan, anders telt de warmtepomp dubbel. Kies Weheat daarna bij Verwarming.
Helemaal geweldig, is het mogelijk dit ook in de dashboard widget te kunnen kiezen ?
Ik zie nu beide, eigenlijk wel handig.
Of vind je A + W te druk?
@WNijhof Wat ik dus al zei in mijn post van 15/10 j.l., de storing begon rond 21:00 uur (20:52 dus om precies te zijn) en was om 22:12 weer voorbij (staat in de logging van mijn NAS). Dus je aanname klopt niet. Zou fijn zijn als de grafiek in Energy Dashboard daarop kloppend te maken valt. Moet je wel dat andere idee van mij uitvoeren (dat ik elke historische dag-week-maand kan opvragen, mits data in homey aanwezig), anders kan ik die dag niet meer zichtbaar maken :face_savoring_food:
Dacs per fase, ik zie liever het Wattage ook per groep .
@JohanP In de volgende versie, 0.2.22, heeft de widget Groepen een instelling Belasting in, met Ampère of Watt. Kies je Watt, dan staat per groep het vermogen met erachter wat de zekering aankan, net als op het dashboard. De fasen stonden al in watt, daar verandert niets.
@Peter_Kawa Ampère en watt allebei op één regel heb ik niet gedaan, in een smalle widget wordt dat erg vol. De keuze geldt per widget, dus wie beide wil zien, kan twee widgets Groepen neerzetten.
@hoogv001 Je hebt gelijk, sorry, dat had je in je eerste bericht al geschreven. De storing liep dus van 20:52 tot 22:12 en de piek van 2100 kW viel aan het begin. Dat past ook: de P1-meter stuurde bij het wegvallen van de stroom nog één onzinwaarde.
Wat ik dan niet goed kan verklaren, is het lege stuk in je grafiek van ongeveer 19:00 tot 20:52. Daar zijn geen metingen van de P1-meter, terwijl de stroom er toen nog was. Deed Homey of de P1-meter in die tijd iets vreemds, bijvoorbeeld offline? In Homey Insights kun je het vermogen van je P1-meter op 14 oktober nog bekijken. Zie je daar hetzelfde gat?
Een eerdere dag, week, maand of jaar kiezen staat op de lijst. Het is een grotere klus, omdat elk blok nu uitgaat van de lopende periode, maar ik ga ernaar kijken.
@WNijhof Als ik bij insights kijk, moet ik grafiek op ‘afgelopen 7 dagen’ zetten om nog terug te kunnen vinden. Ik zie dan bij ‘Totaal gebruik KWh’ een dip. Het is alleen zeer slecht afleesbaar welke periode die dip is. Als ik over de grafiek beweeg, ergens tussen 19:00 en 22:00 uur…
Versie 0.2.23 staat in het testkanaal, samen met wat al in 0.2.22 zat.
De widget Groepen toont de belasting naar keuze in ampère of in watt, via de instellingen van de widget. Het blok Batterijgebruik toont apart wat laden van het net kostte, de teruglevering die je misliep door met zon te laden, de inkoop die ontladen bespaarde en wat teruglevering uit de batterij opbracht, met het saldo daarvan. Opbrengst heet nu Saldo, omdat energie die nog in de batterij zit niet meetelt.
In 0.2.23 heet laden met zon in dat blok Misgelopen teruglevering, en tellen de bedragen precies op tot het saldo. Nieuw is ook, als je dat wilt, de doucheminuten ijken met een knop in de douche. Zet het aan in de instellingen van de app bij Boiler en zet in een Flow bij je knop de acties Douche gestart en Douche klaar. Na 3 douches rekent de app met de echte liters per minuut van jouw douchekop, gemeten met de watermeter of uit hoeveel de boiler afkoelt.
Een paar van jullie vroegen of je iets terug kon doen voor het dashboard. Daarvoor heb ik een pagina aangemaakt: https://ko-fi.com/wnijhof. Het dashboard blijft gratis, een donatie is helemaal vrijwillig. Dank alvast!
@hoogv001 Dank je voor het kijken.
Als Homey zelf in Totaal gebruik al een dip heeft tussen 19:00 en 22:00, dan kreeg Homey in die tijd geen goede metingen van de P1-meter. Het gat zit dan al in de gegevens van Homey, en het dashboard kan dat stuk niet zelf invullen. De piek van 2100 kW aan het begin van de storing laat het dashboard sinds 0.2.20 weg, zodat de rest van de grafiek weer leesbaar is.
Een eerdere dag, week, maand of jaar kiezen staat nog op de lijst.
Versie 0.2.24 staat in het testkanaal, met twee verbeteringen in het blok Batterijgebruik, gevonden door Ruud.
Als de laad- of ontlaadteller van de batterij even terugvalt (een reset of een tijdelijk foute waarde), telde de stijging daarna als laden. Die stap telt nu niet meer mee en staat apart in het blok, als Na teller-reset, niet meegeteld.
Laden waarvan niet te zeggen is of het van de zon of van het net kwam, rekende het blok als laden van het net. Dat deel wordt nu niet meer gewaardeerd en staat apart als Herkomst onbekend, niet gewaardeerd. In het jaaroverzicht staat verder een opmerking dat zon of net daar per maand bepaald is, dus bij benadering.
Versie 0.2.25 staat in het testkanaal. In de app-instellingen kun je onder Stroomprijzen nu de valuta kiezen. Automatisch neemt de valuta van Homey Energie over, of euro als Homey niets doorgeeft. De bedragen op het dashboard, in de export en in de instellingen gebruiken die valuta. Er wordt niets omgerekend, dus vul je contractprijzen in je eigen valuta in.
Ik heb een raar fenomeen dat het ‘verbruik’ wat mijn P1 meter registreert nog eens als verbruik dóór de P1 meter als device in Homey gezien word ?
Hier staat bv mijn Warmte[pomp te draaien op ca 680W, plus nog wat andere dingen in huis, die staan individueel in het dashboard, maar het totaal lijkt ook nog eens gezien te worden alsof mijn P1 meter >1kWh gebruikt…
Vreemd genoeg corrigeert hij zichzelf wel na enkele seconden.
