@JohanP Op je schermafbeelding staat de P1 Meter zelf in groep G1. De P1-meter meet het hele huis, dus zijn vermogen is het verbruik van alle groepen samen, niet wat de meter zelf gebruikt. Daardoor telde het dashboard je warmtepomp en de rest nog een keer in G1. Dat het na een paar seconden weer klopt, komt doordat de meter dan even een lagere waarde doorgeeft.
In versie 0.2.26, die nu in het testkanaal staat, telt een P1-meter in een groep niet meer mee, en de instellingen bieden hem niet meer aan voor groepen. Haal hem wel uit G1 in de app-instellingen bij Groepen; tot dan blijft hij daar in de lijst staan, maar telt hij niet mee. Wil je het eigen verbruik van de meter of dongle meetellen, vul dan een vast verbruik van 1 of 2 W in bij die groep.
Verder toont het blok Batterijgebruik laden waarvan de herkomst (zon of net) niet bekend is nu als eigen grijs deel in de staven.
@Hans_Eisink Dank je! Goed idee, en het kon vrij eenvoudig. In versie 0.2.28, die nu in het testkanaal staat, leest het dashboard de verwachting van PV Forecast als je die app hebt en in de instellingen geen eigen zonneverwachting (Forecast.Solar) hebt aangezet. Je ziet dan de verwachte kWh van vandaag en morgen in Vermogen vandaag en bij Zonne-energie, en vanaf morgen ook hoe je panelen het deden ten opzichte van de verwachting. Een stippellijn met het verwachte vermogen door de dag komt er nog niet bij, want PV Forecast geeft op zijn apparaten alleen de dagtotalen door. Laat gerust weten of het bij jou werkt.
Verder in 0.2.28: apparaten waarvan Homey het verbruik schat, zoals lampen zonder eigen meter, tellen weer mee in Apparaten nu en Groepen, en Apparaten nu heeft onderaan een regel met wat Huis meer gebruikt dan alle apparaten samen. De vermogensgrafiek laat P1-waarden boven wat je aansluiting aankan weg.
Top, dank je wel! Met versie 0.2.28 wordt het ongemeten verbruik weer wat kleiner en mijn inzicht weer wat groter. Je app werkt makkelijk en biedt snel overzicht en inzicht in mijn stroomverbruik.
Onder Zonneverwachting in de app-instellingen laat je “Verwachte zonne-opbrengst tonen” uit staan, dan gebruikt het dashboard de verwachting van PV Forecast. Staat het aan, dan rekent het met Forecast.Solar en zie je een stippellijn in Vermogen vandaag, maar dan wordt PV Forecast niet gebruikt.
Versie 0.2.33 staat in het testkanaal. Sinds 0.2.29 is er veel bijgekomen, met dank aan rikadoo op Tweakers, wiens eigen dashboard de inspiratie gaf.
Twee nieuwe blokken die je zelf aanzet met het potlood. Jaarafrekening laat zien of je moet bijbetalen of geld terugkrijgt tegen je termijnbedrag, met een passend termijnbedrag en wanneer je contract afloopt. Verbruik per uur is een heatmap van je verbruik, opwek of het net over de afgelopen vier weken.
Voor de jaarafrekening vul je bij de instellingen je termijnbedrag en het begin van je afrekenjaar in. Meet het dashboard nog geen jaar, vul dan ook het verbruik en de eindstanden van je vorige jaarnota in, dan klopt de schatting veel beter.
Verder zijn er tags voor Flows (overschot naar het net, zonne-overschot, thuisbatterij, daltarief nu, kosten vandaag en de zon van morgen), tellen feestdagen als daltarief, en herkent het dashboard een eenfase-aansluiting.
En uit 0.2.29: zonne-opbrengst van een teller die uren stilstaat en dan in één keer bijwerkt, zoals de dagteller van Zevercloud, telt volledig mee.
Hi, Ik had de vorige versie draaien , maar nu na de update naar deze .29 versie is hij niet meer te vinden op mijn homey. Ik probeer meerdere malen te installeren maar hij is weg en komt niet meer zichtbaar op de homey als app.
In het dashboard onder Groepen verschijnt als laatste een overzicht van alle groepen met op de x-as een 24 uur tijdlijn. Bij mij verschijnt bij 3 groepen een groene balk die met de tijd door de dag meeloopt. Welke betekenis heeft dit en waarom alleen bij 3 groepen?
De betekenis hiervan ontgaat mij helaas. Of mist er iets in de instellingen?
@AbvanderVegte Die balken laten per groep zien hoe zwaar die door de dag belast was, als deel van de zekering. Groen is een lichte belasting, geel, oranje en rood worden het naarmate de groep dichter bij de zekering komt.
Bij die drie groepen staat een vast verbruik, een apparaat buiten Homey of een apparaat zonder eigen meter waarvan Homey het verbruik schat. Dat telt het dashboard de hele dag even zwaar, en daarom loopt de balk gelijk op met de tijd tot nu. Bij de andere groepen zitten alleen apparaten met een meter die nu niets gebruiken, of nog geen apparaten.
Het zag er wel zwaarder uit dan het is. In versie 0.2.34, die nu in het testkanaal staat, is een lichte belasting een lichte kleur en wordt de kleur pas vol vanaf de helft van de zekering. Lange groepsnamen worden ingekort, zodat ze niet meer over de balken lopen. Met de muis op een balk zie je de belasting van dat moment.
Nieuw is het blok CO2 van het net. Het laat zien hoe schoon de stroom van het net nu is, per kwartier, met de verwachting voor de rest van de dag, de schoonste 3 uur en hoeveel CO2 jouw afname vandaag was. De gegevens komen van Energy-Charts (Fraunhofer ISE) en werken in ieder geval voor Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Italië en Luxemburg. Je zet het blok zelf aan met het potlood.
Heb je een dynamisch gascontract, dan staat de gasprijs van vandaag nu in het blok Stroomprijs, met de prijs vanaf 6:00 erbij.
Voor Flows zijn er twee nieuwe tags: CO2 van het net en gasprijs. Zo kun je bijvoorbeeld de vaatwasser starten als de stroom schoon is.
En in Groepen kleuren de balken door de dag nu licht bij een lage belasting, en lopen lange groepsnamen niet meer over de balken.
