Nee het is een modbus bruto kWh meter die aangesloten zit op de iungo en via de iungo app als extra meter is toegevoegd.
Ik wou die excluden en de Weheat enabelen maar ik kan hem niet uitzetten omdat hij een error op de gas-update interval geeft. Ik heb geen gas(meter) meer en dat lijkt iungo niet te snappen…
Ik vermoed dat de iungo-app die extra meter dezelfde gasmeting geeft als de P1-meter. Dat zou ook de fout over het gas-interval verklaren. Een apparaat met een gasmeting en een vermogen ziet het dashboard als een tweede slimme meter, en die laat het weg bij de verbruikers.
Om dat zeker te weten heb ik je diagnose nodig. Tik op de “!”-knop in het dashboard en kies Diagnose mailen of Delen op GitHub. Er staan geen apparaatnamen of locatie in.
Daarmee kan ik zorgen dat de meter als verbruiker meetelt, ook zonder dat je in Homey iets hoeft uit te sluiten.
Nieuw in de app-instellingen onder Apparaten is het deel Verbruikers. Bovenaan staan de apparaten die het dashboard zelf weglaat, met de reden erbij. Die kun je toch laten meetellen. Daaronder kun je een apparaat dat wel meetelt weglaten. Je hoeft in Homey dan niets meer uit te sluiten.
Een meter die in Homey niet mee mag tellen in het totaal, zoals een Shelly 3EM op één apparaat, is nu een verbruiker en niet meer een meter voor het hele huis.
Een warmtepomp die zijn stroomverbruik alleen als “vermogen in” doorgeeft, zoals een Weheat, laat nu zijn watt zien.
Valse sprongen van de kWh-teller van een apparaat tellen niet meer mee in Verbruik per apparaat.
De zonlijn in de vermogensgrafiek springt niet meer op en neer als de panelen hun kWh-teller maar elke 15 minuten bijwerken.
@JohanP Dank voor de diagnose, daar stond alles in.
Je iungo-kWh-meter heeft tellers voor import en export, net als een slimme meter. Daarom zag het dashboard hem als een tweede P1-meter en liet het hem weg. Dat was dus niet de gasmeting.
In versie 0.2.16 staat in de app-instellingen onder Apparaten een nieuw deel Verbruikers. Je hoeft in Homey dan niets meer uit te sluiten.
Bovenaan staan de apparaten die het dashboard zelf weglaat, met de reden erbij. Vink de Weheat aan (uitgesloten van Energie in Homey) als je die wilt zien. Of vink de iungo-meter aan (lijkt een meter voor het hele huis) en laat de Weheat uitgesloten. Kies er één van de twee, anders telt de warmtepomp dubbel.
Twee dingen vond ik ook nog in je diagnose, en die zijn opgelost in dezelfde versie.
Je Weheat geeft zijn stroomverbruik niet als gewoon vermogen, maar als “vermogen in” (en de warmte als “vermogen uit”). Het verwarmingsblok liet daardoor geen watt zien. Nu wel, ook bij Apparaten nu en in de groepen.
In je Verbruik per apparaat van vandaag stond “Boiler PV” op 3.096 kWh. Dat is een sprong van de teller, geen echt verbruik. Zulke sprongen tellen niet meer mee, net als bij de slimme meter.
@WNijhof Ik ben zeer content met het dashboard, maar als ik een suggestie mag doen, is het mogelijk om de meterstanden in het dashboard te zetten? Denk dan aan gas, elektra en water meterstanden van de energie leverancier (incl. elektra normaal en dal tarief standen), maar ook van bijvoorbeeld de zonnepanelen. Het is maar een idee…
Nieuw is het blok Meterstanden, met de standen van je slimme meter (afname en teruglevering per tarief), gas, water en de kWh-teller van je zonnepanelen. Handig om door te geven aan je energieleverancier. Heb je je indeling al aangepast, dan voeg je het toe met het potloodje rechtsboven.
Opgelost: zonnepanelen waarvan de app de totale opbrengst bijhoudt in een teller die Homey Insights niet logt, zoals Zevercloud, tellen nu mee in de zonnetotalen en de vermogensgrafiek. Omdat het dashboard alles uit Insights berekent, klopt het ook meteen voor eerdere dagen. Heb je twee installaties en miste je er een in de opbrengst, kijk dan nog eens.
@hoogv001 Goed idee, dat zit in versie 0.2.17. Er is een nieuw blok Meterstanden. Daarin staan de standen van je slimme meter (afname en teruglevering per tarief), gas, water en de kWh-teller van je zonnepanelen, zoals je ze aan je energieleverancier doorgeeft. Heb je je indeling al eens aangepast, dan voeg je het blok toe met het potloodje rechtsboven. Laat maar weten of de standen kloppen met wat er op je meters staat.
@WNijhof Nog een idee: bovenaan dashboard staat een balk vandaag-gisteren-week-maand-jaar. Is het mogelijk om in die balk bij week-maand-jaar de optie in te bouwen dat je gewenste week, maand of jaar zelf kan selecteren en dan (uiteraard) van die betreffende week-maand-jaar de gegevens in je dashboard ziet?
Je kunt de update ook meteen handmatig installeren door, in post # 1 van dit topic, op de link naar de test versie vd app te tikken, welke de app store pagina opent. Daar kun je op de groene knop “Installeren” tikken.
Dat laat, bij mij, op dat screenshot bij 1) ook meteen iets anders (niet) zien:
de belasting “balken” van iedere groep werken (nog) niet zoals in de i uitleg staat:
@Peter_Kawa Dank voor het testen en de screenshots.
De donkere namen bij de balken in het blok Groepen zijn opgelost in versie 0.2.18, die zijn nu ook in dark mode goed leesbaar.
Over de balken zelf: ze tonen per groep, per 5 minuten, hoeveel stroom er door die groep ging ten opzichte van de zekering, groen bij een lichte belasting tot rood als hij bijna vol is. Bij jou staat elke groep live op 0,0 A. Dan krijgt het dashboard voor die groepen geen vermogen binnen, en blijft de balk leeg. De egale groene balk bij groep 1 is het vaste verbruik dat je daar invulde: dat is de hele dag hetzelfde, dus de balk ook. Een zekering van 16 A kan ongeveer 3700 W hebben, dus een groep met alleen een paar kleine verbruikers blijft groen. Tot nu toe werd een belasting onder 1 procent (zo’n 37 W) als 0 getekend; in 0.2.18 is ook zo’n lichte belasting te zien.
Zitten er in je groepen apparaten die zelf hun vermogen meten, zoals een slimme stekker of een Shelly? Die geef je in de instellingen van de app aan de groep, en dan zie je in de balk precies wanneer bijvoorbeeld de wasmachine of de boiler aan stond.
@hoogv001 Goed idee. Nu laten week, maand en jaar altijd de lopende periode zien, vergeleken met de vorige. Zelf een eerdere week, maand of jaar kiezen zit er nog niet in.
Ik zet het op de lijst. Het dashboard rekent alles uit de gegevens van Homey Insights, dus voor eerdere periodes is het er in principe, zolang Homey ze bewaart.
@WNijhof Ik heb vandaag iets geks opgemerkt. Eerder vanavond hadden we een stroomstoring. Voor de stroomstoring werkte Energy Dashboard prima. Daarna voor wat betreft de gegevens van vandaag niet helemaal…
Wat is geval? Het blok Vermogen Vandaag is ineens een flatline met een piek op moment van stroomstoring van grofweg 2100 kW. Is dat t.g.v. de stroomstoring? Denkt de P1 meter dat ik een fractie van een seconde 2100 kW heb afgenomen van het net? En is de rest van de dag in verhouding dan zo klein dat het een flatline lijkt?
Is daar iets aan te doen in dashboard, dat het gewone verbruik goed zichtbaar blijft en het begin van de stroomstoring een spike is (alleen niet in verhouding), met een soort van markering die in de uitleg bij de grafiek ongewoon gebruik en/of storing vermeld?
Zie hier de grafiek van gisteren ter vergelijk. Dat wil ik dus bij vandaag ook zien met een spike om 21:00 uur waar een markering bij staat (ongewoon gebruik / storing) en als je over de grafiek om 21:00 uur beweegt mag deze best die 2100 kW laten zien, maar spike dus niet in verhouding (om te voorkomen dat rest van de dag een flatline wordt).
