De Zendure 3000 wordt al ondersteunt door: SlimLaden Thuis & Auto | Homey
als ik het goed heb:D
SlimLaden v9.9.52 — wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.49 (9.9.50 en 9.9.51 kregen alleen een korte regel).
Je thuisbatterij
NIEUW: meerdere Anker-batterijen via één Modbus-aansluiting
Bij sommige Anker SOLIX-opstellingen spreek je alle batterijen aan via één adres; dat adres meldt dan de capaciteit en het vermogen van het hele systeem. In de setup kies je nu meerdere batterijen via 1 Modbus-aansluiting. SlimLaden ziet ze dan als één accu met de capaciteit en het vermogen van alle batterijen samen, en maakt maar één verbinding. Heb je zo’n opstelling, doorloop de setup na de update opnieuw en kies deze optie
Anker regelt nul-op-de-meter weer altijd zelf
Bij meerdere Ankers nam SlimLaden het nul-op-de-meter-regelen sinds kort over in software. Dat is teruggedraaid: een Anker doet het weer zelf, op de meter in je Anker-systeem. Alleen als een kritisch apparaat aan staat, stuurt SlimLaden nog bij. Nog niet opgelost: heb je drie Ankers met elk een eigen adres, dan kunnen die elkaar op één meter tegenwerken. Zie je de teruglevering heen en weer schieten, laat het dan weten.
Laden met HomeWizard-accu’s naast een Marstek
In een laadkwartier ging alles naar de Marstek, ook als die al vol was, en kregen de HomeWizard-accu’s niets. Een HomeWizard laadt op 800 W of helemaal niet, en een kleiner deel werd op 0 afgerond. Nu krijgen de HomeWizards eerst hun 800 W, de leegste eerst, en gaat de rest naar de Marstek. Een volle accu krijgt niets meer.
Twee accu’s: de ene vol, de andere bleef hangen
Iemand met een Marstek Venus E en een Venus A met eigen zonnepanelen zag de A doorlopen tot 100 %, terwijl de E op 93 % bleef staan. Het laadplan keek naar het gemiddelde van beide, en dat stond op 95 %: vol, dacht het plan. Nu telt een accu boven zijn eigen grens niet meer mee, dus de andere laadt gewoon door tot zijn grens.
Deye herkent zelf of hij 1-fase of 3-fase is
De keuze LV/HV in de setup gaat over de spanning van je accu, niet over het aantal fasen. Een 3-fase omvormer met een laagspanningsaccu kreeg daardoor soms de adressen van een 1-fase omvormer, en via de dongle kreeg een 1-fase omvormer juist de adressen van een 3-fase. SlimLaden vraagt de omvormer nu zelf wat hij is en kiest daar de juiste adressen bij.
Deye via de dongle: de setup sloeg niets op, en Transparency werkte niet
Koos je hybride: Solarman-dongle + cloud of volledig lokaal (Transparency), dan vroeg de setup alles uit maar bewaarde hij het niet. En de Transparency-stand bleef om een serienummer vragen dat in die stand juist niet nodig is. Beide zijn opgelost. Koos je een van deze twee, doorloop de setup na de update opnieuw
Je auto
NIEUW: de laadstroom van je auto via een flowkaart
Sommige auto’s, zoals een Tesla via de Tesla-app in Homey, kunnen de laadstroom alleen met een eigen flowkaart instellen. Bij vermogen instellen kies je nu voor een flowkaart: SlimLaden geeft via de trigger EV-laadstroom gewenst door hoeveel ampère het wil, en jouw flow zet dat door naar de auto. Om de auto niet te overladen met opdrachten gebeurt dat alleen bij een verschil van minstens 1 A en hooguit eens per half uur.
Een laadvermogen in kW werd als watt gelezen
Meldt je auto of laadpaal het vermogen in kW, dan rekende SlimLaden dat elke vijf minuten goed om, maar de directe metingen tussendoor niet. Van 3,4 kW werd dan 3,4 W gemaakt.
go-e met de stand Basic bij zon laadde op vol vermogen
Stond je go-e bij zon op Basic, dan liet SlimLaden het vermogen toch aan de paal over, alsof die de zon zelf volgt. Je auto laadde dan in een zon-blok op het volle vermogen. Nu stuurt SlimLaden bij Basic zelf het zonvermogen naar de paal. Wil je dat de go-e de zon zelf volgt, inclusief schakelen tussen 1 en 3 fasen, kies dan Eco als stand bij zon.
Je apparaten
NIEUW: Home Connect koppelen met één knop
Een Bosch- of Siemens-machine koppelen ging met het kopiëren en plakken van een code, en dat liep vaak mis. Nu druk je in de app op Koppel met Home Connect, log je in bij Home Connect en druk je op Accepteren; de rest gaat vanzelf. De oude manier blijft werken voor wie dat liever heeft. Ook zegt SlimLaden het nu als je per ongeluk je Client ID in het codeveld plakt, en staat het juiste terugkeeradres bij de uitleg.
Verder
NIEUW: flowkaart Huidige actie veranderd, ook bij kwartierwissel
Sommige batterij-systemen vallen terug op hun eigen stand als ze een tijd geen opdracht krijgen. De bestaande kaart vuurt alleen als de actie verandert. Deze nieuwe kaart vuurt ook bij elk nieuw kwartier, zodat je flow de opdracht kan herhalen.
Zendure Mix-serie: meer dan één batterij kiezen
De setup bood bij de 3000 Mix AC+, 4000 Mix AC+ en 4000 Mix Pro maar één batterij aan. Nu kies je er tot zes.
Live meekijken liet de app soms crashen
Gaf je toestemming om live mee te kijken bij een melding en stonden de meldingen van SlimLaden in Homey uit, dan crashte de app op dat moment. Opgelost.
In de app, al live — hier heb je geen Homey-update voor nodig:
- Wiki opnieuw ingedeeld. De wiki begint met de hoofdstukken, alle batterijmerken staan samen onder Batterijen, en een tik op de titel van een scherm opent de uitleg die erbij hoort.
- Auto verwijderen. Bij EV Laden kun je een auto nu verwijderen vanuit Inrichting.
- Home Connect: het hele adres plakken. Na Accepteren staat de code in de adresbalk, niet op het scherm. Je kunt nu het hele adres plakken; SlimLaden haalt de code eruit.
- Een duidelijker melding bij je laadpaal. Antwoordt je paal niet op tijd, dan staat er Laadpaal antwoordde niet op tijd in plaats van weigert de opdracht.
@wiki Release notes v9.9.52:
