[APP][Pro] E3DC Hauskraftwerke
Danke für den ausführlichen Test und den Diagnosebericht — bei dir sieht alles stabil aus.
Dein Stand: Batterie in Homey Energy, Changed-Karten und Sync (~20 s, 0 Fehler) laufen bei dir wieder.
Zum Restart-Script aus der Originalversion: Ab v1.4.10 ist die Sync-Schleife robuster. Dein Log spricht dafür, dass du das Script erstmal weglassen kannst — gern nach ein paar Tagen kurz Rückmeldung, falls doch wieder „eingefroren“.
Aktuelle Testversion (v1.4.16): u. a. Wh-Werte im Energy-Tab (meter_power).
Testversion: E3DC - HKW | Homey
Bei Rückmeldungen bitte weiter den Diagnose-Text aus HKW-Einstellungen → Diagnose (Support) mitposten.
Energy-Tab ab v1.4.16 (Test):
Die früheren — kWh-Platzhalter sind weg. Stattdessen erscheinen z. B. Wh unter Solarmodule und Wh beim Ladegerät — das sind die Tageswerte aus meter_power.
Warum Wh und nicht kWh?
Homey zeigt kleine Tagesmengen in Wh. Ab größeren Werten wechselt die Anzeige zu kWh — normales Verhalten.
Warum wirken die Zahlen noch niedrig?
Die Zähler für Solar und Akku starten beim App-Update bzw. Neu-Hinzufügen der Geräte nicht rückwirkend für den ganzen Tag. Wer mittags updatet, sieht bis Abend nur die Stunden danach. Ab morgen sollte „Heute“ den vollen Tag abdecken.
Live-Leistung (kW) in den Gerätekarten darunter ist unabhängig davon und war bei euch schon korrekt.
Hinweis: Gesamtverbrauch / Netz-Smartmeter fürs ganze Haus ist ein eigenes geplantes Feature — nicht Teil von v1.4.16.
Aktuelle Testversion: E3DC - HKW | Homey
Bitte kurz Rückmeldung, ob die Wh/kWh-Werte nach einem vollen Tag (morgen „Heute“) plausibel aussehen. Diagnose-Text aus HKW-Einstellungen → Diagnose (Support) gern mitposten.
Testversion 1.5.x
Neu: Netz-Smartmeter für Homey Energy
Es gibt ein neues Gerät Netz — damit kann Homey Energy Netzbezug und Netzeinspeisung aus dem E3DC-HKW anzeigen (nicht nur PV, Akku und Wallbox).
Einrichtung: Geräte → + → E3DC → Netz → euer HKW auswählen (ein Netz-Gerät pro HKW).
Die kWh-Werte starten ab Pairing/Update — wie bei Solar in v1.4.16 nicht rückwirkend für den ganzen Tag.
Änderungen in v1.5.3 (Test):
• Lesbare Fehlermeldungen in den Logs statt [object Object] (Flow-Karten, RSCP-API, Trigger)
• Besserer Absturz-Schutz: Handler für unbehandelte Fehler, fehlende .catch() im Sync ergänzt
• Geräte-Start (Wallbox, Netz, Akku) robuster abgesichert
Testversion (aktuellster Build):
Bitte kurz Rückmeldung, ob die App stabil läuft und ob im Log bei Problemen jetzt eine verständliche Fehlermeldung steht.
Das Netzgerät wird einwandfrei hinzugefügt und liefert plausible Werte.
Allerdings erscheint es bei mir nicht in Homey-Engery als Smartmeter.
Log
E3DC 4 Homey — Diagnose / Diagnostic App: 1.5.2 HKW: S10X21 (rscp-device-192.168.71.133-1781585928528) Homey: 13.3.0-rc.14 Erstellt / Created: 2026-06-17T07:13:21.683Z Status: verfügbar / available | Sync-Fehler / errors: 0 Letzter Sync / last sync: ok Geräte / devices: Wallbox 0 | Batteriemonitor / battery monitor 1 | Netz / grid meter 1 Firmware: H20_2026_026 Werte / values (letzter erfolgreicher Sync / last successful sync): PV: 2961 W Haus / house: 1494 W Netz / grid: 21 W Batterie / battery: 28 % Log (neueste zuerst / newest first): [07:13:21] INF Sync OK [07:13:01] INF Sync OK [07:12:40] INF Sync OK [07:12:15] INF Sync OK [07:11:55] INF Sync OK [07:11:34] INF Sync OK [07:11:14] INF Sync OK [07:10:54] INF Sync OK [07:10:33] INF Sync OK [07:10:13] INF Sync OK [07:09:53] INF Sync OK [07:09:32] INF Sync OK [07:09:12] INF Sync OK [07:08:51] INF Sync OK [07:08:31] INF Sync OK [07:08:10] INF Sync OK [07:07:50] INF Sync OK [07:07:30] INF Sync OK [07:07:09] INF Sync OK [07:06:49] INF Sync OK Forum: Version + diesen Text kopieren (Einstellungen → Diagnose oder Flow-Token). Keine Passwörter / no passwords in this report.
Danke @RobertHerter für den Hinweis — das Netz-Gerät lief zwar, wurde in Homey Energy aber nicht als Smartmeter erkannt. Ursache war die falsche Energy-Konfiguration (cumulative: true fehlte).
Änderungen in v1.5.4 (Test):
• Netz-Gerät erscheint nun als Smartmeter in Homey Energy (Bezug/Einspeisung)
• Vorzeichen EMS POWER_GRID korrigiert (Bezug positiv)
Hinweis: Falls das Netz-Gerät nach dem Update im Energy-Tab noch fehlt, App beenden, Cache leeren oder Kachel “Netzt” einmal entfernen und neu hinzufügen (Geräte → E3DC → Netz).
Bitte kurz Rückmeldung, ob Smartmeter und Werte bei euch passen.
Also das Netz-Gerät erscheint nun auch in Homey-Energy, auf den ersten Blick scheint aber Netzbezug und Einspeisung vertauscht, da Bezug hochzählt, aber gerade eingespeist wird.
Hallo @RobertHerter,
danke für den Test — gut, dass das Netz-Gerät jetzt in Homey Energy sichtbar ist.
Warum die kWh-Werte manchmal „komisch“ aussehen
Auf der Netz-Kachel gibt es ab der 1.5.5 zwei verschiedene Zähler:
• Netzbezug (gesamt) und Netzeinspeisung (gesamt) — zählen ab dem Moment, als du das Netz-Gerät hinzugefügt hast. Diese Werte braucht Homey Energy.
• NEU in 1.5.5 Netzbezug (heute) und Netzeinspeisung (heute) — das sind die Tageswerte aus dem Hauskraftwerk, wie in der E3DC-App.
Wenn du die (gesamt)-Werte mit der E3DC-App vergleichst, passen sie oft nicht — das ist normal, kein Fehler. Die App zeigt „heute“, Homey zählt seit dem Hinzufügen des Geräts.
Wenn Bezug hochzählt, obwohl gerade eingespeist wird
Bitte auf der Netz-Kachel (nicht auf der Energy-Tab) schauen:
• Netzleistung positiv = Strom aus dem Netz (Bezug)
• Netzleistung negativ = Einspeisung
Zum Vergleich mit der E3DC-App die neuen (heute)-Werte nutzen — nicht die (gesamt)-Werte.
Hilft oft auch: Netz-Gerät einmal entfernen und am ersten eine Monats neu hinzufügen (Geräte → E3DC → Netz). Damit starten die Zähler bei null.
Neu in v1.5.5 (Test)
• Netzbezug (heute) und Netzeinspeisung (heute) auf der Netz-Kachel
• Werte aus derselben E3DC-Historie wie Portal/App, Aktualisierung ca. alle 5 Minuten
• (gesamt)-Werte bleiben für Homey Energy unverändert
Nach dem Update die App einmal neu starten.
Bitte kurz Rückmeldung, ob Netzbezug (heute) und Netzeinspeisung (heute) jetzt mit der E3DC-App übereinstimmen.
Viele Grüße
Rick / Copiis
Hallo Rick,
das die Werte erst seit anlegen des Devices gezählt werden war mir schon klar. Aber die Werte werden immer noch falsch zugeordnet. Mit Version 1.5.5 stehen die kumulierten Werte aus dem E3DC richtig im Netz-Device, die werte aus Homey sind aber in meinen Augen vertauscht:
Das Bild zeigt glaube ich das Problem.
Danke für deine Arbeit.
Ja, ich sehe das Problem — (heute) stimmt, (gesamt) ist vertauscht.
Konkreter Fix: Netz-Gerät entfernen und neu hinzufügen (setzt die Integrator-Zähler zurück).
In der aktuellen Version sollte der Fehler behoben sein.
PS: Die Werte werden von Homey intern aus der Netzleistung (die alle 20 Sekunden abgefragt wird) errechnet und können bei großen Schwankungen ungenau werden.
Leider nicht, habe das Netzdevice entfernt und wieder hinzugefügt. Gleiches Bild aktuell 4kW Einspeisung.
danke für den erneuten Test — du hast Recht, Neu-Hinzufügen allein reicht nicht.
Ursache: Das Live-Signal POWER_GRID hat je nach Firmware ein unterschiedliches Vorzeichen. Auf deinem H20 (S10X21) ist es anders als auf mein S10-Gerät. Dadurch landete Einspeisung auf Netzbezug (gesamt) statt auf Netzeinspeisung (gesamt). Die (heute)-Werte aus der E3DC-Historie waren davon nicht betroffen.
Änderungen in v1.5.6 (Test):
• Automatische Vorzeichen-Erkennung für die Netz-Kachel
• (gesamt)-Zähler werden beim App-Start neu kalibriert (kein manuelles Entfernen nötig)
Bitte testen: App auf v1.5.6 aktualisieren, einmal neu starten, bei laufender Einspeisung prüfen:
• Netzleistung sollte negativ sein
• Netzeinspeisung (gesamt) sollte steigen, Netzbezug (gesamt) nicht
Gern kurz Rückmeldung mit Screenshot oder Diagnose-Text.
Viele Grüße
Rick / Copiis
Leider nicht, die Werte wurden zurückgesetzt, aber der Wurm ist wo anders. Die Anzeige zwischen HKW Device und Netz Device ist fürs Netz mit anderem Vorzeichen. Ich denke auch im Netzdevice müsste hier ein - bei Einspeisung stehen oder?
Testversion 1.5.7
Werte werden nicht mehr vom HKW gezogen sondern aus den Tageswerten errechnen.
Jetzt schein es zu passen, danke.
Ich habe heute nochmal auf dei HKW Kachel geschaut und bin auf den Eintrag Energie gestoßen.
Ich dachte der Wert spiegelt die Heute erzeugte Energie wieder, der wert ist dafür aber nicht plausibel.
Hallo zusammen,
die Live-Version v1.5.16 der App ist im Homey App Store verfügbar. Kurz die neuen Funktionen seit den letzten größeren Erweiterungen:
Neuerungen in v1.5.16:
Netz-Gerät & Homey Energy
• Neues Gerät Netz pro Hauskraftwerk (nach Pairing: Geräte → E3DC → Netz hinzufügen)
• Einbindung in Homey Energy als Smartmeter (Bezug / Einspeisung)
• Tageswerte Netzbezug (heute) und Netzeinspeisung (heute) aus der E3DC-Historie — wie im E3/DC-Portal
• Gesamt-Zähler (Bezug/Einspeisung gesamt) aus E3DC-Tageswerten
• Klarere Bezeichnungen auf der Kachel (Netzbezug / Netzeinspeisung)
Wallbox
• Eigene Wallbox-Geräte mit Live-Leistung, Solaranteil und kWh-Zähler
• Neue Sensoren auf der Kachel: Phasen, max. Strom, Ladekabel, Verriegelung, Schuko-Steckdose
• Ladepriorisierung als Status: Batterie/Wallbox zuerst, Batterieentladung Sonnen-/Mischmodus, Entladegrenze (%)
• Flow-Karten: Laden freigeben / sperren, Sonnenmodus ein / aus, Lade-Stromstärke, Ladepriorisierung & Batterie-zum-Auto-Einstellungen
• WENN-Karten z. B. Sonnenmodus aus / Laden gesperrt — damit Folgeaktionen und Benachrichtigungen nicht doppelt laufen
Hauskraftwerk
• Trigger bei Änderung von Hausverbrauch, Batterieleistung und Netzleistung
• Diagnosebericht per Flow oder in den HKW-Einstellungen
Akku
• Getrennte Anzeige Akku-Ladung und Akku-Entladung auf der Kachel
Die App aktualisiert sich über den App Store. Direktlink: E3DC - HKW | Homey
(Eine Testversion mit weiteren Verbesserungen gibt es separat unter /test/ — für den Alltag reicht die Live-Version.)
Bitte kurz Rückmeldung, ob Netz-Gerät, Wallbox-Sensoren und die Flow-Karten bei euch wie erwartet funktionieren.
Vielen Dank fürs Testen und die Rückmeldungen im Thread!
Hallo Robert,
„Energie“ auf der HKW-Kachel ist in Homey Energy kein Tageswert („PV heute“), sondern die kumulierte PV-Erzeugung, die die App aus der Live-PV-Leistung (PV Leistung auf der Kachel) alle ~20 Sekunden hochrechnet und speichert. Der Zähler läuft damit seit dem Anlegen des HKW-Geräts (bzw. seit dem letzten Zurücksetzen des internen Zählers) — nicht seit Mitternacht und nicht 1:1 wie im E3/DC-Portal.
Deshalb kann der Wert unter Energie nicht plausibel wirken, wenn man „heute erzeugt“ erwartet — das sind zwei verschiedene Dinge.
Kurz zur Einordnung:
• HKW → PV Leistung = aktuelle Leistung in W (live)
• HKW → Energie (Homey Energy) = kumulierte kWh aus dieser Leistung seit Pairing
• Netz-Gerät = Bezug/Einspeisung heute und gesamt aus der E3DC-Historie (wie Portal)
Danke fürs genaue Testen und Melden.
Rick
Hallo Rick,
ich hoffe ich nerve nicht, aber wenn im HKW die Energie kumulativ seit reset/installation ist, sollte dies dann im Netz-Gerät nicht genau so sein, aktuell sind dort die “gesamt” und “heute” ja identisch und die (gesamt) werden um Mitternacht zurückgesetzt, was sie im HKW Energie nicht werden.
Hallo Robert,
du nervst nicht — guter Punkt.
HKW „Energie“ zählt seit deinem HKW-Pairing (bei dir vermutlich schon lange) aus der Live-PV — deshalb wirkt der Wert hoch und springt nicht um Mitternacht um.
Netz „heute“ kommt aus der E3DC-Tageshistorie. „(gesamt)“ = Archiv + heute — ohne Mitternacht-Reset; es wächst mit jedem archivierten Tag.
Weil das Netz-Gerät erst später dazukam, startet das Archiv dort erst seit diesem Zeitpunkt — am Anfang ist gesamt ≈ heute normal. Das ist kein Zurücksetzen um Mitternacht, sondern ein jüngerer Start als bei der HKW-Kachel.
Wenn gesamt trotz mehrerer Tage noch immer = heute ist, melde dich kurz mit Version und Diagnose.
Rick
v1.5.18 ist live und behebt den Wallbox-Absturz bei bestehenden Geräten.
Bitte App aktualisieren — bei Problemen kurz melden.
