[APP][Pro][Cloud] P2000 for Homey (Dutch 112 (911) alerts
New app update (test: 1.1.4 ):
Improvement feed
New app update (test: 1.1.5 ):
Rebuild settings page and improvements
Gister middag deze app aan mijn Homey Pro 2023 toegevoegd, flow gemaakt dat ik in de nacht niet meer over het speelgoed van de kinderen struikel…
En het werkt perfect, vannacht iets over half 1 ging de pieper, lichten in de gang en beneden sprongen vrijwel direct mee aan nog voor ik mijn eerste sok aan had :slight_smile:
Ik heb hem op de Capcode(s) gefilterd staan voor inschakeling van de flow. Wel zou ik graag in de toekomst gebruik willen maken van een 2e flow, op dit moment kan je alleen filteren op 1 melding keuze. Omdat wij op onze kazerne een specialisme hebben staan zou ik daar graag een andere flow aan willen koppelen. (Of tijdens een reanimatie oproep via de pager).
Verder werkt de app snel, simpel en gebruiksvriendelijk! Topwerk van LRvdLinden!
Leuk om te horen! Ben momenteel bezig met diverse tags en als kaarten, zodat je eigenlijk instellingen leeg kan laten en alles met diverse flows kan afvangen. Nu eerst vakantie.
Goed om te horen! En geniet van de vakantie! :slight_smile:
New app update (test: 1.1.6):
*Added translation next to :netherlands: :uk: for :poland: :tr: :morocco: :cn:
I entered my town (Leimuiden) in the settings, but the app keeps triggering for all other locations.
Tried both the regular and test version.
Hi @basvanderploeg Make sure you have installed version 2.0.3, selected City, Municipality and security region.
So it’s not possible to only filter by town?
I live on the border or two security regions, so it would be nice to receive updates from both.
I will see if this is possible in a new update.
Thanks, Léon!
Even when I set the security region, I still keep getting triggers from all towns in the region. So not only the one I’d put in the town field (Leimuiden).
best filter is a capcode, try to find it for your region and interest
Do you have the sourcecode publicly available?
New app update (test: 2.1.0):
*Added P2000 Device and moved settings page into device settings. Thanks to @Martin_Verbeek. :warning: BREAKING: After updating from older versions, check your flows after adding a new device!
On Fire :fire::+1:
New app update (test: 2.1.1):
Beware when you want to update, that you first delete current app version and than clean install version 2.1.0 or above!
New app update (test: 3.0.1):
3.0.1 (22 jun 2023) Fix: accuracy of feed restored New: First release for Homey Cloud platform. :warning: BREAKING FOR LOCAL USERS: Delete all older versions than 2.x.x and clean install version 2.x.x. After installing and set settings check your flows!
What is the difference with this app and alarmeringendroid ?
You can create more filters by creating multiple devices and the notifications come in sooner.
Okay
Tried to setup but when I entered my city erected I get no messages
