Als zon een half uur schijnt, screens bedienen
Inderdaad, er gaan met schermen tegelijk omhoog via een andere Flow. Heb een keer gehad dat een scherm niet goed omhoog was gegaan. Daarom op deze manier ervoor gezorgd dat de commando’s niet verstoord worden.
Duidelijk, thx!
Je hebt helemaal gelijk, ik had het schuifregister niet goed gemaakt, dank voor het opmerken. Heb het nu aangepast en ook de post aangepast, nu klopt het wel
Ja nou is het misschien duidelijker. Moet het zelf maar eens aanmaken om het te begrijpen :wink:
Great flow. Very well thought. :+1: :+1:
I wanted to let know my thought because everything can help to find the best for difficult situations.
I use two Chronograph 10 minute timers.
Brightness is measured by Fibaro sensor which is outside just above the two screens I have.
If brightness is enough counter starts. If the brightness goes under setup value (cloud) it stops the timer and starts the other one. If it reach the 10 minutes the screens go up. If the brightness is constantly 10 minutes below setup it lowers the screens.
The flows are activated and deactivated between a time window to only use memory when
