Alle lampen snel in 1 kleur
De titel lijkt heel simpel, en waarschijnlijk is dat het ook, ik kom er alleen niet uit..
De flow die ik wil maken, moet er voor zorgen dat alle lampen in huis, met “een druk op de knop” in dezelfde kleur aan gaan.
Ik heb geprobeerd om te werken met een variabele om de hue in te stellen (in graden, nummeriek, bijvoorbeeld 360 voor rood) maar als de flow dan start, dan komt er een error op de kaart voor het instellen van de hue. De andere, makkelijkere optie, leek mij om de kleur in te stellen, maar bij de kleurcode kan ik geen variabele instellen, alleen een kleur uit het kleurenschema kiezen (zoals #ffffff)
Toch lijkt het mij dat er een mogelijkheid moet zijn waarbij ik door middel van een flow, alle lampen in 1 kleur aan zou moeten kunnen zetten. De kleur zou ik dan kiezen in de flow, bijvoorbeeld door het instellen van het aantal graden hue, of de kleurcode zoals #ffffff.
Is er iemand die mij hier wellicht mee op weg kan helpen?
Alvast hartelijk dank!
Creeer een “Mood” met alle lampen en stel ze in op de kleur / intensiteit die je wilt hebben. In een flow activeer je dan deze mood.
Bedankt voor het meedenken.
Een mood is niet wat ik zoek. Ik wil namelijk de kleur af en toe aan kunnen passen, zonder elke keer een nieuwe mood te maken voor elke kleur.
Er moet een andere mogelijkheid kunnen zijn denk ik!
Light triggers app kan o.a. de kleurwijziging van 1 lamp kopiëren naar andere lampen.
Dat is in mijn ogen “1 druk op de knop” :wink:
Zone memory app (het “voorbeeld” van Moods), kan net als Moods vooraf scenes maken en opslaan die je vervolgens weer kunt oproepen.
Met enkel het gebruik van waardes in variabelen (b)lijkt “kleur veranderen” toch erg lastig te zijn.
En om toch een antwoord te geven op jouw flow, Homey werkt met percentage voor Hue (en Saturation), dus 0,00 - 1,00, dus als je rood wilt zul je 0 of 1 moeten sturen, en geen 360.
Groen is bijvoorbeeld 0,33 en Blauw 0,66.
Dit heeft mij heel erg geholpen en was precies wat ik zocht. Hartelijk dank voor het meedenken! De flow is nu fantastisch!
