Na het positieve bericht dat dit onderdeel nu ook werkt, heb ik direct na de update geprobeerd een Brell 433-afstandsbediening in te leren. De afstandsbediening wordt zowel in geopende als gesloten toestand herkend, maar bij het gebruiken van het apparaat verschijnt er een foutmelding: ‘einval (2:write)’. Deze melding zegt mij persoonlijk niets, misschien weet iemand anders hier wat dit betekent?
Ja, dat deze functionaliteit een bug bevat. Die kun je melden bij Athom.
Kort en bondig. Bedankt zal een ticket aanmaken.
Thank you for reaching out to our support and for reporting this issue. Our apologies for the inconvenience!
This issue has already been reported by other users. I can’t give any guarantees on when this issue will be found and resolved, but please know that it has been forwarded to our development team and it will be investigated. We hope to resolve this issue as soon as possible.
We would love some information from you so we can hopefully solve this issue faster.
-Could you go to: Homey Developer Tools
-In the left collum select RF → Record the signal of your Brell remote
-Please download it as a .VCD file
-Attache the file in your replyThis will hopefully show the error and help Development solve the issue.
I look forward to hearing from you.
bij deze dus ook gedaan.
Je kunt ook de Brel app gebruiken om de a.b. in te leren
Daarvoor heb je ook een hub nodig, maar die heb ik niet. Misschien is die tegenwoordig niet meer vereist, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Nee hoor. Met a.b. bedoel ik de Brel afstandsbediening.
Met de Brel app kun je het 433MHz signaal van Brel of iedere andere ondersteunde (1) a.b. naar Homey kopiëren, en daarmee kun je via Homey hetzelfde signaal uitsturen. Zelluf getest!
- Kwestie van uitproberen, er is geen lijst van ondersteunde niet-Brel a.b.’s
Ziet er inderdaad hetzelfde uit.
Kun jij nog eens omschrijven hoe jij dit hebt gedaan?
Zoals hier al wat omschreven
Installeer het Brel app apparaat ‘Remote controlled’ op Homey. Tijdens het installeren vraagt hij om een knop in te drukken. Druk dan de knop die je wil kopiëren in op de afstandsbediening. Als het goed is krijg je een bevestiging dat het signaal is ontvangen
Duidelijk, dat heb ik gedaan.
Het is nu december. Ik zie de fout nog steeds verschijnen.
Heb ik iets gemist?
Je hebt niets gemist. Probleem is nog steeds aanwezig. Het is niet duidelijk of en wanneer dit wel gaat werken.
Na de laatste update werkt het inleren nog steeds niet.
Blijkbaar geen bug…
Goedemiddag Anton,
Bedankt voor het contact opnemen met onze support!
Helaas betekent deze foutmelding dat dit apparaat niet op deze manier aan Homey gekoppeld kan worden.
De meest voorkomende reden is dat het apparaat gebruik maakt van een zogenaamd “rolling signal”, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn.
Ik hoop dat jouw support verzoek hiermee naar tevredenheid is beantwoord, ook al is het niet het antwoord waarop je had gehoopt. Het ticket wordt hierbij automatisch gesloten.
Ik wens je een fijne dag!
Met vriendelijke groet,
Best regards,
Bas
Kennelijk vinden ze het bij Athom gewoon om systeemfouten niet meer af te vangen en hun gebruikers er mee lastig te vallen ![]()
Als ze nou weten dat die foutmelding betekent dat de code niet geleerd kan worden moet er toch dat getoond worden, en niet één of andere cryptische code waar niemand verder iets mee kan, zou ik denken.
Het blijft voor mij opmerkelijk en eerlijk gezegd ook enigszins onbegrijpelijk dat men dit op dit moment niet als een bug bestempelt, zeker omdat ik uit eigen ervaring moet bekennen dat het mij tot nu toe niet is gelukt om ook maar één enkel 433‑apparaat succesvol in te leren.
Wat het des te opvallender maakt, is dat ik in enkele berichten hierboven heb gelezen dat het iemand wel is gelukt om dergelijke apparaten in te leren, wat suggereert dat het probleem mogelijk niet universeel is, maar afhankelijk van specifieke omstandigheden of configuraties.
Daarbij zou het, naar mijn mening, een aanzienlijke verbetering zijn als het systeem automatisch een duidelijke melding zou geven zodra wordt vastgesteld dat een apparaat gebruikmaakt van een zogenaamd rolling signal, een signaal dat bij elke transmissie verandert, aangezien dit direct impliceert dat er daadwerkelijk communicatie plaatsvindt tussen een zender en een ontvanger, waarbij een handshake tot stand wordt gebracht.
Theoretisch gezien zou zo’n situatie technisch te ondervangen moeten zijn, bijvoorbeeld door het protocol hierop aan te passen of door extra detectielogica in te bouwen.
Desondanks moeten we constateren dat dit in de praktijk blijkbaar niet gebeurt, en dat we dus opnieuw een concreet voorbeeld hebben gevonden van een functionaliteit die Homey op dit moment helaas niet ondersteunt.
Goedemorgen,
Sinds de kerst ben ik in het bezit van een Homey Pro. Ik ben van plan om hiermee ook onze shutters te laten kantelen (de enige functie die deze ondersteunen). De shutters zijn uitgerust met een BREL‑motor en ik gebruik op dit moment de DD2702‑afstandsbediening. Heb trouwens geen hub.
Tot nu toe is het mij echter niet gelukt om de shutters via de bovengenoemde app aan Homey te koppelen. Ik ontvang geen foutmelding; er gebeurt simpelweg niets.
Is dit probleem inmiddels opgelost? En heeft iemand tips of suggesties om dit alsnog werkend te krijgen?
Hoi TvdV, welkom in de Homey‑community. Het probleem is helaas nog niet opgelost; het inleren werkt nog steeds niet zoals het hoort. Zou jij dit misschien opnieuw kunnen indienen, zodat het weer onder de aandacht komt?
