Ik heb buitenzonwering in de vorm van uitvalschermen èn screens terwijl ik ook lichtwering binnen heb hangen. Bij het geven van commando’s aan homey dan wel google home laten beiden alles in werking treden. het lijkt wel of er alles onder één noemer wordt geplaatst onder het kopje: gordijnen!
Hoe en waar kan ik dit bijstellen zodat ik met het commando ‘screens’ alleen de screens kan laten zakken en met ‘gordijnen’ alleen de gordijnen kan bedienen?
Graag jullie hulp en alvast bedankt
Wellicht met de app < group >
Dit kan je inderdaad oplossen met de < group > app. Je zou ook gebruik kunnen maken van de routines binnen de google home app
if you want to report a post to one of the moderators, you can press the flag and give a reason. A moderator will then look at it and, if necessary they change or move the post
Thanks for the hint.
