Zonnescherm automatiseren
Hallo,
Ik heb een zonnescherm welke momenteel bestuurd wordt met een draaischakelaar. Hierachter wil ik graag een fibaro roller shutter v3 plaatsen om het zonnescherm met homey te kunnen besturen. Nu is mijn vraag of de draaischakelaar kan blijven zitten of dat ik deze moet vervangen voor een pulsdrukker?
Sander,
de draaischakelaar kan gewoon blijven zitten. het verschil met de pulsdrukker is dat als je hem los laat de rolluik ook stopt, waardoor je hem dus op elk moment kan stil zetten.
meestal blijven de draaischakelaars in de stand staan welke kant je op gedraaid hebt, maar mocht je de draai schakelaar weer naar 0 draaien dan stop uiteraard het rolluik ook.
kortom, kan prima met draaischakelaar.
