Zigbee, Xiami en Homey v5: problemen, sommige apparaten werken wel andere niet
Sinds Homey versie 5 heb ik veel problemen met de Xiaomi Zigbee devices. Deur sensors die niets meer registreren, beweging sensoren die niets registreren. Terwijl anderen het wel doen.
Ik kan helaas niets opzoeken in de Zigbee pagina van de developer portal van mijn Homey, want “Homey offline” terwijl de rest gewoon werkt, inclusief de Flow editor.
De devices die het niet doen staan overigens gewoon in de lijst met devices zonder foutmeldingen.
Wat is handig om te doen? Homey is al eens herstart.
En ik heb best al wat battery-Zigbee apparaten. Moet er ook een powered Zigbee apparaat bij om het mesh netwerk te versterken? En hoe pak ik dat aan?
Ik heb nu 16 batterij gevoede apparaten in het netwerk, geen andere. Alleen de Homey dus.
Daarnaast loopt er nog een Hue netwerk via de Hue Bridge.
Lees deze even, je zou dus minimaal 3 routers moeten hebben volgens advies.
Ik dacht dat je tot 20 devices nog wel redelijk kon volhouden. Althans dat las ik ergens op het forum.
En wat kan goed dienst doet als router? Liefst goedkoop. En handig naast een bestaand Hue systeem.
Is bijvoorbeeld een Philips Hue stekker ding te pairen met Homey (ipv Hue Bridge) als router?
En de Hue Zigbee app werkt naast de Hue Bridge app? Want mijn Hue systeem moet blijven zoals het nu is, via de Hue Bridge.
Dan ga ik eerst die Hue plugs eens via Homey/Hue koppelen (aan zo’n Ikea ding kom ik niet snel want corona). Het huis is vrij compact, dus 20 meter haal ik niet. Maar wel beton/muren natuurlijk, wat overigens met 13 devices onder v4 prima ging! Het ging mis met v5 en nu 3 devices erbij.
Moet ik dan nog iets doen? Om het netwerk opnieuw op te laten bouwen bijvoorbeeld? Of om de devices die het nu niet doen te fixen?
ikea signaal versterker, zigbee plugs, zigbee inbouw schakelaars
Ook Zigbee peertjes (lampen zelf)?
Wat je je moet realiseren is dat alle apparaten die je aan je hue bridge gekoppeld hebt niet helpen om de rechtstreeks aan Homey gekoppelde Zigbee devices te ondersteunen in je mesh - die hebben namelijk zoals al aangegeven hun eigen mesh. Dus naast extra routers kopen kun je je dus ook afvragen of je toch niet een of meer netstroom apparaten van je Hue bridge rechtstreeks aan Homey wilt koppelen. En als je dus extra routers koopt, dan niet verbinden met de Hue bridge maar met Homey.
Ik zou gelijk beginnen met minimaal een stuk of 4 battery devices te verwijderen voor je de nieuwe routers wil toevoegen. Het aantal 15 max is niet hard maar afhankelijk van je devices.
Zie ook support
Note: in the case you have paired 15 end-devices to Homey first, all the Zigbee slots in Homey are filled. To extend your Zigbee network, first remove one or more end-devices, add one or more routers, and then start expanding.
Ik merk dat de informatie over Zigbee nogal uit een loopt, zeker met dit soort dingen. Overal lijkt wat anders te staan.
Ik heb dus twee routers toegevoegd zonder eerst devices te verwijderen (want ja, dan moeten ook alle Flows aangepast worden). Sowieso één bewegingssensor reageert niet.
Is (ipv devices verwijderen) het opnieuw laten opbouwen van het netwerk een optie? Ik zag dat ergens staan…
Ondertussen hebben slechts twee apparaten een nieuwe route gevonden: homey - plug - device.
Schermafbeelding 2021-03-16 om 09.58.03
Hoe zorg ik er voor dat de rest die route ook gaat vinden?
Heb je Homey al opnieuw opgestart nadat je de nieuwe routers hebt toegevoegd? En minimaal 10 minuten van de stroom af gehad?
Gisteren heb ik de firmware versie 5.0.2 geinstalleerd op Homey en na het opstarten waren er 16 apparaten die verbinding maakten met een plug uit China, de plug die 3 meter dichterbij zit slaan ze over.
Vandaag weer de route bekeken en nu zijn er nog maar 11 die lopen via de chinese plug. de overige 5 hebben weer wat anders gevonden.
En dit blijft bij mij eigenlijk regelmatig wisselen. Maar alles blijft tot nu toe wel werken.
7 routers en 20 end devices.
Een router die op 1,5 meter van Homey staat word door geen enkel apparaat gebruikt in de route.
Ja, Homey (en voor de zekerheid de Zigbee apps) zijn opnieuw opgestart.
De routing ziet er in totaal. u zo uit:
De vraagtekens stonden er voor de plaatsing van 2 routers ook al. Nummer 18 is een router. Nummer 17 ook maar daar verbind geen enkel apparaat mee.
Onder de streep doen de meeste apparaten (ook met een ?) het gewoon. Behalve nog steeds enkele bewegingssensoren, die zijn onbetrouwbaar.
Als apparaten met een vraagteken het gewoon doen vraag ik me af of de rest van de routing tabel wel zo betrouwbaar is.
Ik begrijp dus dat overal een router of coordinator nummer zou moeten staan? Klinkt vrij logisch overigens. Dat is alleen nooit zo geweest.
Bij mij heeft 1 enddevice een vraagteken (die werkt ook gewoon) en de rest werkt gewoon. Meerdere enddevices hebben een vraagteken gehad. Ik heb dan op de pc op het vraagteken geklikt en meteen het desbetreffende device wakker gemaakt door het te gebruiken of het knopje even in te drukken. Bij allemaal ging het goed, behalve bij de poort. Die is op een meter of 8 van Homey. De sensor van de schuurdeur zit een meter dichterbij en die heeft wel een route, die gaat via een lamp in de kamer. Maar heeft ook al een route gehad via de eerste verdieping. Dat is dan weer een meter of 10.
Hoi @anon61197305 , de situatie met Routers en EndDevices zoals hierboven beschreven is zeker waar.
Echter, ik heb (ook al voor V5) heel wat uitdagingen gehad met de Xiaomi aqara button, de temperature sensor en nog meer met de motion sensor van Aqara. Deze hebben het een tijdje (een paar dagen tot weken) goed gedaan en daarna werd er geen status informatie meer doorgestuurd. Ook opnieuw aanmelden als apparaat in leidde tot hetzelfde resultaat na een tijdje.
Als test heb ik 2 motion sensors even apart op een Aqara Hub aangesloten - zelfde resultaat.
Nu met V5 heb ik een aantal van deze apparaten weer geprobeerd met hetzelfde resultaat. Ik heb zelf nu nog 19 routers en 8 enddevices. De Aqara buttons, motion sensors en temperature sensors heb ik niet meer in het netwerk zitten.
Conclusie: Ik denk dat er nog iets krom zit bij sommige devices zelf. Ik zou dus niet teveel hoop hebben dat het mesh optimaliseren met routers alle problemen oplost.
Wel nog erg blij met de contact sensors / door/window sensors.
De meest recente toevoeging is een aqara opple 4-button device dat het al 5 dagen perfect doet.
Dan kom je in de ingewikkelde wereld van de Chinese producten… ik heb Mi/Xiaomi sensoren (ronde temperatuur sensor, ronde raam/deur sensoren) maar volgens mij wel de vierkante knop van Aqara.
Alles werkte vlekkeloos, al best een tijd.
Ik ben nog wel benieuwd wat er gebeurt als ik op de Zigbee reset netwerk optie in het menu klik…
Gebruik even de zoekfunctie in het forum. Dat is op een aantal plekken goed beschreven.
Suk6!
Als alles vlekkeloos werkt, zou ik geen Zigbee reset doen. Dan moet je alle apparaten opnieuw toevoegen en je flows repareren. Het heeft wel veel mensen geholpen met aanhoudende Zigbee problemen.
Staar je niet blind op vraagtekens in de routing tabel. Dat Homey de routing niet weet wil niet zeggen dat het niet werkt.
Ik heb van Xiaomi de smart plugs via Ali besteld.
Kosten maar €15 (gratis verzonden) en werken erg goed als router voor alle andere Xiaomi sensors.
Ik heb overigens wel na de update naar Homey V5 mijn hele netwerk gereset.
Toen eerst de routers aan Homey gekoppeld en toen de rest.
Nu helemaal geen issues meer.
Ik wil wel nog 3 extra routers toevoegen vanwege dat advies om per 5 end-devices een router te plaatsen.
En dan heb ik nog wat ruimte voor nieuwe sensoren
Eric
