Zigbee op homey bridge
Hoi
Is er een probleem met zigbee op een homey bridge?
Sinds een aantal weken werkt het niet goed of helemaal niet.
Kan ook geen nieuwe aqara P1 smartplug meer installeren.
Kan niet verbinden met zigbee
Heb je de Bridge al geprobeerd te herstarten?
Ja, al meerdere keren. Nu net helemaal opnieuw, gereset, en op een ander 2,4 ghz netwerk.
Krijg weer kan geen verbinding maken met zigbee, staat de homey bridge wel aan?
Krijg sterk de indruk dat de bridge kapot is
Verzonden vanaf mijn Galaxy
-------- Oorspronkelijk bericht --------
Komt er ook een foutmelding als je een Z-Wave apparaat probeert toe te voegen (Apparaten → + → Apparaat toevoegen → Z-Wave)? Je hebt geen Z-Wave apparaat nodig, maar als de Bridge helemaal offline is komt daar een foutmelding te staan
Nee, kan geen verbinding maken met zigbee, staat de homey bridge wel aan.
Gaat 1 keer wel en de volgende keer niet
Sven
Dat werkt gewoon.
Dan lijkt het inderdaad een storing met Zigbee. Je kan nog proberen een Zigbee reset uit te voeren op Homey Developer Tools
Let op! Na een reset worden alle Zigbee apparaten verwijderd en moet je deze opnieuw koppelen
Sven
Bedankt voor de moeite,
Ik krijg meteen de melding…zigbee is niet beschikbaar, staat de bridge wel aan…
Dan lijkt het een hardware defect te zijn. Neem contact op met Athom:
Support een bericht gestuurd, ben in afwachting van antwoord, en hoop dat het opgelost kan worden.
Nogmaals bedankt voor de moeite.
