Zendure 2400AC+ koppelen aan Homey pro
kan iemand mij helpen om mijn zojuist gekochte 2400AC+ batterij van Zendure te koppelen aan mijn Homey pro.
Welke app moet ik daarvoor gebruiken, en zijn er al flows voor die ik kan gebruiken.
Ik heb ook zonnepanelen en ik wil de batterij zo efficient mogelijk gebruiken.
Alvast bedankt aan degene die mij hierbij kan helpen.
Mvg. John
Heb je deze al geprobeerd?
Ik heb mijn Zendure via deze app gekoppeld.
De batterij laadt op (NOM) op 50 watt na om een bepaald relais te sparen. Dat vond ik zonde want per dag ging er 0,7 kWh naar het net.Dus ik heb een flow gemaakt die het beter deed :winking_face_with_tongue:
Je kunt met deze app opdracht geven het vermogen in te stellen op xx.
Maar ik heb gemerkt dat de Zendure al na 2á3 seconden zijn eigen programma hervat. Dus ik deed iedere 2 seconden de opdracht herhalen.
Ik hen de flow nu disabled omdat de panelen regelmatig meer opwekken dan de batterij kan laden.
Ik ben ook erg benieuwd naar de opties om de 2400 AC+ te koppelen. Fijn dat er opties worden gegeven, maar zowel de officiële Zendure app als de community app hebben nog geen mogelijkheid deze nieuwe batterij toe te voegen en bieden alleen opties voor de oudere 2400 AC en de Hyper 2000
Ik heb dit ook geprobeerd, ik wil als de auto gaat opladen dat de accu niks meer terug levert. alleen lijkt de accu niet te reageren met dat commando.
Ook ik heb de 2400 AC+ aangeschaft en het zou top zijn als ik deze kan toevoegen aan mijn Homey. Al is het alleen maar om alle data in 1 app te hebben om te kunnen analyseren :smile:
Hi Wim,
Zou je die flow met herhaling eens willen delen (als je hem nog hebt?).
De Zendure P1 meter werkt niet samen met mijn slimme meter.
Om extra kosten voor bv een Shelly of nieuwe slimme meter te voorkomen, wil ik eerst eens proberen om het laden/ontladen via Homey te gaan regelen.
Thanks alvast!
Deze werkt: Zendure | Homey
Hoi, zodra ik die probeer (daar zit blijkbaar wel de AC2400+ in), kan ik niet kiezen voor het toevoegen van een AC2400+. Alleen de Hyper 2000.
Heb je een tip hoe ik stiekem (met de test versie van de Zendure app) toch die AC2400+ kan toevoegen?
Laat maar, gevonden! Ik moet niet gewoon een Zendure toevoegen. Dan kiest hij de officiele app en de-installeert de test app. Gewoon netjes scrollen naar beneden en de geinstalleerde app werd gebruikt. Ik kan weer rustig verder met configureren! :slight_smile:
Hoi, hoe heb jij je AC2400+ aan de officiële Zendure app toegevoegd? Als ik het probeer, dan toont de app alleen de Hyper 2000. Als ik daarop klik, en dan op de knop Installeren druk, moet ik inloggen met mijn Zendure account. Als ik dat doe dan krijg ik de melding: Er zijn geen nieuwe apparaten gevonden.
Ik heb mijn ac2400+ gekoppeld aan de zendure app expiremental, en krijg dan een groot aantal opties waarmee ik de flows kan maken.
Ik heb ze nog niet daadwerkelijk gebruikt, maar denk dat prima te gebruiken is.
Succes.
wat bedoel je precies met ‘zendure app experimental’? Als ik een apparaat toevoeg, dan zie ik de officiële Zendure app, en de community Zendure Local app. Bedoel je die laatste?
Ik heb de app in de community gevonden, hierbij de link.
https://homey.app/en-us/app/com.zendure.flow/Zendure/test/
Succes er mee.
Super @John_van_den_Bremer !
Nog één vraag: als ik vanuit een flow de Zendure wil sturen (min.% SOC, input/output W,…), hoe voorkom ik dan conflicten met Zendure’s eigen EMS? Eenvoudigweg in de Zendure app de switch Add to HEMS uitzetten?
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar AI zegt dat als je Hems uirtschakelt in de Zendure app dat je dan helemaal vrij bent om de batterij met een extern programma aan te sturen.
Ik hoor graag of het gaat lukken, succes.
ik zal het hier laten weten als ik er wat verder mee ben
Hoi, ik heb “gewoon” de app geactiveerd in mijn Homey Pro en daarna via http://:8778/setup1.html de boel ingesteld. Dat is de enige manier.
Ik heb sowieso de AC2400 geselecteerd ook al heb ik een AC2400+. Dit werkt perfect
Klopt, dat is precies wat je moet doen. Uit het HEMS van Zendure halen. Je kunt de accu dan nog wel bekijken qua status via Zendure app → Devices
Heb net een Zendure 3000 Mix AC gekocht, welke app moet i hebben ?
Support de SolarFlow 4000 Mix AC+ maar die schijnt toch net weer anders te zijn ?
