Das Hauptthema auf Englisch: [APP][Pro] Zendure Classic – SolarFlow Hub 1200/2000, AIO 2400, Ace 1500
Zendure Classic bindet ältere Zendure-Geräte in Homey Pro ein, die die offizielle Zendure-App nicht unterstützt. Die App verbindet sich über die Zendure-Cloud, mit dem Authorization Cloud Key aus der Zendure-App. Homey braucht nur Internet, nicht dasselbe Netz wie der Hub.
Unterstützte Geräte
- SolarFlow Hub 1200 und Hub 2000
- AIO 2400
- Ace 1500
Neuere Geräte (Hyper 2000, SolarFlow 800–4000) unterstützt die offizielle Zendure-App. Andere Geräte im selben Konto, z. B. Zähler, Steckdosen oder neuere SolarFlow-Modelle, blendet die App aus.
Was die App kann
- Zendure Solar: Solarleistung gesamt und je Eingang, Solarertrag heute und gesamt, Einspeisung ins Haus.
- Zendure Akku: Ladestand, Akkuleistung (+ Laden / − Entladen), Akkustatus, Temperatur, höchste und niedrigste Zellspannung und ihre Differenz, Akkugesundheit, Verhalten bei Entladegrenze, geladene und entladene Energie sowie der Energieplan aus der Zendure-App (z. B. Smart-CT). Laden aus dem Netz und Notstrom-Steckdose erscheinen, wenn dein Gerät sie hat.
- Homey Energy: Zendure Solar erscheint als Solaranlage, Zendure Akku als Hausbatterie.
- 5 Dashboard-Widgets: Energiefluss, Akku, Tagesverlauf, Tagesbilanz und Solareingänge, für ein Gerät oder als Summe aller Geräte.
- Flow-Karten, z. B. Akkustatus hat sich geändert, Energieplan hat sich geändert, Akku lädt / entlädt / ist im Standby, Energieplan ist Smart-CT, dazu Aktionen für die Einstellungen unten.
- App-Einstellungen: Cloud Key mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, Verbindungsstatus, Geräte im Zendure-Konto, Steuerbefehle und die letzte empfangene Nachricht.
- Deutsch, Englisch und Niederländisch.
Steuerung (nur Hub 1200/2000)
Jedes Akku-Gerät startet im Modus „Nur Anzeige“: Homey zeigt Werte, ändert aber nichts. Schaltest du das in den Geräteeinstellungen aus, kannst du Ladegrenze (70–100 %), Entladegrenze (0–50 %), Bypass, Bypass zurücksetzen und Signalton setzen, im Gerät und per Flow. Einzelne Einstellungen lassen sich zusätzlich sperren.
Der Hub speichert diese Einstellungen dauerhaft. Die App erlaubt deshalb je Einstellung eine Änderung pro Minute und wartet, bis der Hub sie bestätigt.
Feste Ausgangsleistung und Energieplan lassen sich aus Homey bewusst nicht setzen: Bei Smart-CT schickt die Zendure-Cloud dem Hub alle paar Sekunden eine neue Leistung und würde jeden Wert sofort überschreiben. Den Energieplan stellst du in der Zendure-App ein. Homey zeigt ihn an und kann in Flows darauf reagieren.
Einrichtung
- Zendure Classic aus dem Homey App Store installieren.
- In der Zendure-App: Profil → Authorization Cloud Key → Key vollständig kopieren.
- In Homey: Apps → Zendure Classic → Einstellungen → Key einfügen → Speichern. Nach etwa 15 Sekunden steht dort „Verbunden über Zendure Cloud“.
- Die Geräte Zendure Solar und Zendure Akku hinzufügen, beide für jedes Zendure-Gerät.
Gut zu wissen
- Zendure erlaubt pro Konto nur eine solche Cloud-Verbindung. Nutze denselben Key nicht gleichzeitig in Home Assistant, ioBroker oder einer anderen App, sonst werfen sich die Verbindungen gegenseitig raus.
- Getestet nur mit SolarFlow Hub 2000 und Akku AB2000. Hub 1200, AIO 2400 und Ace 1500 werden unterstützt, sind aber ungetestet.
- Die Tageswerte berechnet die App selbst aus der Leistung. Sie können deshalb etwas von der Zendure-App abweichen.
- Inoffizielles Hobbyprojekt, kein Produkt von Zendure.
Rückmeldungen erwünscht
Du hast einen Hub 1200, AIO 2400 oder Ace 1500? Sag mir, ob alles richtig angezeigt wird. Fragen gern hier auf Deutsch. Bei Fehlern bitte den Fehler nachstellen, auf der App-Seite einen Diagnosebericht senden und die Log-ID posten.
