Zehnder Wtw schakelen via homey
Bij mij is L3 inderdaad de fase draad, die het apparaat permanent van stroom voorziet. L2 en L3 zijn alleen om te schakelen (de unit neemt geen stroom af via beide). Als je ze beide schakelt, dan kiest het apparaat de hoogste stand.
Overigens heb ik ervoor gekozen om ook de L3 achter een Shelly te hangen, om daarmee een ‘stand 0’/uit te creëren. In die stand staan zowel L1/L2/L3 uit.
Die stand gebruik als ik het apparaat van binnen wil schoonmaken, zonder dat ik de stekker hoef uit te trekken (zit op een lastig toegankelijke plek).
klopt.
Zou het ook mogelijk zijn om beide motoren van de basis versie met twee 0-10 dimmers slim te regelen, dus zonder de perilex te schakelen?
