Ik ben al een paar dagen bezig om een bepaalde flow te maken maar ik kom er niet uit.
Het zit als volgt:
Als er een trigger gemaakt word met een KAKU AWMT-003 Ingebouwde Mini-Zender gaat het licht branden, als het contact verbreekt licht gaat uit, nu wil ik met een zandloper als het contact verbroken is de lamp nog 20/30 seconden laten branden.
Wie kan mij helpen met deze wellicht eenvoudige flow?
Alvast bedankt.
Misschien deze eens bekijken. Gaat wel over motion maar kan ook zeker gebruikt worden icm een schakelaar.
Stap1 Zorg dat je contact en de lamp beide met homey verbonden zijn. Dus het contact mag niet direct met je lamp verbonden zijn via kaku (want dan zit homey er niet meer tussen)
Stap2 deel de flows die je nu gemaakt hebt op dit forum, dan kunnen we je makkelijker verder helpen.
Dank je voor je bericht, ik ga eens kijken of ik hier uit kom.
Heb nog geen flows gemaakt, de manier van hoe en wat daar vraag ik juist om.
Dan zou ik even starten met de simpelste flows:
(Nadat je de knop en de lamp in homey hebt aangemeld)
Hieronder voorbeelden van hue lamp en schakelaar, maar flow maken werkkt hetzelfde voor alle merken…
1 als schakelaaar aangezet dan lamp aan
2 als schakelaar aangezet dan lamp uit
Als dat gelukt is kan je de de,ayerin gaan zetten,.
Open flow2 en bewerk het kaartje dat de lamp uitzet.
Voeg een vertraging toe:
(Zie dat de screen shot van “aan” is maar je begrijpt hoe het werkt…)
Hopelijk kom je er zo uit
