Flow met zandloper (opgelost)
Zou deze flow werken ?
Ik heb geprobeerd een flow te maken met een zandloper
Ik wil graag als ik thuiskom tussen zonsondergang en zonsopgang .
Dat mijn “lampen tuinkamer buiten Zigbee” aangaan voor 300 seconden daarna moeten ze weer uitgang ,
Is mijn flow die ik heb gemaakt goed ingericht?
Als ik mij goed herinner moet de “Zet uit” kaart niet daar gebruikt worden.
Er is een kaart voor de “Zandloper Start” is klaar of zo.
Dan die kaart “Zet uit” er achter.
Of eerst even als oefening met standaard flow:
ALS ik thuiskom
EN het is donker
DAN
zet het licht aan
zet het licht uit met een vertraging van 3 minuten
In advanced flow kun je een aparte vertraging toevoegen.
Je moet dan een tweede flow maken die start als de zandloper afloopt.
Ik zou dit kaartje met de zandloper vervangen door een vertraging. Dan ben je er. Niet de meest “monkey proof” oplossing ingeval restarts etc… maar hé, kom op zeg, deze topic starter heeft zijn Homey nog maar net in huis :grin:. Dus eenvoudig beginnen.
:flushed:
Inderdaad vergeten te zeggen dat het een 2e flow wordt @Diedrich_Streuper.
Dank je wel , waar kan ik het kaartje met vertraging vinden ? Ik zie het namelijk nergens staan of is dit een app die je moet downloaden ?
Groet
Diedrich
Dank je , nu de vertraging nog even zoeken , kan het niet zo 123 vinden
Groet
Diedrich
In advanced flow zit het in het lijstje onder toevoegen: WHEN, AND, THEN, START, DELAY, ALL, ANY, NOTE.
Bij gewone flows zit het als optie bij de THEN kaart.
Tis gelukt denk ik , vanavond even fysiek testen
Dank voor het meedenken
Groet
Diedrich
Tis gelukt
Dank je wel
Groet
Diedrich
