Flow herinnering lampen al een uur aan
Ik probeer - als beginneling - een flow te maken die een push notificatie op mijn telefoon geeft als de lamp op de slaapkamer van mijn dochter 60 minuten lang brandt. Ik heb nu het volgende:
Als
Lamp is aangezet
En
Lamp is aan
Dan
Stuur een pushbericht (na 60 minuten)
Dit blijkt echter niet te werken. Kan iemand mij op het juiste spoor zetten?
Alvast dank!
Kijk eens naar CountDown van @ralfvd (Ralf van Dooren). Hiermee kun je zandlopers aanmaken. Nadat bij jou de lamp is aangezet, laat je een zandloper starten. In een andere flow reageer je als deze leeg is met een bericht.
Bij u flow om u licht aan te zetten zet je bij dan nog bij start flow vb lamp aan 60min.
Die laat je met vertraging van 60min starten
Dan maak je de flow zelf
Als deze flow is gestart
En lamp is aan
Dan stuur pushbericht
Of je maakt twee flows
1 flow die wanneer de flow gestart word en de lamp is aan een melding maakt
2 een flow die wanneer de lamp aan gezet word 60 minuten later flow #1 start.
Ik heb deze oplossing toegepast, werkt perfect! Grote dank voor alle hulp!
