ich habe einige für mich unerklärliche Verzögerungen bei meinen Z-Wave Unterputz Schaltern.
Die Melder reagieren sehr zuverlässig, das habe ich bereits geprüft, allerdings kommt die Schaltung nicht immer schnell.
Meistens tritt dieses Phänomen beim ersten Mal schalten nach Sonnenuntergang, allerdings nicht immer und gelegentlich auch einf.
Manchmal habe ich aber eine Verzögerung der Schaltung um bis zu 20 Sekunden (etwas kontraproduktiv im Treppenhaus).
Das Z-Wave Netz als solches ist es meiner Meinung nach nicht, da u.a. die Fibaro Wall Plugs diese Verzögerungen nicht haben. Außerdem habe ich nie mehr als 3m Abstand zwischen 2 Z-Wave Geräten.
Hier mal einer der betroffenen Flows (Treppenhaus) als Beispiel:
Bei mir auch, das wär früher nicht, jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen .Ich habe deshalb einige Wall Plugs ausgetauscht aber das Problem ist nicht weg.
Ich habe in meinem Haus fast alle Steckdosen mit FIBARO Walli Outlet F ausgestattet. Alle schalten schnell und zuverlässig. Kann die Problemme nicht bestätigen.
Ich habe heute einen Qubino Relay 1 (1 Ausgang) gegen einen Relay 2 (2 Ausgänge) getauscht, und ich habe bei den beiden über Homey geschalteten Leuchten Verzögerungen von 3-6 Sekunden.
Die Flows dafür sind ganz einfach… Wenn Schalter gedrückt, dann Licht an bzw. aus.
Die Antenne liegt frei, und in DevTools zeigt es keine oder wenig Fehler
Wenn ich einen Ausgang vom Qubino direkt in der App ein-/ausschalte, gibt es keine Verzögerung.
Per Schalter kann ich in der App sehen das die Kachel gleichzeitig mit der Leuchte mit Verzögerung umgeschaltet wird. Daher ist die Verzögerung wohl zwischen Qubino und Homey, und nicht zwischen Homey und Leuchte.
Das Problem kann auch schon länger bestehen, denn beim Relay 1 wurde über Homey nur die per Kabel angeschlossene Leuchte ein- und ausgeschaltet. Und jetzt werden an jedem Ausgang zusätzlich noch eine andere Leuchte über Homey geschaltet.
Ich habe Homey mehrmals neu gestartet, die Qubino-App neu gestartet, und den Relay 2 ausgetauscht. Immer das Gleiche. Die anderen z-wave-Geräte laufen normal.
Ja ich habe eine Ursache gefunden. Wenn bei Homey Wall Plugs angemeldet sind, Zigbee oder Z-Wave bilden die Repeater in den Steckern ein Netz. Damit werden die Befehle weitergeroutet. Ich habe im Lauf der Zeit immer wieder die nichtbenötigten Stecker ausgesteckt und in der Schreibtischschublade liegen lassen. Damit waren Lücken im Netz. Das Routen und Repeaten war gestört. Ich habe nun alle nicht benötigten im Homey gelöscht und dann hat sich das Netz wieder anders aufgebaut und alles geht wieder. Also Fazit, wenn etwas nicht mehr geht oder nicht gebraucht wird im Homey löschen.und ab und zu mal in der Liste der Geräte nachsehen ob sich alle regelmäßig melden. Da steht unter zuletzt gesehen eine Zeit. Was sich nicht meldet dann überprüfen oder löschen
