Ich habe diesen Taster eingebaut, läuft über Homey,
aber ist im direkten Schaltvorgang extrem langsam.
Bei Berührung der Schaltfläche dauert es bis 4 Sekunden bis das Ding angeht.
Ist das normal bei Z-Wave?
Ist mein einziger Z-Wave Schalter, deshalb keine Erfahrung.
Ich habe sonst nur Z-Wave Plugs und RM.
Was für ein Ding schaltest Du damit?
Was hast Du an L1 bzw. L2 angeschlossen?
Wenn Du über den Schalter eine an L1 bzw. L2 angeschlossene Last schalten tust, hat es mit Z-Wave erstmal nichts zu tun.
Hängen ca. 100Watt ohmsche Last dran, also kein Grund für Fehlfunktionen.
Da der Schalter auch den Null führt, außerdem über Relais schaltet, fällt zu geringe Last erstmal weg.
Richtig, mit Z -Wave hat es eigentlich nichts zu tun, denn er schaltet auch ohne Kopplung, dann aber schneller.
Da der Schalter ja direkt die Last schaltet, darf es keinen Unterschied geben ob der Schalter mit einem Z-Wave Gateway gekoppelt ist oder nicht. Außer es gibt irgendwelche Parameter die für eine Verzögerung sorgen. Am besten das manuell studieren und ggf. den Hersteller kontaktieren.
Die paar Parameter die einstellbar sind, haben leider nichts mit Verzögerungen zu tun,
sonst hätte ich hier nicht angefragt.
Da der Einbau platztechnisch etwas schwierig war
habe ich auch keine Meinung das Dings nochmal auszubauen.
Wenns mich zu sehr nervt, fliegt er ganz raus, das hilft auf jeden Fall.
Läßt sich ja noch als Monitor für andere Gerätezustände verwenden
da stört Verzögerung überhaupt nicht.
