Bad Zigbee signal? Did you try to relocate Homey closer (just to test this) to the sensors?
Had a comparable issue once with Philips Hue Bridge. Changed the Zigbee channel, repositioned the bridge. Worked. Don’t know if changing Zigbee channel can be done in Homey. You’ll have to re-pair all Zigbee devices if changing the channel is supported.
But it is allready very close to at least one. But it worked for at least 6 months without an issue. And suddenly all of them. So i bet it has to do with an update of homey, but what?
och jee, ben helemaal vergeten een update te plaatsen… sorry!
maar het is opgelost door alle apparaten weer te resetten en opnieuw toe te voegen.
conclusie: toch weer een issue met homey. dit gebeurt heel vaak, na een update moeten sommige apparaten weer opnieuw toegevoegd worden en moet je dus ALLE flows weer gaan herstellen.
