Vandaag de 1.7.0 geïnstalleerd. Lukt me echter niet om de gordijnen open of dicht te krijgen. Is het iemand wel gelukt, welke stappen heb je doorlopen?
De E1 driver via de aqara app op mijn homey bridge geïnstalleerd, daarna heb ik de manual gevolgd en de limieten handmatig afgesteld.
Vergrendel haken: Eerst de haken en daarmee de curtain driver vergrendelen op de rails in ofwel de gesloten of geopende positie
Auto kalibratie | stap 1: Start: Start de auto kalibratie van de curtain driver
Afhankelijk van of de gordijnen in de nieuwe uiterste positie volledig open of volledig gesloten zijn, kies je respectivelijk Auto kalibratie | stap 2a of Auto kalibratie | stap 2b waarmee de kalibratie afgerond wordt.
In de hint van deze onderhouds acties staat meer informatie.
Hoop dat dit helpt.
Ps de gordijn haak toestand en gordijn stroomvoorziening geven geen informatie terug.
De eerste keer:
1 De e1 gekoppeld aan de aqara app in homey bridge
2 handmatig de limieten ingesteld (de manual gevolgd: single sided curtain)
→ E1 reageert niet.
De tweede keer:
1 handmatig de limieten ingesteld (de manual gevolgd: single sided curtain)
2 De e1 gekoppeld aan de aqara app in homey bridge
→ E1 reageerde 1 keer. Kon de gordijnen 1 keer dicht doen.
Vanmorgen met jou feedback nog eens geprobeerd. Het lukte om de gordijnen 1 keer open en dicht te krijgen, daarna lijkt hij niet meer te reageren. Zigbee netwerk lijkt me OK, stroom gevoede plug op nog geen 3 meter. Homey bridge op een meter of 6.
De stappen in de manual:
Also, the opening distance of the device can be set by pressing the
setting button when the device is not connected to the Aqara Home app.
Detailed operations are as follows:
A) Pull the curtain until it is completely closed, and install the Curtain
Driver on the rail according to the installation method for the “single-sided curtains”.
B) Then click the setting button 3 times in succession quickly to set the
first limit point of the range. The first limit point is set successfully aer
the long “beep”.
C) Meanwhile, the Curtain Driver will automatically run to the opening
limited point and stop aer being pulled in the fully opening direction
for about 10cm. Aer the long “beep”, another limit point is automatically and successfully set, which means the opening range of the device is
set up.
Is het ondertussen al gelukt om het werkend te krijgen? Mij lukt het niet om de E1 op een juiste manier handmatig te kalibreren. Via de homey app zie ik de mogelijkheid tot auto kalibratie niet.
Het is me ondertussen gelukt om het werkend te krijgen! In plaats van de kalibratie te beginnen met een dicht gordijn ben ik begonnen met het gordijn open. Nu is de kalibratie geslaagd en gaat het gordijn helemaal open dicht. Het enige nadeel is dat open en dicht nu tegenovergesteld is dan in de app. Open=dicht en dicht=open, maar dit is voor mij geen probleem.
Kun je het gordijn wel bedienen met de homey app? Wat is de volgorde die je gebruikt hebt?
Ik zal ook de kalibratie nog eens opnieuw doen. De kalibratie lukt mij ook niet via de app. Ik gebruik hiervoor de manual van de E1.
Hoi Ted,
vandaag de v1.7.1 geïnstalleerd op mijn homey bridge.
Ik kan de gordijnen nu wel bedienen via de homey bridge. Echter de kalibratie onderhoudsacties zie ik nog niet terug in de app.
Ik heb handmatig de kalibratie uit gevoerd (dmv de knop op de E1), nu gaan de gordijnen wel netjes open en dicht.
Ik heb net een update van de Aqara app geupload naar de app store.
Deze update zou de calibratie onderhouds acties beschikbaar moeten maken voor alle versies van Homey. Ik hoor graag of hiermee het probleem is opgelost.
Hi Ted, ik heb twee Aqara Curtain Driver E1’s, aangesloten op mijn Homey Pro 2023. Als ik de positie verander (bv. van 0.5 naar 1.0) gaat het gordijn netjes van half open naar helemaal open. Jottem!
De Flow Token #position van de E1 wordt na enkele seconden echter automatisch van 1.0 naar 0.02 gezet. Ik heb deze melding volgens mij eerder gezien op het forum dus ik vermoed dat ik niet de enige ben.
Komt dit je bekend voor en, zo ja, valt er iets op te verzinnen?
Hello all!
I purchased a Homey Pro 2023 edition solution (with the Bridge as well). The setup in my home is as follows:
The Homey Pro is installed in the office, via LAN cable to the master unit of a Asus Mesh router, the Bridge is located in the living room, via LAN cable as weel to the slave unit of the above mentioned WiFi mesh unit (that has LAN cable backhaul).
All ZigBee and WiFi smart devices in my hose work perfectly: a range of Philips Hue light bulbs, a Sensibo AC controller, some water sensors, etc.
I recently purchased an Aqara E1 Roller Curtain Driver that I installed in the kicthen (the Philips lights here connect perfectly to the Bridge in the next room - livingroom).
I tried to add the Aqara directly to Homey Pro with no success - it remains invisible.
Then I installed the dedicated app in Homey Pro and tried to add the Aqara unit through it. Again, no succcess. It is not visible (and yes, each time I try, the unit in in pair mode - the led blinks blue afer being red after reset).
Any suggestions?
Should I buy the Aqara Hub, add the Curtain driver in it and then add the Hub to Homey Pro (this kins of defeats the purpose of having Homey Pro as a single controller to all devices…).
Many thanks!
