WiFi bellen lukt niet meer
Goedendag,
Na weken lang steeds de verbinding te verliezen tijdens het bellen met WiFi, probeer ik alle apparaten in huis uit te sluiten van het probleem. Vandaag heb ik de Homey uitgezet en het probleem van het wegvallen van het wifi belsignaal lijkt opgelost. Maar nu wil ik natuurlijk niet zonder mijn Homey Pro. Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
groeten,
Hans
Zet ze niet te dicht bij elkaar, afstand van meer dan één meter is vaak nodig.
Of sluit je Homey aan via de los verkrijgbare ethernet adapter met je modem. WIFI op Homey uitzetten. Werkt feilloos.
Dank voor je antwoord. Staat er inderdaad dicht bij.
Dank voor je antwoord. Ga het eerst eens verder weg zetten. Als dat niet werkt dan de ethernet adapater maar proberen.
Hebben ze niet toevallig allebei een zelfde ip adres gekregen?
