Welchen WLAN Fenster- /Türkontaktsensor?
Hallo Zusammen,
ich brauche für eine Gartenhütte einen Fenster - bzw. Türkontaktsensor.
Andere Protokolle wie Zigbee etc. sind leider nicht möglich. Hatte als Favouriten den Shelly Door Window 2, aber den gibt es ja nicht mehr…
Welchen könnt ihr empfehlen, der über WLAN kommuniziert?
Viele Grüße
Du kannst den Shelly BLU Türkontakt versuchen. Der funktioniert mit einem Wlan Gateway. Verbindung per Bluetooth zum Dongel, und der Dongel wird per Wlan angemeldet.
Besten Dank!
Suche aber eine andere Lösung ohne weiteren zusätzlichen Bluetooth-Dongel oder ähnliches :smiley:
Kann auch was aus Fernost sein, wenn da einer Erfahrungen mitgemacht hat.
Es wird vermutlich keinen Kontaktsensor geben der WLAN nutzt und mit Homey kompatibel ist. Tuya (Cloud), aber dazu wird wieder eine zusätzliche Bridge benötigt.
Edit: Siehe Info von @Peter_Kawa.
Eventuell könntest Du mal nach Matter/Thread Kontaktsensoren schauen. Thread nutzt ja das WLAN vom Homey oder einem anderen Boarder Router für die Verbindung. Je nachdem wo der Boarder Router positioniert ist, wird es mit der Reichweite trotzdem nicht reichen.
Tuya Wifi Geräte und Tuya Cloud Community App funktionieren ohne zusätzlichen Hub.
@fhlznr
Die batteriebetriebenen (Tuya) WiFi-Sensoren haben jedoch einen großen Nachteil wenn Sensoren schnell reagieren müssen: Es dauert mehrere Sekunden, um das Gerät aufzuwecken und die WiFi-Verbindung wiederherzustellen, bevor das Signal gesendet wird.
Aber persönlich empfehle ich Tuya Wifi Geräte nicht, es ist Cloud-abhängig, unter anderem.
Denke auch WiFi wird schwierig. Ich würde auch Matter also speziell Matter over Thread (nicht Matter over WiFi) probieren. Die Reichweite kann dann mit jedem FTD (Full Thread Device) erhöht werden da diese als Repeater fungieren. Wenn also das Signal nicht direkt vom Sensor zum TBD (Thread Border-Router) reicht dann einfach z.B. ne schaltbare Steckdose welche Matter over Thread nutzt auf der Funk-Strecke Platzieren…
Habe selber die von Eve und nun neu die aus der TINK Basic Serie zuhause. Beide sind extrem schnell was das versenden der Mitteilungen angeht. Werde aber in Zukunft definitiv die Tink Basic Sensoren bevorzugen. Diese sind zwar etwas größer aber dafür auch einfach mit 2 x AAA Batterien / Akkus zu betreiben und nicht mit einer unüblichen Batterie (ER14250) wie die von Eve…
Danke für die Klarstellung. Bin immer davon ausgegangen, dass man eine Bridge bräuchte.
Habe es oben bereits korrigiert.
Kein Problem, Dirk.
Es ist z.B. möglich, Tuya Zigbee-Geräte über einen Tuya-Hub über die Cloud mit Homey zu verbinden.
Aber das ist natürlich eine etwas merkwürdige Konstruktion.
Hi @Christian_G
Darf ich fragen, wie du die tink-Sensoren eingebunden hast? Hast du sie direkt als Matter-Gerät am homey angelernt oder über einen Thread-Border Router wie z. B. einen Homepod oder ein AppleTV oder sogar beides?
Würdest du die Sensoren immer noch empfehlen oder haben sich mittlerweile auch Nachteile (außer der Größe) gezeigt?
Rainer
Hi @RainerMZ. Klar darfst du fragen :grinning_face:. Ich glaube ich habe die Sensoren damals über zuerst mit Apple Home (2 x Apple TV im Haushalt) verbunden.
Bis jetzt bin ich mit den Sensoren voll zufrieden. Das einzige was ich bis jetzt festgestellt habe ist, dass diese sehr selten im Homey als offline angezeigt werden. Im Apple Home sind sie währenddessen aber dauerhaft online. Wenn ich den Homey dann neu starte, sind die Sensoren auch sofort wieder da. Ich gehe also davon aus, dass das Problem lediglich deshalb Auftritt, weil ich diese zuerst über Apple Home eingebunden habe.
davon abgesehen laufen die Sensoren sehr gut. Die Sensoren melden die Änderungen wirklich sehr schnell und die Batterien halten super. Aktuell zeigen die Batterien bis heute alle noch 100 % an (sowohl im Homey als auch im Apple Home).
Hi
Ich muss nochmal nachfragen. Habe die tink basics Door & Windows Sensoren jetzt hier liegen. Einbindung in Apple Home ging astrein. Jetzt bin ich in die neue tink-app auf homey, hbe dort den Sensor und Einbindung über iOS gewählt….geht nicht. Der Sensor wird nicht gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich die eingebunden bekomme?
versuch im Homey, einfach nur ein neues Gerät hinzufügen und dann Matter auswählen —> über iOS —> weitere Optionen —> hier sollten alle Geräte inklusive den Think Sensoren zu finden sein.
sollte er den Sensor immer noch nicht finden dann rein in Apple Home, den Sensor aussuchen, nach unten scrollen und Kopplungsmodus aktivieren. Dann bekommst du einen neuen Matter Code und dann im Homey einfach neues Gerät —> Matter —> über Homey.. —> und den Code dann einfügen.
Hey
Hab es hinbekommen. Ich hab in der tink App hinzufügen, allerdings nicht Apple sondern Homey gewählt und dann den vom Kopplungsmodus in Homekit erzeugten Code eingegeben. Danke für deinen Tipp.
