Welche Heizungsthermostate ohne ext. Bridge Ende 2025?
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Heizungsthermostaten samt externen Temperatursensoren (für IST-Temperatur), welche sich direkt in Homey einbinden lassen ohne eine weitere Bridge zu verwenden.
Aktuell ist bei mir Zigbee und WLAN sehr gut ausgebaut. ZWave könnte ich ggf. erweitern.
Erst waren die tado v3+ Heizungsthermostate meine erste Wahl, hier muss aber laut Forum die Bridge von Tado benutzt werden + die Aqara Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensoren.
Welche Alternativen gibt es aktuell? Die Shelly TRV gibt es ja leider nicht mehr und das Nachfolgemodell soll auch nicht der Hit sein … :smiley:
Zusammengefasst
  • neues Heizungsthermostat (Zigbee oder WLAN)
  • externen Temperatursensor für Ist-Werte (gerne ohne Display das von Aqara)
  • Fensterauferkennung soll z.B. über Fibaro, Shelly etc. ans Homey und das Thermostat weitergegeben werden
Viele Foreneinträge habe ich mir schon durchgelesen, aber einen aktuellen Stand für 2024 habe ich nicht gefunden. Ich hoffe ihr könnt mich hier auf den neusten Stand bringen, so langsam verliert man nämlich den Überblick :frowning:
Viele Grüße
Ich kann dich auf den neusten Stand mit dem Shelly TRV BLU bringen.
  • Du brauchst mindestens ein BLU Gateway (USB-Stick, bei Kauf dabei)
  • Externer Temperatursensor mit dem Shelly H&T BLU möglich.
  • Fenster auf Erkennung mit dem Shelly BLU Fensterkontakt möglich
Der Hit ist das wirklich nicht. Entweder Shelly ändert seine Firmware oder du kaufst dir gebrauchte Wlan TRV’s. Wieviel Gülle müssen die Ingenieure bei Shelly im Schädel haben, so ein Kracher Thermostat wie das Wlan TRV einzustellen ?
Das heißt das TRV BLU Gateway (USB Stick) muss irgendwo eingesteckt werden und brauche ich nur zum Anlernen?? Anschließend kommunizieren die über WLAN?
Bei mir lohnt sich nur WLAN und Zigbee. Zwave Netz könnte ich ggf. ausbauen.
Optisch fande ich die Tado am schönsten, aber da muss man ja leider die Bridge nutzen. Als Ist-Sensor würde ich gerne die Aqara Sensoren nutzen, da die unauffällig sind.
Was gibt es sonst für Alternativen??
Nein, das neue TRV kommuniziert über Bluetooth mit dem Gateway. Das Gateway (Stick) selbst ist ans Wlan angemeldet. Der Stick muss permanent eingesteckt bleiben, kann aber mehrere TRV’s ansteuern, sofern sie in Reichweite sind.
Ich persönlich verwende die Wlan TRV’s. Ich hab mir davon noch ein paar auf Reserve besorgt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das das beste, jemals gebaute Thermostat ist.
Dann ist das leider keine Option. Und auch die alten Shellys fallen bei mir raus, da es die nur noch gebraucht gibt und irgendwann ganz aussterben.
Was haben wir sonst für Alternativen Ende 2024 mit meinen Anforderungen?
Ich hab mal ein Danfoss Ally zum Testen gekauft. Was soll ich sagen, netter und teurer Versuch, ein Thermostat zu bauen. Würde ich nicht kaufen.
Ansonsten hätte ich bei Bedarf ein echtes Problem, mir ein neues Thermostat zu suchen, obwohl ich nur 3 Kriterien habe.
-schnell, externer Temperatursensor möglich, Fensterkontakt möglich
An den Danfoss / POPP hatte ich auch noch überlegt. Wäre dann aber Zwave, könnte ich aber noch ausbauen. Gibt es sonst nix mit den Anforderungen?
Wie gesagt, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Wo ich damals erfahren habe, das Shelly den TRV Wlan einstellt, hab ich mir gleich nochmal 5 neue besorgt. Bisher hab ich leider keinen Thermostat gefunden, der nur annähernd diese Funktionen hat. Das viele Leute meiner Meinung sind siehst du an den irrsinnigen Preisen für gebrauchte Exemplare.
Wenn du fündig wirst, bitte sag mir bescheid. Ich soll noch bei einem Kumpel 7 Thermostate installieren. Bisher hab ich mich geweigert, weil es nichts gescheites auf dem Markt gibt.
Danfoss und POPP haben bzw. hatten sowohl Z-Wave als auch Zigbee Thermostate, wobei das POPP Z-Wave Thermostat bereits schon seit längerer Zeit aus dem Programm genommen wurde.
Ich habe das POPP Smart Thermostat geschätzt seit fast 2 Jahren selber im Einsatz und bin auch ganz zufrieden und hatte bisher auch keine Probleme.
Eine direkte Verbindung mit einem externen Temperatursensor wie es z.B. bei dem Fibaro Heat Controller der Fall ist, ist allerdings nicht möglich. Allerdings kann man die intern gemessene Temperatur um +/- 2.5 °C anpassen. Des Weiteren kann man zwischen “Ökonomisch” und “Komfortabel” wählen, eine Kindersicherung aktivieren und das Display um 180° drehen. Die Reaktionszeit liegt bei mir bei max. 30 Sekunden.
Das Thermostat Ally (Zigbee) von Danfoss ist vermutlich identisch mit dem POPP Smart Thermostat, genauso wie es mit dem Danfoss LC13 (Z-Wave) und dem POPP Heizkörperthermostat (Z-Wave) der Fall ist bzw. war.
Danfoss bietet allerdings zusätzlich noch den Ally Raumsensor an. Wie und ob diese direkt miteinander kommunizieren, kann ich allerdings nicht sagen.
Hat einer die Thermostate von Aqara mal getestet?
Auf welche Thermostate würdet ihr gehen, wenn diese nicht mit einem ext. Ist-Temperatursensor gekoppelt sein müssen??
Nein, hätte ich erwähnt.
Wie bereits erwähnt bin ich mit meinem POPP Smart Thermostat zufrieden, hatte bisher als Vergleich aber nur die alten Danfoss LC13 (Z-Wave) und den Heat Controller von Fibaro.
Das Danfoss LC13 würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Zwar spielt für mich die Reaktionsgeschwindigkeit nicht so eine große Rolle wie für @Undertaker, zumal wir jetzt nur noch einen Handtuchheizkörper im Bad haben und die Räume ansonsten mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sind, aber die Reaktionsgeschwindigkeit vom LC13 war mehr als schlecht, zum Teil 5 Minuten und länger.
Den Heat Controller von Fibaro habe ich an meinem HP19 nie nicht richtig ans Laufen bekommen, obwohl ich mehr als ausreichend Z-Wave Aktoren verbaut habe. Allerdings hatte der HP19 scheinbar generell Probleme mit einigen FLiRS Geräten. Ob der Heat Controller jetzt mit dem HP23 problemlos funktioniert, kann ich nicht sagen. Habe bisher aber keine Posts mit Problemen gesehen, was natürlich keine Garantie ist. Ein Nachteil vom HC könnte natürlich das fehlende Display sein. Ansonsten fühlte sich der HC sehr wertig an.
Hätte nochmal eine Frage diesbezüglich. Nutzt einer die Netatmo Thermostate. Habe hierzu unterschiedlichen Meinungen gehört was das Anbinden in Homey angeht → Zusätzliche Bridge erforderlich?
Ich weiß es nicht, sorry.
Hallo Zusammen,
wie sieht’s bei euch aus? Wie sind eure Erfahrungen? Letzten Winter konnte ich die smarten Heizkörperthermostate nicht umsetzen..
Also das Spiel nochmal von vorne :smiley:
Was könnt ihr empfehlen?
Ich hab den Nachfolger des Shelly TRV, das TRV BLU, seit dem Release im Test. Du benötigst allerdings einen Bluetooth Gateway, was bei diversen Angeboten bereits inklusive ist. Das 3er Pack mit Gateway ist schon ab € 120.- zu bekommen.
Ich bin sehr zufrieden, das Thermostat steht dem alten Wlan TRV in nichts nach. Die Shelly Thermostate sind für mich nach wie vor Referenz, bis mal etwas besseres erfunden wird.
Natürlich ist das Ganze mit Homey kompatibel.
Eine Frage: Die Reaktion der neuen TRV ist doch recht langsam. Selbst wenn ich am Thermostat steuere, reagiert das Teil 1-2 Minuten später. Und eines schließt nicht richtig, die Heizung bleibt warm. Hast du @Undertaker eine Idee? Auch für eine Wlan-Alternative bin ich offen, so richtig super finde ich die TRV Blue nicht.
Danke!
Ich habe ein TRV BLU im aktuellen Langzeittest.
Ich kann langsam leider nicht bestätigen. Sobald ich ein Fenster öffne oder die Temperatur ändere, reagiert das TRV unmittelbar. Mein TRV schließt auch komplett. Du weißt aber schon, dass bei Drehen am Thermostat zuerst die Ist-Temperatur angezeigt wird und erst durch ein zweites Drehen die Temperatur verändert wird ?
Ist dein Ventil schwergängig ? Hast du das BLU Gateway zu weit weg ?
Wenn du zum Testen mal die TRV tauscht, kannst du feststellen, ob das Problem beim TRV oder deinem Ventil zu suchen ist.
Danke erstmal.
Ja, das mit dem Drehen kenne ich. Aber dennoch: Verstelle ich von 0,4 (tiefer geht es wohl nicht) auf 30 Grad am TRV dauert es locker 2 Minuten, bis sich der Motor dreht. Mit der Shelly App sind es 1 Minute. Das Gateway ist ca. 5 Meter weit weg. Das Ventil habe ich per Hand getestet; scheint sich normal zu bewegen. Den Tausch muss ich noch machen.
Hast du sonst eine Idee für eine Alternative?
Ich hatte noch das Switchbot TRV getestet. Das war aber zumindest bei mir genauso schnell wie das Shelly. Die externe Ist-Temperatur geht allerdings nur mit Sensoren aus dem eigenen Haus. Ich würde dir da dringend auch einen Switchbot Hub dazu empfehlen.
Edit:
Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich letztes Jahr auch mit zwei Heizkörpern ein Problem hatte. Die inneren Heizkörper Ventile sind manchmal hängen geblieben, bzw. haben sich verkantet.
Ich konnte das eine Weile mit WD 40 beheben, aber beide inneren Ventile mussten einmal neu. Jetzt hab ich Ruhe. Die kannst du sogar selbst tauschen. Es tropft nur ein bisschen Wasser beim Austauschen raus. Es gibt leider viele verschiedene Versionen, also aufpassen, dass du das Richtige erwischst.
Ich hab auch nochmal durchgeprüft, wie schnell mein TRV BLU reagiert. Wenn ich per Homey die Temperatur verstelle, dauert das keine Sekunde, bis das TRV reagiert. Genauso beim Öffnen des Fensters, fährt das Thermostat innerhalb einer Sekunde zu. Auch wenn ich manuell am BLU drehe, höre ich den Motor unmittelbar nach der Verstellung.
Ich behaupte mal einfach, dass deine träge Reaktion, nicht wirklich am Shelly liegt. Der Befwhl braucht scheinbar sehr lange bei dir, um das Shelly zu erreichen. Hast du Homey am Lan oder Wlan ? Welchen Router benutzt du ?
Hi @Undertaker
Dass das Ventil hängt, hatte ich auch im Verdacht, habe es ein paar Mal per Hand bedient (ging eigentlich ganz geschmeidig). Bei den Tados vorher lief alles super.
Ich habe den betreffenden TRV jetzt ein paar Mal kalibriert. Jetzt scheint es zu schließen.
In der Shelly App steht, dass die Verbindung “gut” sei. Ich habe einen Fritz-Glasfaser-Rouer (Nummer habe ich vergessen). Homey hängt dort am LAN. Mesh im Haus mit weiteren Fritz-Geräten, die meisten ebenfalls mit LAN. Dauert trotzdem min. 30 Sekunden, bis der Befehl aus der Shelly oder Homey App beim Ventil eine Reaktion auslöst. Komisch.
Btw. eine andere Frage an dich als Shelly-Experten. Nach einigen Recherchen bin ich etwas verunsichert, was die Sicherheit der Shelly-Sensoren angeht:
  • Access-Point muss man wohl überall einzeln händisch ausstellen. Habe ich gemacht, aber warum passiert das nicht automatisch nach der Integration?
  • Shelly-Cloud-Verbindung aus oder an lassen? Wenn ich Homey aus der Ferne steuern kann, müsste das doch reichen und die Shelly-Cloud kann aus, oder?
  • Man liest viel, Bluetooth aus zu schalten. Aber das sind doch Bluetooth-Sensoren. Macht für mich keinen Sinn?!
  • Bei Bluetooth gibt es noch RPC. Auch das braucht es doch, oder? Auch da liest man, dass man das aus Sicherheitsgründen austellen soll.
  • Gerätepasswort soll man vergeben. Die Einstellung gibt es in der App gar nicht bei jedem Shelly-Gerät.
Ich bin dezent überfragt, was nun gemacht werden sollte, um die Dinger sicher zu kriegen. Danke für eine paar Hinweise.
