Weihnachtsbeleuchtung
Hallo zusammen,
ich versuche meine Weihnachtsbeleuchtung auf Homey umzuswitchen.
Dazu habe ich mir einen einfachen Flow gestaltet.
Nur funktioniert dieser scheinbar nicht.
Was könnte hier falsch laufen?
Dito im zweiten Flow der bei Sonnenuntergang die Geräte wieder abschaltet
Vielen Dank für eure Hinweise
Den Wochennummer Eintrag kannst du dir sparen. Ich gehe davon aus, dass du das Gerade nach Weihnachten eh wieder abbaust.
Wenn du es haben willst, würde ich das mit : Das Datum ist zwischen x und y, machen.
Ansonsten sollte der Flow funktionieren. Hast du geprüft, ob die Plugs am Standort erreichbar sind ? Vielleicht hast du ein Reichweitenproblem.
Teste mal, ob du die Plugs in Homey händisch ein- und ausschalten kannst
Danke Dir!
Manuell klappt alles, die Steckdosen (UP) sind fest installiert nur die Beleuchtung zu Weihnacht eingesteckt/gewechselt.
Datum zwischen X und Y bezieht sich leider auf ein spezifisches Jahr, damit müsste man den Flow jedes Jahr anpassen.
Habe es ausprobiert! Mit von-bis Datum funktioniert es problemlos, scheinbar ist die Wochenfunktion buggy
Eventuell ist der Jahresübergang auch ein Problem.
Vielleicht würde das hier funktionieren:
Die Wochennummer ist zwischen 46 und 53
Die Wochennummer ist zwischen 1 und 2
Eine weitere Möglichkeit wäre:
Die Wochennummer ist nicht zwischen 3 und 52
