Webhook en google assistant
zou het niet een mooie oplossing zijn als je webhook kunt gebruiken ipv virtuelen knoppen dmv google assistant.
het word zo’n rommeltje met al die knoppen en voor het geheugen is het ook beter minder apps.
het moet lukken maar er staat geen goede uitleg op het net wie zou dit goed uit kunnen leggen speciaal gebaseerd op homey en webhook
Waarom zou je nog virtuele knoppen gebruiken. Je kan tegenwoordig flows direct starten vanuit Google Assistant.
Flow als favoriet zetten en het makkelijkste is dan een routine maken zodat je elke spraak commando eraan kan hangen die je wilt
vind ik ni fijn is ook weer een rommeltje als je favorieten flows gebuikt om vlug aan te klikken moet je weer zoeken
Zover ik weet kan Google Assistant geen webhooks versturen
ik denk het wel met google action maar dat gaat boven met pet
