Wat is nu de goede Flow om beweging in de badkamer bij te houden?
Ja is inderdaad boeiend om te weten, maar ik kom er toch achter dat Homey of mijn technische kennis toch soms een eigen leven leidt.
Het kan ook aan het Zigbee bereik liggen.
Wat betreft die 3 en 4 minuten is inderdaad overdadig, maar ik wilde ff zeker weten dat het uit is :slight_smile:
Nog een tip, veel lampen gaan meteen al aan als je enkel de ‘dim naar X %’ kaart gebruikt.
Of gelijk de ‘dim naar X %’ kaart.
Ga ik nog doen Peter en Theo
Bij het omzetten van Hue app naar een flow ontdekte ik dat de “Als” kaart “De zone is al x minuten inactief” niet werkt met een variabele hoewel je dat volgens het tag icoontje wel zou moeten.
De reden voor een variabele is dat ik in de nacht terug wil gaan naar 1 minuut. Overdag zijn dat 3 minuten.
Voordat ik dat gaat aankaarten zou iemand dat kunnen testen.
In een bestaande flow wordt dat wel moeilijk denk ik maar misschien heeft iemand een reserve sensor voor een test beschikbaar.
Met een Pro 2019 kan ik enkel vaste waardes kiezen, geen tag icoontje te zien…
Wat zeker weten wél kan met een variabele, is een Chronograph timer gebruiken, deze accepteert een numerieke variabele als timerduur
Je kunt een virtuele sensor aanmaken in betreffende zone, en daarmee de zone (in)actief maken.
Of,
je plaatst een andere sensor tijdelijk in betreffende zone om mee te testen. Schakel dan wel even de flows uit die rechtstreeks met die andere sensor te maken hebben.
Bedoel je dat het licht niet meer uitgaat of dat het kaartje de variabele niet accepteert?
Tag van de variabele wordt wel geaccepteerd maar licht gaat niet uit.
Na lang zoeken mijn vrije censor gevonden.
De test die ik nu heb geeft vreemde resultaten.
Die zijn hier feitelijk off topic. :wink:
In het kort.
Met 2 lampen testen. De ene met de variabele en de andere met een directe waarde.
Zijn die gelijk, dan gaan beide uit.
Met al een 0.1 verschil gaat die met de variabele niet uit.
Ook gekeken welke waarde hoger is om niet uit te gaan maar dat maar niets uit.
De flow wil ik best alsnog hier plaatsen.
Ik denk dat dit inderdaad aan Athom kunt melden als bug.
Het probleem is al bekent.
Over oorzaak en oplossing kon nog niets worden gezegd.
