Wasmachine is klaar
hoi.
ik ben nog niet lang bezig hiermee het maken maken van flows
maar een melding van ~wasmachine is klaar~ moet toch eenvoudiger kunnen.
als vermogen minder dan 1 wat is gedurende 60 sec dan melding wasmachine is klaar.
of denk ik te eenvoudig.
gr maurice
Ja, want als ie uit staat blijf je de melding krijgen
Je zal als start moeten nemen, als vermogen wijzigt EN vermogen is minder dan 1
was er vergeten bij te zetten . dat de ook elke ongeveer 10 sec. toch weer aan springt en krijg dan ongeveer 20 meldingen. daarom de 60 sec
heb al geprobeerd een flow te crieeren. maar lukt dus niet
De Device Capabilities app heeft hier een speciale flowkaart voor: when x.x has been x for x seconds/minutes.
Ik heb een minuut timer lopen als het wattage hoger is als 10 watt
Zodra de was klaar is krijg ik na 1 minuut een push melding
Ik heb deze Flow ingesteld. Voor mij is na 10 min. voldoende…Als de wasmachine aanstaat zonder wat te doen verder, verbruikt die ongeveer 4 watt.
k heb deze app nu geïnstalleerd kijken of deze werkt bedankt alvast
als de app net functioneert ga ik zeker deze flow proberen bedankt voor de flow te laten zien . het wordt langzaam steeds duidelijker
hoi
dee app werkt prima, simpel en effectief. thanks
Hoe maak je de “zet wasmachine naar # vermogen
Dat is een logic card, waarbij Wasmachine een variabele is en vermogen vanuit de vorige kaart mee komt.
Deze kaart dus:
Er zijn in het schermafdruk twee variabelen met de naam Wasmachine, wat mogelijk verwarrend oogt. Een is van het type tekst en de andere ja/nee.
In theorie is die tekst variabele in deze flow niet noodzakelijk, gezien hij maar op een plek gebruikt wordt en je de controle ook gelijk op het vermogen zelf kan doen.
Tip, met de later toegevoegde triggerkaartjes wordt e.e.a. een stuk eenvoudiger
Ik heb een homey 2019 en heb geen optie om een timer te plaatsen zoals jouw foto.
Je kan het met een timer doen van de Chronograph app.
Als:
Het vermogen minder dan 15 watt wordt
Dan:
Start of vervang timer “Wasmachine timer” van 15 minuten
Als:
Het vermogen meer dan 15 Watt wordt
Dan:
Stop timer “Wasmachine timer”
Als:
Timer “Wasmachine timer” is afgelopen
Dan:
Stuur push-melding “Wasmachine is klaar”
Ah, da’s inderdaad enkel voor nieuwere Homey modellen beschikbaar gesteld; maar het kan dan wél met triggerkaartjes van het “grote” voorbeeld van deze functie, de Device Capabilities app:
Ik ben bezig met een app aan het ontwikkelen voor de status van Homey en heb daarin een functie gemaakt om apparaten te monitoren zonder daar flows voor te hoeven maken en ook een widget waarin de statussen getoond worden. Voor de mensen die geen ingewikkelde flows willen maken en in 1 overzicht het willen zien is misschien onderstaande app heel handig.
