WarmUp / MyHeating
Hoi allemaal heb Homey Pro gekocht en heb 3 Warmup thermostaten. Deze wilde ik graag koppelen met Homey maar ik weet niet hoe. Het gaat om 3x een 6iE Smart WiFi Thermostaat die werkt met de MyHeating App
Wie o wie heeft een antwoord/oplossing?
Er lijkt geen Homey app te zijn voor dat merk.
Ok geen Homey App. Wat zou dan de oplossing zijn?
Home Assistant installeren, HACS installeren, de Warmup integratie installeren, je Warmup apparaten toevoegen aan Home Assistant, de Home Assistant app voor Homey installeren, en je apparaten koppelen.
:man_shrugging:t3:
Zo dan, dat is een mondvol… Ik ga kijken hoe ver ik ga komen. dank alvast
Hoi Robertklep: ik kom er niet verder mee. Home Assistant Community wordt niet juist geïnstalleerd.
Ik lees het volgende:
There’s no need for configuring things up front, you can start right away by adding your first device, only now you will have to enter your Home Assistant instance’s local IP address, along with the “Longlived token”
→ when you don’t have one, you can create it by scrolling down at ‘http://your.homeassistant.IPaddress:8123/profile’;
En zelfs dat doet het niet
Ik neem aan dat je “your.homeassistant.IPaddress” hebt vervangen voor het IP adres van je Home Assistant server?
Hier blijft het op hangen. Het IP-adres heb ik even voor het gemak aangepast :slight_smile:
En het token heb je neem ik aan goed ingevuld? Kun je Home Assistant wel bereiken via http://192.168.1.123:8123/ ?
Hoe kom ik aan een TOKEN
Ik heb het ip-adres in de URL balk gezet en op ENTER gedrukt. Zonder 8123 er achter
Het volgende kwam er uit:
{“homeyId”:“0000-hier een lang nummer - 00”,“homeyVersion”:“10.1.0”}
Heb je Home Assistant draaien of niet? Want dat IP nummer is van je Homey, niet van Home Assistant.
Nee Home assistant draait niet
Dat was toch de eerste stap in het lijstje. Je kunt niet willekeurig stappen overslaan en hopen dat het gewoon werkt :sweat_smile:
Dat begrijp ik…. Ik ben ook aan het proberen de App aan de gang te krijgen. Echter ik weet niet welk IP ik moet invullen (dacht van homey) en hoe kom ik aan een token?
De app gaat niet werken zonder dat je eerst Home Assistant zelf geïnstalleerd hebt.
Mischien kun je eens kijken naar de app die ik zojuist heb gemaakt.
Het is nog in test fase, dus je bevindingen zijn meer dan welkom!
Goedemorgen,
Ik heb de WarmUp thermostaten boven op zolder liggen en vervangen door een Chinees dingetje. Ben erg nieuwsgierig of die van jou werkt en ik zal kijken of ik er eentje kan aansluiten.
Hou me op de hoogte, zal er blij mee zijn als het werkt’.
Kind and warm regards,
Michaël-Wayne van de Beek (Mike)
Have a nice relaxing day.
My personal wish for you is:
“May you have a day full of kind words, positive thoughts, happy people and beautiful moments.”
In je bericht staat persoonlijke informatie, misschien moet je deze verwijderen?
Ik heb een nieuwe versie live gezet met kleine fixes erin, dit zou het echt wel moeten doen en aansturen.
Mijn badkamer was de afgelopen dagen goed aangestuurd :wink:
