Warema Xeenos Go Aktor Jalousie Plug
Moin Gemeinde,
ich habe mir die recht neuen Matter Aktoren von Warema (Xeenos Go Aktor Jalousie Plug | WAREMA) zugelegt und berichte kurz ĂĽber die Erfahrungen:
Kurz, gesagt: Das war so problemlos, dass man das locker alleine hin bekommt (natĂĽrlich nur als ausgebildeter Elektriker!), sofern man an Aktoren dran kommt . EInfach den alten Aktor entfernen und den neuen anstecken. Der Matter-QR-Code findet sich allerdings nur auf den Produkten selbst, so dass man ihn vorsorglich fotografieren sollte. Nach Anschluss befindet sich der Aktor 15m im Anlernmodus.
Anmeldung erfolgt im Homey Pro ohne App. Auch das lief ruckizucki.
Es werden folgende Karten angeboten:
WENN
DANN
Zur Steuerung verwende ich die IKEA Bilresa Zwei-Knopf-Button mit folgendem Flow:
Einfache Klicks fahren die Jalousie ganz nach oben oder unten. Lange Klicks fahren die Jalousie so lange, wie gedrückt wird. Das funktioniert so spontan, dass ich darüber auch den Neigungswinkel gut verstellen kann. Zusätzlich habe ich mir noch einen Doppelklick auf die eine Taste gelegt, wenn ich laufende Jalousie vorzeitig anhalten will und einen für einen festen Neigungswinkel von 30%.
Danke fĂĽr den Beitrag.
Ich habe mir einen Xeenos GO Aktor Jalouse Plug geholt und diesen via Homy Pro eingebunden. Da der Aktor einen Taster ersetzt hat, habe ich die Phase und den Auf-Leiter geklemmt und den Taster entfernt.
Ich konnte den Aktor ohne Probleme verbinden und einlernen. Nach ca. 20-30 min. verliert er aber die Verbindung (keine Antwort in der Homey App). Weder Identifizieren noch die Reparatur bringt etwas.
Kann mir Jemand weiterhelfen, woran das liegen kann?
danke
Hallo Smarthome und herzlich willkommen.
Ich gehe davon aus, dass du das Ding per Matter angemeldet hast. Hast du mal geprĂĽft, ob dein Matter Mesh ausreichend ist ? Ich kann dir nur raten, bevor du Exoten ohne App kaufst, frag hier im Forum nach, ob das Ding jemand benutzt und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Das spart dir eine Menge Geld und negative Erfahrungen.
Bitte sei dir auch bewusst, dass Matter noch nicht bei allen Geräten zuverlässig ist und häufig noch beta-Status hat. Häufig gibt es Geräte, die per Wlan, Bluetooth, Zigbee oder Zwave funktionieren und wesentlich zuverlässiger und billiger sind. Aber auch hier gilt, je besser das Mesh, umso zuverlässiger sind die Sensoren/Aktoren.
Hallo Undertaker
Danke fĂĽr die RĂĽckmeldung.
Also als Exot wĂĽrde ich jetzt ein Aktor von Warema, einer der fĂĽhrenden Hersteller im DACH Raum von Sonnenschutzprodukten, nicht nennen :wink:.
Ich verfolge dieses Produkt schon lange und nachdem Martin_Krause geschrieben hat, dass es funktioniert, habe ich mir auch so einen Aktor zugelegt.
Der Aktor kann nur via Thread mit dem Homey verbunden werden. Mein Homey staht ca. 2m daneben - dazwischen ist nur eine Fensterscheibe. Diese Distanz sollte ja problemlos möglich mittels Thread, oder nicht?
Ich habe lange nach einem Storenaktor gesucht mit Z-Wave, Zigbee oder WiFi, welcher direkt an die STAK3 Kupplung angebracht werden kann - leider gibt es da nichts auf dem Markt. Warema hat jetzt die Lösung auf den Markt gebracht.
Klar, Warema ist keine unbekannte Marke, aber hat bisher nichts mit Homey zu tun. Sie verwenden normalerweise bei Garagentoren oder Markisen ein eigenes Funkprotokoll und haben sich bisher geweigert, mit anderen Zentralen zu kooperieren. Deswegen meine Bezeichnung als Exot.
2 Meter sollten wirklich kein Problem sein, aber denk an meine Worte, dass Matter/Thread, teilweise noch beta Status hat. Ich habe schon öfters das Problem gehabt, dass Thread/Matter nur halbherzig umgesetzt ist. Deswegen auch mein Tipp, hier nach Anwendern zu fragen, die das Gerät schon verwenden.
nun ja, bei mir läufts von anfang an tadellos über matter/thread. wie JJ schrieb.
