Bonjour,
Je viens d’installer des Walli Switch de fibaro, en va et vient (en remplacement d’un circuit déjà existant).
j’ai un soucis: les deux Walli Switch fonctionnent (sont sous tension ) mais un seul des deux allument l’ampoule correspondant , l’autre ne provoque rien (et pourtant la diode s’éteint et s’allume lorsque l’on clique dessus et il est bien appairé dans la homeybox).
que dois je faire ? cela se passe-t-il au niveau de homey avec un truc Ă faire ?
ou est ce au niveau du boitier ?
merci pour vos réponses.
Bonjour,
Supprimer et ré appairer la prise concernée pour tester. Sinon peut être un défaut de fabrication.
j’ai essayé mais rien n’y fait. pourtant il est bien “branché” mais aucune action sur la lampe, et le module maitre quand il éteint la lampe n’éteint pas le module “défectueux”
Bonjour Romain,
si pas trop tard, j’ai trouvé ces 2 tuto sur la version anglaise du forum
J’ai essayé la version walli dimmer et walli switch en va et vient.
La double commande fonctionne, donc j’imagine qu’avec 2 switchs ca fonctionne.
par contre, je n’ai pas la variation de lumière, le dimmer se comporte comme un interrupteur.
bonne chance.
