Een dubbele Walli wandschakelaar is ingesteld als enkele schakelaar.
Wanneer de bovenste schakelaar is ingedrukt en vervolgens de waarde van uitgang 1 wordt opgevraagd dan is de uitgelezen waarde geïnverteerd. Als de LED brandt dan is uitgang 1 uit en als de LED uit is dan is uitgang 1 aan.
Nu een test met de onderste schakelaar
De LED ring is uit en wordt de onderste schakelaar ingedrukt. Uitgang 1 en 2 zijn uit terwijl de LED aan is.
Nu wordt de bovenste schakaar ingedrukt om uit te schakelen, de LED gaat uit en uitgang 1 en 2 zijn uit. Dus geen verandering aan beide uitgangen terwijl het relais wel aan en uit gaat.
Curieus is nu dat uitgang 1 is uit wel overeenkomt met de LED status. Terwijl dit niet het geval is als zowel de bovenste schakaar is ingedrukt om het relais aan en uit te zetten.
Heeft iemand ervaring met de Walli dubbele wandschakelaar en is dit ook opgevallen?
