Velux Integra Fenster und Rolladen mit Homey steuern ! Braucht man Brigde oder nicht?
Nein, funktioniert nicht.
Das war auch damals mein Kenntnisstand. Hatte es nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, weil sich ggf was geändert haben könnte.
Ich bin über Tahoma gegangen. Wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich zuerst die HA-Schleife testen, um eine weitere Basis zu sparen.
Ich habe weder Somfy noch Velux Integra im Einsatz. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wird für die HA Integration die Velux KLF 200 Box benötigt. Diese müsste @manes dann aber auch noch zusätzlich kaufen, da er diese aktuell nicht hat. Habe ich zumindest so verstanden.
Deshalb würde ich, wenn es nur um die Velux Solar-Rollläden geht, persönlich eher zu TaHoma greifen, da diese ohne HA Umweg direkt mit Homey kompatibel ist.
Letztlich soll es aber jeder so machen, wie es ihm am besten gefällt… :man_shrugging:t3:
Da hast Du Recht und das hätte ich der Vollständigkeit halber auch erwähnen müssen. Es ist nämlich auch der Grund, warum ich es jetzt über HA machen würde: ich hätte keine Tahomabox benötigt und meine Velux KLF würde jetzt nicht ungenutzt rumliegen.
@RainerMZ
wenn Du die Velux KLF 200 hast, kannst du recht einfach via Homeassistant Community App diese an Homey anbinden - mache ich so
seit neuestem tauchen die Rollladen (und Fenster) endlich auch wieder in Alexa auf (ohne Umwege per virtual device oder ähnlichem)
so kann man wieder sagen “stelle Rollladen in der Küche auf x Prozent”
Danke für die Antwort. Nach langer Zeit widme ich mich wieder dem Thema.
Sollte es ausschließlich mit einem TaHoma Switch möglich sein oder auch mit einem Somfy Connectivity Kit?
Die Welt hat sich mittlerweile weitergedreht:
Es gibt seit geraumer Zeit eine Velux-App für Homey. Du hast also die freie Wahl. Den HA brauchst du jetzt nicht mehr wenn du den Velux-Weg und nicht über tahoma gehst.
Ich habe es jetzt mit dem Connectivity Kit gelöst und es funktioniert einwandfrei.
Aber leider kann man es nicht mit dem KIG300 direkt koppeln, oder hast Du dafür eine Idee?
Was meinst du damit? Du kannst die KIG300 in den Homey einbinden und somit auch die Fenster/Rollläden, die da dran hängen.
Wie funktioniert das mit Somfy denn genau? Ist der Anlernprozess auch so ein Akt wie bei den Fernbedienungen? Das schreckt mich ein wenig ab, weil ich wenig Lust habe aufs Dach zu klettern um an der Rolladen ein Knöpfchen zu drücken. Ich habe die solarbetriebenen Rolladen von VELUX, ca. 10 Jahre alt.
Hallo Rainer!
Deine Info ist sehr interessant. Ich habe zu Hause auch einen Velux Rollladen, den ich gerne über Homey steuern möchte.
Habe ich es richtig verstanden, dass “Velux App Control (KIG 300)” dafür ausreichend ist? In dem Forum zur Velux App für Homey ist nämlich von “Velux Active with Netamo” die Rede, das wäre dann KIX300. Das ist aber deutlich teurer und die Sensoren benötige ich nicht, daher wäre mit die günstigere Variante KIG300 deutlich lieber.
Also: Reicht “Velux App Control” und bindest du das dann auch über die Velux App für Homey ein?
Viele Grüße!
Sina
Ich muss mich entschuldigen, ich habe mich vertippt. Es ist die KIX300 (Velux Active mit Netatmo), die ich im Homey eingebunden habe. Das funktioniert mit der Velux App von Peter Jensen tatsächlich reibungslos. Zur KIG300 kann ich nichts sagen, da ich diese nicht besitze. Sorry, falls ich da jemandem falsche Hoffnungen gemacht habe.
Ok! Ich habe selbst noch einmal recherchiert und über die VELUX Website doch noch Hoffnung geschöpft, dass es klappen könnte, da die Gateways selbst keinen Unterschied zu machen scheinen, da der einzige Unterschied wohl in den Raumklima-Sensoren begründet liegt. Ich hänge den Auszug mal an.
Wenn ich mich dafür entscheiden sollte, es zu testen, werde ich hier nochmal berichten.
Bevor Du lang überlegst, ob Du es ausprobieren willst…..wenn du eine KIG hast, dann ist das doch eine Sache von <5min:
Velux App in Homey installieren, Benutzerdaten eingeben, Gerät hinzufügen, fertig die Laube.
Allerdings bin ich von der Einbindung über Velux sehr enttäuscht und überlege, die Rollläden doch alle wieder nach tahoma zu schieben. Der einzige Vorteil gegenüber einer Einbindung über tahoma (z. B. Switch) ist, dass das Velux-Gateway homekit-fähig ist und die Velux Rollläden somit im Home erscheinen. Bei tahoma werden nur die somfy-Geräte an Homekit durchgereicht, die Velux Rollläden sind zwar in der App, erscheinen aber nicht in Homekit. Ansonsten ist die Velux App echt nicht sonderlich intuitiv. In Homey sind die Unterschiede sehr eklatant: Über Velux gibt es eigentlich nur einen Aktor: Position hat sich verändert und eine Aktion: Setze Rollladen Position auf x. Über tahoma ist da deutlich mehr möglich, z. B. . „MyPosition“ und auch Aktivierung des Ruhemodus.
Wenn ich eine KIG hätte, hätte ich nicht überlegen müssen :wink: Deshalb ja meine Fragen, weil ich bereits vor dem Erwerb herausfinden wollte, ob es nachher wohl funktioniert. Ich habe mir jetzt aber eine bestellt und werde dann ja sehen, ob eine KIG300 ausreichend ist.
Ok, dachte, du hättest die KIG schon am laufen. Wenn du jetzt erst die Ausstattung besorgst und keine Motorfenster von Velux hast sondern nur die Rollläden, würde ich eher auf die tahoma switch setzen…..in Verbindung mit homey aus meiner Sicht die bessere Wahl.
Ich habe nun die KIG300 bekommen. Velux-Account erstellt, Gateway mit Heimnetzwerk verbunden, vorhandenen Rollladen hinzugefügt. Velux-App für Homey installiert, Zugangsdaten in den Einstellungen hinterlegt, Rollladen in Homey hinzugefügt, läuft! Ja, es gibt nur die Möglichkeit, den Rollladen auf eine Position zu setzen oder seine Bewegung zu stoppen. Allerdings reicht mir das vollkommen, zumal ich nur einen einzigen Velux-Rollladen habe. Wer also wie ich eine recht günstige Möglichkeit sucht, keinen weiteren Hersteller einbeziehen möchte und dem rudimentäre Funktionen reichen, ist mit der KIG300 von Velux gut beraten. (Für Dachfenster, die ab Anfang 2025 eingebaut wurden, gibt`s das Teil aktuell gratis über die Website von Velux)
Hallo manes, wie hast du deine VELUX Rolladen in das Connectivity Kit bekommen? Ich verzweifle da Grad dran.
Funktionieren dann die VELUX Fernbedienungen noch, oder muss man die auch neu einlernen?
Hallo Sina. ich habe auch bei meine Velux Dachfenster mit Rollladen diese KIG300 bekommen. Die Installation und Velux App funktionieren.
Habe jetzt die Homey Velux App auf meine Homey (2019) installiert und meine Velux Account Daten eingegeben. Beim zufügen eines Gerät (über die Velux App) findet er meine Rollladen nicht. Gibt es noch etwas spezial zu beachten.
