Van KNX naar Homey
Hallo allemaal,
Ik heb hier een test opstelling waarmee ik probeer een koppeling te maken met knx.
Dat doe ik met een knx ip interface 731.
Ik maak een knx knop aan in homey, en met een flow stuur ik de philips hue aan. In de ets komt ook keurig een melding, dat gaat prima. Maar als ikvia ets een waarde 1 stuur op hetzelfde groepsadres, dan gaan de lampen niet aan.
Wat gaat er mis… of kan het maar 1 kant op communiceren.
Kan en wil iemand mij helpen, alvast dank daarvoor!!!
ik heb homey ook gekoppeld aan Knx, en dit werkt beide kanten op.
hoe heb je groepen gemaakt? ik heb ook een groep aangemaakt in ets en kan deze zowel aan de Knx kant als homey kan schakelen.
Hoi Joel,
Hij doet het idd beide kanten op, ik had de verkeerde converter aangewezen. Dank voor het meedenken!!
