Om te beginnen mijn Engels is nog al slecht, maar heb google en deze site gebruikt en kon het niet vinden.
Wat ik wil is dat als het rookalarm afgaat vanaf mijn Nest dat ik ook een geluidsmelding krijg via mijn Google hubs, en dat zijn er tot nu toe vijf.
Ik heb een geluidsbestand gedownload en op mijn NAS geplaatst. Nu wil ik dat geluid gebruiken, maar het lukt voor geen meter. Ik moet een url opgeven, en heb gewoon de link gekopieerd en geplakt in de flow. Maar dit werkt niet. Iemand een idee om dit werkend te krijgen of lukt dit gewoon niet via je NAS?
Heb het geprobeerd met ip en met het volgende, zie voorbeeld.
Je dient in dat geval te zorgen dat je NAS een http request ondersteund (of via een andere http server het bestandje op je NAS aanroept als je deze Cast geluids URL wilt gebruiken.
Extra tip, maak ook even een kaartje waarbij je het volume op een bepaald niveau zet, dit om te voorkomen dat het geluid bv handmatig heel zacht staat en je dus bijna niets hoort als er een keer een alarm is. (en dan bv een 1 of 2 sec delay op het afspelen)
Eventuele uitleg hoe je dit verder kan configureren kan je [App][Pro] Micro Web Server vinden. (tip: Ik gebruik het interne IP van Homey om te verbinden en niet de “homey-abcdefghijk” die zichtbaar is in de configuratiepagina van de app)
Vervolgens zet je via FTP hier het audio bestand op, dan heb je de NAS helemaal niet nodig hiervoor. Dat heeft tevens als voordeel dat je kans dat het geluid niet word afgespeeld bij een incident kleiner word, immers heb je ipv 2 devices die niet kunnen werken er nu nog maar 1.
Ook is dit denk ik een stuk makkelijker op te zetten als je geen ervaring hebt met het installeren van een webserver op je NAS.
Update: Ik zag net dat er ook een stukje staat over mogelijke problemen met het casten van mp3 files via deze app, mogelijk is dat reeds verholpen, zo niet dan staat er ook een workaround in de 2e post op de pagina, even goed lezen dus. Je dient de Cast a website te gebruiken als je deze app gebruikt en niet Cast a audio URL kaart, zojuist getest, werkt inderdaad.
En weer bedankt Chris, ook voor de duidelijke uitleg.
Ik heb hem al geïnstalleerd, ga verder in de avond, dan is het ook iets afgekoeld hoop ik.
Denk dat dit idd beter is als op de NAS
@Chris_nl , ik kon toch niet wachten ondanks de warmte en ben aan de slag gegaan.
Net even een test alarm uitgevoerd en het werkt als een trein. Thnx voor die tip.
Als je UPnP/mediaserver actief hebt op je nas, dan kun je de app Universal Media Player gebruiken om bestanden vanaf je NAS te spellen. Er zijn flowkaarten waarin je kunt zoeken in je nas en je een url terug krijgt.
Zelf doe ik het op die manier, scheelt weer een server-app op Homey en op mijn nas staan al zoveel geluiden en music.
Daarnaast draaid mij nas altijd en stuur ik de geluiden naar bijv. Mn TV. En de nas is bij mij meer stabiel dan Homey’s netwerk, dus voor mij werkt dat erg fijn.
Overigens kun je ook met de Micro Webserver als FTP de FTP client app gebruiken voor het browsen en krijgen van een url.
Edit: ook kun je met de FTP client direct in de Homey app browsen door de Micro Web Server en er bestanden op zetten. Ik heb destijds samengewerkt met de ontwikkelaar van MWS om de FTP client goed ermee samen te laten werken. Wanneer je MWS hebt draaien zal de FTP client die ook automatisch vinden wanneer je een FTP client toevoegt.
Maar persoonlijk gebruik ik de NAS en heb die als UPnP en als FTP client gekoppeld aan Homey, daarmee kan ik ook via de homey-app bestanden erop zetten en browsen, ook als ik niet thuis ben, zonder m’n FTP open te zetten naar buiten.
