Audiofiles vom NAS auf Sonos abspielen, aber wie?
Ich möchte gerne ein paar kurze Audiofiles vom NAS (Synology DS) per Aktionskarte “Play an URL” oder “Play an audio clip” (wo ist eigentlich der Unterschied?) auf Sonos Lautsprechern abspielen lassen. Bisher habe ich solche Files mit der Soundboard App direkt auf dem Homey abspielen lassen.
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg.
U.A. habe ich auf der DS einen WebDAV Server eingerichtet und wollte mit folgender URL eine MP3-Datei abspielen lassen:
http://XXX.XXX.XXX.XX:5005/volume1/Homey/Sounds/Announcement.mp3
leider erfolglos.
Wenn ich diese URL im Browser eingebe, wird (logischerweise) nach Username und PW gefragt. Also ist es scheinbar ein Berechtigungsproblem.
Was muss ich wo konfigurieren damit ich die Files abspielen lassen kann?
Versuch mal, den Username in der URL anzugeben. Lokal sollte das ja sicherheitstechnisch nicht das Problem sein. Ist ja sowieso nur http.
http://user:passwort@XXX.XXX.XXX.XX:5005/volume1/Homey/Sounds/Announcement.mp3
Das ist zumindest die einfachste Variante von BasicAuth.
Vielleicht auch interessant:
Funktioniert leider auch nicht. Zwar wird der aktuelle Stream, z.B. ein Radiosender, runtergepegelt, aber die MP3-Datei wird nicht abgespielt. Den Pfad habe ich aber x-mal kontrolliert, ein Schreibfehler sollte also eigentlich nicht das Problem sein.
Btw, ich habe grade festgestellt, dass man die Sounds von der Sounboard App auch mit der Sonos App abspielen kann (ist das neu??? :thinking:). Dennoch würde ich die Sounds gerne vom NAS abspielen können.
@Peter_Kawa, ich möchte keine weitere App dafür installieren.
Can u try to put the mp3 in a folder and in the “web” folder? No need for login or password here locally.
Doesn’t work either. The running stream also does not get quieter when I test the flow, which was the case with username and PW.
If I use this folder/address “web” with username and PW, the stream getting quieter again.
Funktioniert auch nicht. Der Stream wird auch nicht runtergepegelt wenn ich den Flow teste, was mit Username und PW ja der Fall war.
Wenn ich das “web” Verzeichnis bzw. die entsprechende Adresse mit Username und PW verwende, dann wird der Stream wieder runtergepegelt.
EDIT
If I use the URL
http://XXX.XXX.XXX.XX:5005/volume1/web/Announcement.mp3
in web browser, then I’m asked for the username and PW.
Wenn ich die URL
in einem Browser eingebe, dann werde ich nach Username und PW gefragt.
The url , when a folder with mp3 is placed in the “ web” folder, will be:
192.xxx.xx.xx/name of the folder u created/name.mp3
Ok, I didn’t get it right away, but with a few tries I’ve got it now.
Thx a lot @Rocodamelshekima! :+1:t3:
Das ist die Lösung:
http://192.xxx.xxx.xx/Homey/Sounds/Announcement.mp3
Zur Info: Im Verzeichnis „Web“ habe ich noch die Unterverzeichnisse „Homey“ und „Sounds“ hinzugefügt.
Soundboard Files gingen eigentlich schon immer in der Sonos App. Ich meine sogar wir hatten deswegen mal geschrieben, weil es bei nem Sonos App Update mal ne kurze Zeit nicht mehr ging :joy:
Wer warst Du nochmals? :joy:
Ich bin sooooo vergesslich, das glaubst Du nicht.
Ja ich :sunglasses:
