Update Homey SHS
Hallo zusammen,
ich hoffe, es geht euch gut! Ich wollte mal fragen, wie man eigentlich erfährt, wenn es ein Update für den Homey SHS gibt. Und wenn es eins gibt, kann man das dann einfach über die App in den Einstellungen installieren?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Markus
Kurze Antwort:
  • man bekommt eine Pushinfo über die HomeyApp, wenn ein Update vorhanden ist (also wie beim normalen Homey auch).
  • zum Update muss man den Container neu anlegen incl. Laden des neuen Image. Da kommt es auf das System an, das man verwendet. Ist der Datenpfad korrekt gemountet, dann verliert man aich nicht seine Daten :wink:
Das hatte ich befürchtet. Als ich Homey SHS noch auf meiner Nas installiert hatte, konnte ich den Pfad ja selbst bestimmen. Jetzt läuft aber das System auf einem Proxmox Server. Da lief die Installation komplett von selbst durch. Es steht zwar etwas auf der Homepage von Homey, aber den Order konnte ich bis jetzt nicht finden.
Ich kenne das System nicht. Es sieht aber so aus, als ob eine VM installiert wird, in der wiederum der Container läuft.
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/23975241078940-How-to-install-Homey-Self-Hosted-Server-on-Proxmox
Die VM macht wohl beim Neustart ein Update des Containers wenn verfügbar. Die Daten bleiben vorhanden.
Nachteil: die Daten liegen trotzdem innerhalb der VM. Da musst du mal suchen, ob man die sichern kann.
Morgen,
danke, das mit dem automatischen Update nach einem Neustart hatte ich überlesen. Bzgl. Backup, mache ich jetzt einfach eine komplette Sicherung der Maschine über Proxmox Backup, diese kann dann im Notfall entweder einzelne Datei oder das ganze System wiederherstellen. Das sollte dann ja ausreichen.
Vielen Dank!
VG
Hab gerade gesehen, das es keine VM sondern ein CT ist der unter Proxmox installiert wird.
Hallo zusammen,
bei mir läuft Homey SHS 12.10.1 auf einem Rapberry Pi 4.
Jetzt wird mir angezeigt das es ein Update auf 12.11.0 gibt.
Wie führt man denn das Update durch? Ein neustart hat nichts gebracht.
Vielen Dank und Grüße
Frage mal in dieser SHS @ Rpi topic;
Ton hat es geschafft, ihn zu aktualisieren:
also unter Proxmox musste ich das System einfach einmal Neustarten. (Allerdings über Proxmox) Als ich es zuerst aus der Homey App heraus gemacht habe, hat es nicht funktioniert.
Daten waren nach dem Update auch alle da.
VG
Noch zu Info! Laut Homey Seite soll es am Pi auch so gehen.
Updating Homey Self-Hosted Server
Simply reboot your Raspberry Pi. Every time it starts, it will check for updates and install them.
Ja das mit den Neustart hatte ich auch gelesen, klappt aber nicht.
Ich habe mal in dem englischen Thread gefragt.
Wie hast du ihn neugestartet und wie oft. Ich musste es zwei mal machen
Die Lösung ist ganz einfach, denn Netzstecker vom PI ausstecken, 2 bis 3 min. warten und wieder anstecken. Das Update braucht dann ein paar Minuten. Geduld!
LG Andi
Danke euch allen, das Update wurde jetzt nach einem Neustart des Raspberry installiert.
Mein Homey SHS zeigt mir seit heute wieder ein update auf Version 2.11.2- rc1 an. Hab mir im HP26 einen Flow erstellt, der denn Stecker für den SHS PI5 am Montag um 00:15 für 15min aus und wieder einschaltet. Will wissen ob es so funktioniert.
Das kommt darauf an, ob im Reppsitory das :latest tag gesetzt ist. Wenn das nur eine RC/Testversion ist, dann kannst du das nur installieren, wenn du beim Container das Versions-Tag angibst. Ansonsten wird nur die :latest Version geprüft und aktualisiert.
Ok. Danke. Dann schalt ich den SHS wieder auf normal.
