Universele infrarood afstandsbediening candle
Hallo Peter, heb je wellicht de prontohex codes van jouw dorsetto’s?
Mss wel, maar ik weet niet waar ik ze kan terugvinden. Heb jij een idee?
Je kan raw timings vinden bij Homey Developer Tools, bij Record a signal kies je dan voor Infrared. Deze kan je omzetten in prontohex met IrScrutinizer.
Ik heb de pronto hex codes gevonden op de Broadlink app settings pagina.
Enkel de commando’s voor de kaarsen staan er niet meer bij :grimacing:
Deze zal ik tzt opnieuw inleren om de pronto hex codes te kunnen doorsturen naar je.
Vind het zelf ook wel een leuk experiment.
Leuk, die van de waxinelichtjes heb je wel? Zou ik wel leuk vinden die te ontvangen
Niet precies dezelfde, maar bepaalde IR commando’s sturen bij mij soms ook andere soortgelijke apparaten aan, dus met een beetje geluk is er iets bruikbaars tussen.
Top. Hoe kan ik ze van je ontvangen?
Ik zou ze hier kunnen posten bijv.
Dan kunnen anderen er mss ook wat mee.
Bij deze, hopelijk zit er iets bruikbaars tussen.
(nog niet getest met de “Zend IR pronto-hex code” flowkaart)
Kaars1 aan:
0000 006D 0026 0000 0156 00AA 0017 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0017 003F 0015 0041 0016 0040 0017 003F 0016 0040 0017 003F 0015 0041 0016 0040 0017 003F 0015 0041 0016 0040 0016 0015 0017 0014 0016 0015 0017 003F 0017 0014 0017 0014 0017 0014 0017 0014 0017 003F 0016 0040 0016 0040 0017 0014 0016 0040 0017 05D8 0156 0056 0017 0E33 0157 0055 0017 0F14
Kaars1 uit:
Kaars2 aan:
0000 006D 0026 0000 0157 00AB 0018 0014 0015 0016 0015 0017 0016 0015 0015 0016 0016 0015 0017 0014 0016 0015 0016 0040 0017 003F 0017 003D 0016 0040 0017 003F 0017 003D 0016 003F 0018 003F 0017 003D 0017 0015 0016 0015 0016 0015 0018 0013 0017 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0016 003F 0016 0040 0016 0040 0016 003F 0016 0040 0017 003F 0016 003F 0017 05E7 0158 0056 0017 0E40 0159 0055 0016 0F14
Kaars2 uit:
0000 006D 0026 0000 0159 00A9 0017 0015 0017 0014 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 0017 0014 0017 003F 0017 003F 0016 003F 0017 003F 0016 0040 0016 003F 0016 0040 0016 0040 0017 003D 0016 0017 0015 0016 0016 003F 0017 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0014 0017 0016 0015 003F 0016 0040 0017 0015 0016 003F 0016 0040 0016 003F 0017 003F 0017 05E7 0158 0056 0016 0E44 0159 0055 0017 0F14
Kaars3 aan:
0000 006D 0026 0000 0158 00AB 0016 0016 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0017 0015 0016 0016 0014 0016 0040 0016 0040 0017 003F 0016 0040 0016 003F 0017 003F 0016 0040 0016 0040 0016 0016 0016 0015 0016 003F 0016 0016 0015 0017 0016 003F 0016 0016 0016 0015 0015 0017 0016 003F 0015 0017 0016 003F 0017 003D 0016 0017 0016 003F 0016 003F 0017 003F 0017 05E8 0159 0056 0016 0E45 015A 0056 0017 0F14
Kaars3 uit:
0000 006D 0028 0000 0159 00AA 0016 0017 0015 0016 0015 0016 0015 0017 0015 0016 0015 0016 0017 0015 0015 003D 0018 003F 0017 003F 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0016 0016 0015 0017 003F 0016 0016 0015 0040 0016 003F 0016 0016 0017 0015 0014 0017 0016 003F 0017 0015 0016 003F 0017 0016 0016 0015 0015 0040 0017 0040 0015 0040 0016 05EA 0158 0057 0016 0E46 0159 0056 0015 0E47 015A 0055 0016 0F14
:folded_hands: voor je moeite! Er is geen kaarsje of lichtje dat gaat branden. OP zoek naar lichtjes met zigbee ingebouwd :slight_smile:
(post deleted by author)
Hallo Stephan.
Ik krijg mijn Anna’s collectie kaarsen niet werkend.
Moet ik hier een een broadlink rm 3 mini voor hebben om het wel werkend te krijgen.
ik hoor het graag
Hoi Pierre,
Een Broadlink zou in principe niet nodig moeten zijn. De app hoort gewoon te werken via de Homey Pro zelf, of via een satelliet als je die hebt en is ingesteld.
Een Broadlink RM (of vergelijkbaar apparaat) is wel handig om het commando van je eigen afstandsbediening op te nemen. De Homey Pro kan zelf helaas geen IR meer ontvangen, alleen zenden.
Als het niet direct werkt, is de kans groot dat jouw type kaarsen een iets ander commando verwacht. Wat ik tot nu toe gevonden heb staat hier:
Het kan goed zijn dat jij weer net een andere versie hebt. Als je de codes van jouw afstandsbediening kunt opnemen (bijvoorbeeld met een RM of Flipper Zero) en hier deelt, kan ik ze toevoegen.
Groet,
Stephan
