Bonjour à tous,
J’ai récemment rénové ma maison, et je souhaite désormais avancer sur sa domotisation. A savoir que je suis totalement novice, mais après lecture de différents sujets à droite à gauche, je pense que la homey pro est ce qu’il me faut.
Je cherche donc un peu d’aide pour déterminer les meilleurs options sur différents axes de domotisation.
Les éléments que je souhaite domotiser :
éclairage extérieur
Actuellement, seul des gaines sont accessibles et sortent à différents endroits du jardin. J’ai de plus 2 interrupteur me donnant accès à l’entrée de ces gaines. Il me faut donc tirer du câble, et positionner des spots (gu10), boules lumineuses etc… Je n’ai que 2 interrupteurs, mais j’aimerai rendre la zone plus modulaire (4 ou 5 zone + une guirlande). Pour bien faire, j’aimerai garder les interrupteurs intérieures pour tout couper facilement (pas forcément pour moi).m, quitte à changer de modèle ou insérer des modules ici.
Volets roulants
Initialement, j’avais des volets roulant somfy avec télécommande filaires, et j’ai installé des volets Somfy RTS. J’aimerai donc piloter les volets filaires en domotique (ajout de module donc) en plus de ceux avec télécommande. (a terme peut-être aussi la porte électrique du garage)
Radiateur
Une partie de la maison possède une trame au sol (fil pilote), le reste est en radiateur électrique avec fil pilote. Je chauffe principalement au bois, donc l’objectif serait d’installer des capteurs de température pour mise en place d’un système de thermostat virtuel.
Eclairage maison
Toute la maison est sur la gamme céliane de Legrand. J’aimerai éventuellement ajouter un peu de domotique ici aussi (interrupteurs ou ampoules en fonction des zones)
Sécurité
A termes, j’aimerai aussi ajouter des détecteur d’ouvertures, ainsi qu’une vidéo surveillance.
Voila j’ai à peu près fait le tour. Le sujet a déjà été vu et revu, mais je m’y perds un peu de tout ça, et je tombe souvent sur des articles ou sujets datant un peu…
Merci à tous pour votre aide, vos conseils
Difficile de de donner des solutions précises à tes besoins, mais effectivement Homey est très complet et Te permet de faire interagir nombre d appareils de marques différentes.
A toi de bien choisir tes appareils et onction de tes besoins et de ton budget🤗.
Par exemple si tu souhaites controller individuellement les lampes de ton jardin et que tu n’as qu’une seule alimentation il te faudra, en fonction de la distance entre les lamepes ou ton Homey choisir des relais avec la techno ayant une portée suffisante ( rts, zigbee, zwave, wifi…) pour pouvoir les faire communiquer entre elles ou avec ton Homey .
Bref c est vraiment du cas par cas…
Bonjour et bienvenu!
Difficile de vous répondre en 2-3 phrases, mais de ce que j’ai lu, tout est possible avec la Homey Pro.
La règle de base, c’est que tout ce que vous souhaitez relier d’une façon ou d’une autre à la box doit être pris en charge par une app de la box (voir ici). Mais à part le matériel ultra exotique, je peux dire avec l’expérience que pratiquement tout est pris en charge.
Pour votre éclairage extérieur en particulier, pourquoi ne pas prendre directement du Philips HUE? Ils font maintenant énormément de produits pour l’extérieur, c’est un peu plus cher mais le design est top et la qualité aussi. Je vous conseillerais alors de prendre le pont HUE quand-même pour la portée et les mises à jour, mais après plus besoin de s’embêter avec des câbles et interrupteurs filaires. Vous mettez tout sur du courant en continue, et vous pouvez faire des scénarios à l’infinie avec Homey et tout piloter automatiquement ou avec des interrupteurs sans fil.
Pour les volets, ça me semble ok, personnellement j’ai des stores bans en Somfy RTS directement pilotés avec Homey, et pour les volets roulants Somfy filaires, j’ai des modules FIBARO dans les interrupteurs. Ca fonctionne parfaitement bien depuis 4 ans. Attention toutefois si vous avez des lamelles inclinables, l’inclinaison n’est pas prise en charge, il faut jouer avec le temps des impulsions mais c’est un détail.
Pour le radiateur je ne sais pas, quelqu’un d’autre pourra vous aider certainement.
Pour l’éclairage dans la maison, tout est possible, la seule chose qu’il ne faut surtout pas faire, c’est domotiser des interrupteurs (par ex. avec des modules FIBARO) sur lesquels se trouvent des ampoules connectées genre Philips HUE justement. Là c’est le début des gros soucis.
Pour la sécurité aussi, tout est possible, vous pouvez mettre des détecteurs d’ouverture partout (par ex. des Aqara à 10 dollars), pour les caméras je vous conseille des Eufy sur batterie. Après il y a des app spécialisées comme Heimdall qui vous avertissent dès que quelque chose bouge ou s’ouvre
