Uitlezen gegevens website
Hallo,
Ik kan via http: gegevens uitlezen van een sdm230.
http://192.168.2.55/api/v1/data
Antwoord is :{“wifi_ssid”:“MySnowDreamer1-2”,“wifi_strength”:100,“total_power_import_t1_kwh”:674.557,“total_power_export_t1_kwh”:0.016,“active_power_w”:0,“active_power_l1_w”:0}
Hoe kan ik deze gegevens verwerken in Homey?
Eventueel vanuit homeyscripte.
Gr, Martin
Hoi Martin,
Ik denk dat je hier wel wat aan hebt:
Hoi peter,
Kan je me wat meer uitleg geven, je moet bij http request nog al wat velden invullen.
bv: flow voorbeeld met mijn url
Martin
Hoi Martin,
Ik heb geen idee. Ik tag @Marcel_Ubels even, hij heeft die http request flow voorbeelden gemaakt en wil je misschien wel op weg helpen :grimacing:
Je zou dit kunnen proberen voor je flows:
In better logic maak je een variabele aan: Naam: Wifi_ssid Type: String. Voor de andere data met nummers maak je een better logic variabele aan type: Number
Flow 1:
ALS
DAN:
Flow 2:
ALS
DAN
Wil je ook de info die hoort bij total_power_import_t1_kwh dan maak je in dezelfde flow een extra http request kaart aan en vul je $. total_power_import_t1_kwh In(let op de punt)
Let op: alles is hoofdlettergevoelig.
Succes
Kan je ook vertellen waarom je 2 flows daarvoor gebruikt. Deze lijkt het in 1 te doen , of mis ik wat?
chrome_74cOz2lIdg
Forumtest is een vantevoren aangemaakte Better Logic variable
Edit: Ik snap hem al.
Met die van mij kan je met 1 call 1 waarde ophalen en met die van jouw kan je met 1 call net zoveel waardes ophalen als je wil.
Heren, bedankt lees nu realtime (elke 1 seconden) de waarden uit.
Flows die elke seconde opstarten worden hoogstwaarschijnlijk door Homey uitgeschakeld omdat ze te vaak worden aangeroepen.
