Inderaad, ik zou graag unifi.local willen kunnen gebruiken.
Ik zou zeggen - maar dat is mogelijk een naĆÆeve aanname - dat alleen deze app de DNS vertaling hoeft te doen. Dus wat is er nodig als instellingen voor de Homey (en kan dat al)?
DNS wordt geregeld door het OS en niet door de applicaties die daar op draaien. Zodra je DNS goed staat ingesteld zou je ook met de naam kunnen inloggen.
Wanneer je Unifi gebruikt en DHCP voor Homey dien je een DNS record aan te maken met unifi.local en het juiste IP adres.
Ik heb zoān DNS record gemaakt, en deze werkt goed met een ping.
Wat ik begrijp van DNS-resolutie is dat elke app (op welk OS dan ook) dit zƩlf moet doen. Het is iig zo dat, ook al heb ik dit record, ik vanuit de Protect App niet de naam, maar wel het IP-adres kan gebruiken om in te loggen, maar dat werkt dan niet voor de Snapshot-card.
Ik zie op de Homey geen mogelijkheid om iets voor DNS in te stellen. Ligt dat aan het feit dat ik een Homey 2019 heb?
Misschien ligt het issue heel ergens anders. Ik probeer een āTake a snapshot from (Camera) with a width from (Width)ā card te gebruiken.
Ik heb UniFi Protect draaien op de Homey Pro 2023 met de protect App versie 1.8.17. Ik ben overgestapt naar UniFi NVR Instant. Deze is probleemloos in het netwerk opgenomen. Alle cameraās registreren netjes richting de NVR.
In de Protect-app binnen Homey heb ik de API-key gevuld en heb ik een lokale gebruiker van de NVR opgevoerd inclusief credentials. De cameraās zijn toegevoegd in Homey. De Unifi Protect App geeft aan dat de inloggegevens geldig zijn.
Maar:
Wat gaat hier verkeerd? Maak ik denkfouten?
Heb je rstp aangezet op je camera in de protect software?
Heb je het vinkje gebruik camera snaphot per ongeluk aangezet?
Hoi,
Staat aan!
Maar helaasā¦
Groet,
Adri
Hoi,
Staat niet aan. Helaas dus.
Groet,
Adri
Ik heb bovenstaande probleem ook. Ik ben aan het migreren van een Homey 2019 naar een Homey Pro (Early 2023). Op de oude homey gaat het goed, in de nieuwe dus niet. Ik heb ook niet meer een tag beschikbaar met de foto. Enig idee wat er mis kan zijn?
Voor de duidelijkheid āGebruk camera afbeeldingā staat niet aangevinkt
Nee. Het vinkje āUse camera snapshotā staat uit. En het werkt nog steeds niet ![]()
Welke camera type? Hier lijkt alles nu goed te werken.
Het is een AI 360.
Ook bij mij werken de live beelden unify cameraās niet meer na de update van de unify app.
De link is goed en getest op VLC mediaplayer met rtsp:// en poort 7447
Edit:
Live beeld werkt inmiddels weer, alle cameraās verwijderd en opnieuw toegevoegd, App vind ze automatisch zonder een rtsp link in te vullen. TOP !! ![]()
Hallo,
Bij mij werkt de integratie ook niet meer. Het werkte prima, maar ineens krijgt mijn Homey geen verbinding meer met de UniFi Protect doorbell/cameras.
Wat ik heb geprobeerd:
App verwijderd en opnieuw geĆÆnstalleerd
Homey gereset
Inloggegevens dubbel gecheckt
Wat ik vermoed: UniFi is mogelijk geüpdate naar V2 API, maar Homey logt nog in met V1 credentials. Daarom werkt het niet meer.
Mijn vraag:
Hoe update ik de V2 API key in Homey?
Of moet ik iets anders instellen?
Heeft iemand dit probleem gehad en opgelost?
Thanks!
Werkt de hele integratie niet meer of alleen een deel?
Alvast bedankt!
Bij mij werkt het inmiddels weer gedeeltelijk.
Ik heb alles opnieuw gedaan: app verwijderd, opnieuw geĆÆnstalleerd en een nieuwe lokale gebruiker aangemaakt in UniFi. Daarna kreeg ik weer verbinding.
Het belangrijkste werkt nu weer: als mijn UniFi deurbel wordt ingedrukt, gaat mijn oude Ring chime weer af ![]()
Alleen heb ik nog wel problemen:
Camerabeelden komen niet meer door in Homey
Mijn deur hubs krijg ik niet meer toegevoegd (krijg een unknown_error)
In een flow waar ik een snapshot neem bij aanbellen krijg ik: Not Found: Device with ID ā¦
Dus het lijkt alsof een deel wel werkt en een deel niet. Misschien toch iets met de API of rechten?
Kleine aanvulling:
Ik zie net dat ƩƩn van mijn cameraās wĆ©l gewoon live beeld doorstuurt in Homey. De andere cameraās doen dit niet.
Ik heb de instellingen vergeleken, maar zie eigenlijk geen verschil tussen de werkende en niet-werkende cameraās.
Dat maakt het nog vreemder ā lijkt dus geen volledig verbindingsprobleem te zijn, maar iets per device?
Iemand een idee waar dit verschil vandaan kan komen?
RTSPS streams staan dan niet aan, zodra deze aanstaat de app opnieuw opstarten
